> Пьезовентилятор, есть ли в продаже
ZodiaC
сообщение Nov 18 2010, 19:54
Из: Россия
Пользователь №: 53 101
Собственно можно-ли у нас в стране купить это чудо???
Alex-GTU
сообщение Nov 19 2010, 09:54
Пользователь №: 5 318
А более подробная информация у Вас есть?
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
oldparrot
сообщение Nov 19 2010, 10:37
Из: СПб
Пользователь №: 47 269
Доступен для заказа микроблоуер MURATA MZBX001S по 35$. Это пьезонасос, прокачивает 1литр/минуту.
ZodiaC
сообщение Nov 21 2010, 16:26
Из: Россия
Алексей:
Пьезовентилятор - представляет собой гибкую пластинку, приводимую в действие пьезокерамическим элементом. Этот элемент под воздействием электрического поля удлиняется или сокращается, что заставляет пластинку изгибаться влево и вправо.
oldparrot:
А ссылку дать не можете?
Microwatt
сообщение Nov 21 2010, 17:52
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это, скорее, не вентилятор, а веер. Обмахивающего типа или что-то вроде рыбьего хвоста. Идея хорошая, практически вечный вентилятор.
Одного не пойму: он же должен прилично шуметь, даже при 50Гц?
ZodiaC
сообщение Nov 21 2010, 20:06
Из: Россия
Он может шуметь. Но не сильно...
Дело не в шуме - пусть шумит - лищь бы охлаждал...
Проблема как купить и где?
Savrik
сообщение Nov 21 2010, 20:31
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Вспоминаю курс робототехники в КПИ.. Ямпольський Леонид Стефанович рассказывал о пьезоприводе - пьезоэлемент, сокращаясь с частотой около 20-40кГц приводит с помощью стрежня в движение вал. Момент был не шибко большой, но сама масса привода с лихвой компесировала этот недостаток. Говорил, практически износа не было. Но о вентиляторах ничего не слышал, как и не видел таких приводов...
Microwatt
сообщение Nov 21 2010, 20:44
Из: Запорожье
Да есть тут ссылка и погуглить можно. Уже продают, как экзотику.
Правда под названием "пьезовентилятор" там обычный электромагнит, ничего из "пьезо". Длинная (150мм?) очень тонкая металлическая линейка, кончик которой колеблется с амплитудой в дюйм.
Я сразу хорошо представил его устройство по видео и понял как это можно было бы сделать немного лучше. Но он гудеть, зараза, должен как динамик. Его китайцы от сети прямо питают. Вот и жду, пока кто-то расскажет как оно "на слух и вкус и цвет".
Настоящий пьезовентилятор я уже где-то в Инете встречал. Там действительно ультразвуковые колебания и тонкая игра на разности аэродинамических сопротивлений профиля в потоке. Там говорилось, что это скорее не вентилятор, а помпа высокого давления с малой производительностью. Что-то около литра газа в минуту через дырочку в 1 мм.
oldparrot
сообщение Nov 22 2010, 10:33
Из: СПб
Цитата(ZodiaC @ Nov 21 2010, 19:26) *
Алексей:
oldparrot:
http://www.murata.com/products/micromechatronics/index.html
могу поделиться datasheet-ом.
muravei
сообщение Nov 22 2010, 11:55
Пользователь №: 7 591
Интересно, а если их в параллель соединить , штук 100 , поток 100 л в мин станет ? smile.gif
Microwatt
сообщение Nov 22 2010, 13:12
Из: Запорожье
да похоже параллелить неэффективно, проще размеры одного увеличить.
ZodiaC
сообщение Nov 22 2010, 16:58
Из: Россия
oldparrot:
Поделитесь, если не трудно.
Я уже нащел кое-что, рассказываю:
уже несколько фирм в США выпускают эти диковинки,
у нас в стране все удивленно раскрывают глаза: "Мол, что это такое???- это печально,
что как всегда отстаем, но не об этом речь. Собственно устройства эти все не большие,
где-то 70х10 мм, поебляют немного - где-то 20-30 mВт, нужно напряжение около 100 В,
с частотой 60 Гц, чтобы добиться производительности 2 CFM и стоят 50-100 долларов.
Америкосы предлагают поставить их в ряд, между ребрами радиатора штук пять-десять
и охлаждать целый модуль.
Microwatt
сообщение Nov 22 2010, 17:38
Из: Запорожье
Цитата(ZodiaC @ Nov 22 2010, 20:58) *
для чего разбираться?
праздный интерес? надежды разогнать свой процессор для игрушек? наладить выпуск революционных вентиляторов на экспорт к слаборазвитым янки?
от правильной постановки этого вопроса все и зависит.
oldparrot
сообщение Nov 23 2010, 06:48
Из: СПб
делюсь:
Прикрепленный файл  blower_target_spec.pdf ( 332.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 477
Microwatt
сообщение Nov 23 2010, 11:51
Из: Запорожье
Цитата(oldparrot @ Nov 23 2010, 09:48) *
делюсь:
Да, это настоящий пьезо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:49
Страница сгенерированна за 0.02276 секунд с 7
