> Ошибка при работе с WIP AT, Возникает ошибка при передаче данных с помощью TCP/IP стека
AlexKazmin
сообщение Nov 17 2010, 12:20
Пользователь №: 60 945
Есть терминал Fargo Maestro 100. В нём используется модем серии Q24. Используя встроенный TCP стек передаются бинарные данные на сервер. При передаче данных использую DLE стаффинг. т.е. перед каждой 03h добавляется 10h. Всё работает, но в один прекрасный момент на сервер приходит просто число 03h и происходит обрыв ТСР соединения, т.е. такая ситуация как будто 10h не добавлялась. Пробовал тестировать - передавал разное количество данных, просто 10h 03h, но какую то зависимость между тем когда модем проглатывает 10h и обрывает соединение определить не удалось.
Может кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой?
million68
сообщение Nov 19 2010, 06:53
Из: USSR
Пользователь №: 26 007
Datasheet говорит, что :
"In case a [DLE] character needs to be transmitted as data, it should be preceded by another [DLE] character."
Т.е. пропатчить нужно не только ETX, но и DLE:
void USART_TransmitDLE( unsigned char data )
if(data==DLE || data==ETX) {
   while ( !( UCSR1A & (1<<UDRE1)) );      /* Wait for empty transmit buffer */
   UDR1=DLE;
UDR1 = data;                            /* Put data into buffer, sends the data */
AlexKazmin
сообщение Nov 19 2010, 12:00
Спасибо! Попробую.
AlexKazmin
сообщение Nov 22 2010, 06:13
Пробовал, не помогает. Такое ощущение, что когда в модем уходит 10h 03h, модем не воспринимает 10h, соответственно остаётся только 03h и по этому символу разрывается соединение.
Вот код который преобразует массив байтов в массив предназначенный для отправки в модем:
for (int i=0;i<SendByte.Length;i++)
if ((SendByte[i] == 0x03) || (SendByte[i] == 0x10))
SendArray.Add(0x10);
SendArray.Add(SendByte[i]);
Сообщение отредактировал AlexKazmin - Nov 22 2010, 06:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
