3 страниц V  < 1 2 3
> Помогите рассчитать соленоид?
Serj777
сообщение Nov 11 2010, 21:01
Сообщение #31
Пользователь №: 48 804
Цитата(TSerg @ Nov 11 2010, 14:01) *
femm не требуется эта dll. Возможно femm на семерке не идет в принципе, не пробовал.
Указанная dll находится в Инете с полпинка.
Это dll от пакета Mathematica ( Wolfram R.)
Для работы на W7 требуется. Не допер поискать в инете. Скачал, закинул в папку с программой и все запустилось. Ну теперь осталось понять как в ней работать)))
Цитата(Microwatt @ Nov 11 2010, 15:35) *
А, вот эта картинка понятнее. На первой только половинки соленоида и я не понял идеи.
да, приблизительно так ударные ЭММ и делают.
Как примерно делают я догадывался. Но вот после того как в универе препод по физике и профессор РТ кафедры спасовали..............
PS Буду вкуривать FEMM4.2 А так фиг кто весе тайны выдаст. Мазайка потихоньку складывается. cool.gif
Serj777
сообщение Nov 12 2010, 14:29
Сообщение #32
Может кто то вкратце обрисует порядок действий для работы с этой программой? help.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 12 2010, 14:40
Сообщение #33
Guests
- выбрать расчетную проблему;
- нарисовать геометрию ( ручками или скриптом Lua);
- обозначить материалы и условия на границах;
- запустить расчет;
- анализировать.
Примеры есть.
Дальше - изучение скриптового языка Lua в расширении к FEMM и автоматизация вышеуказанного одиночного расчета.
Serj777
сообщение Nov 20 2010, 09:03
Сообщение #34
Пока вот что у меня получается:
Слева будет вдергиваться сердечник.
Справа катушка изнутри крепится винтом М4(резьба в крышке не показана).
Корпус магнитная сталь, та что токарю под руку попадется.
Каркас катушки из латуни. На каркас запаяю один конец катушки.
Сечение провода около одного миллиметра.
Tanya
сообщение Nov 20 2010, 09:28
Сообщение #35
Пользователь №: 12 883
Образует короткозамкнутый виток.
Serj777
сообщение Nov 20 2010, 10:02
Сообщение #36
У меня на соленоид всего один импульс длительностью 100 млсек в минуту.
Как это отразится?
yakub_EZ
сообщение Nov 20 2010, 10:21
Сообщение #37
Пользователь №: 42 252
Как это отразится?
КПД будет 0.0001. Вся основная энергия импульса замкнется в этот виток.
По теме - посмотрите на Gauss Gun, там делают пропил в трубочке. Я бы начал с классического гаусгана с накопителем на высоковольтной емкости. Энергетика будет на порядки больше, и катушка на порядки проще сделанная из чего угодно.
Serj777
сообщение Nov 21 2010, 21:17
Сообщение #38
А если я не буду запаивать один конец на каркас латунной катушки, даже корпус соленоида не заземлю? Просто через полевик замкну на емкостя?
Хотя начинаю понимать... Надо делать из диэлектрика, тогда не будет этого эффекта.
yakub_EZ
сообщение Nov 22 2010, 07:00
Сообщение #39
По поводу низковольтного привода клапана, может посмотреть на катушку в автомобильном инжекторе? Как у неё со скоростью срабатывания? Вроде процесс быстрый и управляется всего от 12 вольт
Serj777
сообщение Nov 22 2010, 10:44
Сообщение #40
Спасибо за совет. Они кстати по схемам иногда через резистор ставятся, т.е. могут работать и не от 12, а меньше.
А я ведь в первых постах первый эскиз по такому же принципу строил.
Тут такая дилемма - выбить шток с разгона легким сердечником или вытаскивать с места более сложной конструкцией сердечника.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.02304 секунд с 7
