> размещение массива во Flash памяти, как разместить переменные во Flash и RAM
Solodov
сообщение Nov 18 2010, 04:38
Пользователь №: 15 418
Всем, доброго дня.
Не подскажите ли процедуру размещения переменных во FLASH?
Да и собственно где размещаются те переменные которые объявляются? Как этим управлять?
(Среда программирования IAR)
O.L.
сообщение Nov 18 2010, 06:42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 890
Цитата(Solodov @ Nov 18 2010, 10:38) *
Всем, доброго дня.
в RAM:
#pragma location = 0x200
__no_init volatile unsigned int nADC_CH0; // curent value adc ChN_0
во Falsh:
const unsigned char clAbout[] = {"\n\r\t- MWR monitore v1.6 -\n\r\n\r"};
#define PORT_MASK_SIZE 8
const unsigned char cbPortMask [PORT_MASK_SIZE] = { 0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80 };
для переменных удобно использовать Info сектора.
Для двух секторного контроллера:
#define FSectorB 0x1000 // Start addr infoB sector
#define FSectorA 0x1080 // Start addr infoA sector
#pragma constseg=INFOB
const unsigned int cDELAY_ON = {1000}; // Powr RELAY enable time puse
const unsigned int cDELAY_OFF = {200}; // ... disable time puse
const unsigned char cNumber[] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01};//
const unsigned char cVer[] = "1.01b";
const unsigned char cID_GUID[] = {0xAF,0xE0};
#pragma constseg=default
Читаются как обычные константы. А вот для записи нужно будет сначала прочитать все переменные из сектора в буфер RAM, изменить значение конкретной переменной в этом буфере, очистить сектор процедурой стирания и вновь записать все используемые переменные. То же самое можно проделывать и с основной памятью, вот только размер сектора там больше. Подробности хорошо описаны в примерах на выбранный контроллер которые свободно берутся с сайта TI. Например MSP430x261x_flashwrite_01.c из архива slac151a.zip.
Сообщение отредактировал O.L. - Nov 18 2010, 06:57
Solodov
сообщение Nov 18 2010, 07:19
Спасибо Вам за ответ.
еще есть такой вопрос:
После объявления константы (константного массива) компилятор сам определит для него место во FLASH, правильно я понял?
А для дальнейших манипуляций придется вычислить адрес сегмента с моими константами и далее ими управлять, не забыв вернуть соседей по сегменту на место.
ih_
сообщение Nov 18 2010, 08:55
Из: Россия, Киров
Пользователь №: 36 422
Цитата(Solodov @ Nov 18 2010, 10:19) *
... После объявления константы (константного массива) компилятор сам определит для него место во FLASH, правильно я понял?
Правильно, только этим занимается линковщик. Можно им управлять. К вашему линкеру должно быть описание. Сегмент линковщика и сегмент контроллера не одно и тоже (пропустите последнюю фразу на первом этапе). smile.gif
Все так. только не забывайте выравнивать адреса тех переменных, которые собираетесь менять, по границе сегмента, так удобнее(меньше ошибок, стройнее код). Например так:
#pragma data_alignment=ROMSegmentSize
const tFlashVars        flashVar={....};
O.L.
сообщение Nov 18 2010, 09:10
Из: Новосибирск
Можно еще вычислять смещение через sizeof. Но при большом количестве переменных конструкция получается навороченная smile.gif.
Solodov
сообщение Nov 18 2010, 11:25
Разобрался...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.02027 секунд с 7
