> Как правильно забивать FIFO UART, например в LPC213x
GetSmart
сообщение Nov 20 2010, 10:39
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
В приёмнике уарта при включенном фифо есть уровень срабатывания. А в передатчике аналогичного уровня нет (?). Поэтому когда возникает прерывание от уарта с кодом 0xC2 сколько нужно пихать байт в THR ? Когда я контролирую бит 0x20 внутри LSR то только один байт запихивается и сразу он обнуляется. Хотя на передачу фифо тоже 16 символьное. Если прерывание возникает только когда передаётся последний байт (когда фифо опустело), то при мегабоде скорости и длительных прерываниях от других источников (до 5 символов уарта) могут происходить нежелательные паузы в передаче. Неужели нет аппаратного "прямого" способа вызывать прерывание пораньше?
Есть конечно кривоватый другой способ забивания данных в уарт - по таймеру. Но в нём непонятно сколько данных забивать, т.к. я не вижу флага заполненности фифо. Может кто-нить его видет? Или есть идеи по выходу из моего тупика?
kovigor
сообщение Nov 20 2010, 11:15
Пользователь №: 56 295
Вот это читали ?
http://www.nxp.com/acrobat_download2/vario...PC2000_UART.pdf
singlskv
сообщение Nov 20 2010, 11:16
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Передача full-duplex или half-duplex ?
чисто UART или к примеру RS-485 ?
GetSmart
сообщение Nov 20 2010, 11:28
Из: Россия
half-duplex, RS-485.
Цитата(kovigor @ Nov 20 2010, 16:15) *
if (U1LCR && 0x20)        // transmit FIFO empty ?
Отменный код smile.gif Хорошо, что не читал.
Но текстом там указано, что никак не узнать когда буфер полный. В то же время если THR пуст, то фифо тоже полностью пусто. Для меня это очень плохо! А всего-то надо было ввести битик полного фифо.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 21 2010, 01:20
singlskv
сообщение Nov 20 2010, 11:36
дятел
Из: Питер
Тогда, если драйвер 485 позволяет, можно сделать эхо на время посылки,
и заполнение буфера на передачу делать в прерывании приема по нужному уровню срабатывания.
Только в такой схеме обязательно нужно предусмотреть механизм таймаутов, т.к. из-за
конфликтов на шине RS-485 можно наловить и мусора.
GetSmart
сообщение Nov 20 2010, 11:45
Из: Россия
Таймауты есть, 10-20 символов. Однако текущая схема не позволяет такое дублирование.
Понимаю, что дарёному коню в зубы не сомтрят. Но неужели это самое лучшее решение?
ЗЫ. По таймеру забивать тоже не получается, т.к. непонятно сколько уарт выплюнул за какой-то промежуток времени. Во всяком случае легко сбиться.
singlskv
сообщение Nov 20 2010, 11:58
дятел
Из: Питер
Понятно что самое простое это лить по 16байт в FIQ, но он ведь наверняка занят
под что-то более важное...
А так, это видимо вообще единственное решение если поток нужно иметь относительно непрерывным.
З.Ы. Вот по-этому не люблю процы от NXP с их 16550 уартами, очень не удобно на них делать
RS-485 с протоколами типа модбас, а у нас такое в каждой первой разработке.
swisst
сообщение Nov 20 2010, 12:04
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
Цитата(GetSmart @ Nov 20 2010, 13:28) *
В то же время если THRE пуст, то фифо тоже полностью пуст.
а так ли это ?
The U0THR is the top byte of the UART0 TX FIFO.
Writing to the UART0 Transmit Holding Register causes the data
to be stored in the UART0 transmit FIFO. The byte will be sent
when it reaches the bottom of the FIFO
and the transmitter is
available.
стр 95 мануала
TEMT is set when both U0THR and U0TSR are empty; TEMT is cleared when
either the U0TSR or the U0THR contain valid data.
вот по этому прерыванию у Вас таки все плохо...
сейчас работаю c LPC1114 - там тоже уарт копаю... так в кейле в файле описания регистров УАРТа в конце есть регистр типа FIFOLVL - в мануале про него ничего...может и тут что есть...
ЗЫ все предполагаю проверить не на чем...
GetSmart
сообщение Nov 20 2010, 12:15
Из: Россия
А в компьютерном 16550 такая же кривизна что ли?
Вообще-то в новых LPC там уже есть чтение уровня фифо. Вот со старыми приходится мучиться.
Я отрабатываю прерывание с кодом 0xC2. Это "THRE Interrupt". Это не TEMT.
а так ли это ?
Я проверял это так. Сначала просто записал байт в THR. Потом залетел в прерывание с кодом 0xC2. В нём смотрел на флаг 0x20 внутри LSR. После записи одного (!) байта он сразу обнулялся. Я выходил из прерывания. И далее прерывание по кругу. В любой момент в прерывании можно ничего не записать в THR и прерывания с таким кодом больше не будет. Так вот, если бы THR (точнее его флаг 0x20 в LSR) был самым старшим (то есть 16-ым) то после записи первого байта в THR у меня бы в прерывании с кодом 0xC2 забилось сразу 15 (или 16) байт, а не 1.
singlskv
сообщение Nov 20 2010, 12:25
дятел
Из: Питер
В компьютерных 16550A еще хуже, каждый производитель чипсетов немного по-разному
понимает вопрос совместимости с 16550А, ну и есть много других вариантов типа надстроек над 16550A,
и еще бывают чипсеты с известными багами 16550А.
Посмотрите исходники линукса на предмет работы с ком портами, душераздирающее зрелище...
Надо будет посмотреть.
swisst
сообщение Nov 20 2010, 12:34
Из: Харьков
в коде 0xC2 нет флага прерывания THRE Interrupt. но есть TEMT.
GetSmart
сообщение Nov 20 2010, 12:40
Из: Россия
Да?
У меня в мануале на LPC213x именно так "THRE Interrupt" написано (описание регистра U1IIR). А где написано что это TEMT?
В описании регистра U1IIR вообще нет упоминания TEMT. В моём мануале.
swisst
сообщение Nov 20 2010, 12:52
Из: Харьков
совершенно верно - TEMT упоминается в описании LSR. виноват, попутал...
singlskv
сообщение Nov 20 2010, 12:55
дятел
Из: Питер
Нету прерывания по TEMT, и это еще одно неудобство при необходимости
ручного управления RTS в RS-485 сети.
GetSmart
сообщение Nov 20 2010, 13:10
Из: Россия
Не особо и надобно. У меня сделано так. Когда возникает 0xC2 и буфер вывода закончился, то таймером задаётся пауза перед переключением (а она нужна) с учётом того, что ещё выводится один последний символ. И уже в прерывании таймера переключается RTS/DE.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.02305 секунд с 7
