> Как задать другие зазоры под BGA корпусом
sup-sup
сообщение Nov 19 2010, 08:36
Пользователь №: 7 997
Трассировка автоматическая.
Задаю правила (зазоры) в таблице Constraint Manager для цепей, но хочется отдельно задать зазоры поменьше для только BGA.
Есть ли такая возможность?
Old1
сообщение Nov 19 2010, 08:59
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Есть. Нужно создать constraint region вокруг BGA (это шейп в классе constraint region), присвоить ему имя . В constraint manager-е нужно создать набор правил (Cset) в разделах Spacing и Same net spacing, и в этих же разделах в подразделах region назначить региону с нужным именем предварительно созданные наборы правил...
Uree
сообщение Nov 19 2010, 09:00
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Нарисуйте регион в районе BGA. Определите SCS(Spacing Constraint Set) с нужными зазорами и задайте этот SCS на этот регион.
sup-sup
сообщение Nov 19 2010, 09:04
Спасибо, пробую.
Пока не въезжаю (недавно с PCADа) как обозвать. Рисовать получается, а дальше пока непонятно.
Ура! Получилось. Вначале создал регион, записал в таблицу зазоры, а потом сделал шейп и дал ему имя региона. Спасибо!!!
Сообщение отредактировал sup-sup - Nov 19 2010, 09:37
Old1
сообщение Nov 19 2010, 20:13
Из: Могилев
Цитата(sup-sup @ Nov 19 2010, 11:04) *
Спасибо, пробую.
Можно и в другой последовательности:
-shape add
-на закладке options в строке assign to region пишем желаемое имя региона;
-рисуем шейп;
-переходим в constraint manager и завершаем начатое (регион с новым именем появится сразу после завешения команды shape add);
sup-sup
сообщение Nov 20 2010, 09:57
-shape add
-рисуем шейп;
Спасибо. Есть еще, что достает пока в Allegro PCB. Проводники ускользают как макароны от вилки. Я его тащу куда мне надо, а он оказывается совсем не там. Алгоритма их пока не почувствовал. Возможно ли настроить по-другому редактирование проводников?
Old1
сообщение Nov 20 2010, 10:37
Из: Могилев
Основные настройки собраны на закладке options (при активной команде), пробуйте... возможно включен один из режимов bubble...
sup-sup
сообщение Nov 21 2010, 12:49
Действительно, самый нижний из bubble стоял. Я поигрался и оставил как есть. Привыкаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.09115 секунд с 7
