8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> +27В ==> ТТЛ уровень
stalknr
сообщение Nov 21 2010, 14:19
Сообщение #61
Пользователь №: 34 241
Спасибо!!! Нашел оптрон HCPL-665K на 4 канала в одном корпусе.
Меня еще интересует как на параметры оптронов влияет перепад температур. Необходима устойчивая работа при температуре от -50 до +50 градусов цельсия
vetal в описании да оптрон 249лп8т указано что входное напряжение от 1,1 до 1,5 В. Как это понимать?
Сообщение отредактировал stalknr - Nov 21 2010, 14:20
vetal
сообщение Nov 21 2010, 14:22
Сообщение #62
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Экспортную лиценизию из штатов Вася оформлять будет? Я дал ссылку на производителя вполне достойных оптронов.
Все параметры приведены в ТУ.
Падение напряжения на диоде при токе 12мА.
Прохожий
сообщение Nov 21 2010, 14:30
Сообщение #63
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(stalknr @ Nov 21 2010, 16:48) *
извините я в оптронах не шарю. Тоесть если перед диодом поставить токоограничивающий резистор то все будет тип топ?
В общем случае не будет. По-хорошему, надо ставить источник тока.
Кроме этого, у светодиода оптрона очень низкое допустимое обратное напряжение.
Ему нужен обычный диод, включенный встречно-параллельно.
На входе Вашей схемы после открытого коллектора оптрона нужен триггер Шмитта.
И, пожалуйста, не обижайтесь, поскольку ничего личного, небольшой вопрос.
Скажите, в нашей оборонной промышленности уже нет квалифицированных специалистов для решения этой задачи?
Чего-то далеко не все от них в восторге...
Моим знакомым пришлось в свое время от них отказаться - пробиваются, однако.
Правда, это было лет 10 назад...
Может в настоящий момент исправились?
vetal
сообщение Nov 21 2010, 14:40
Сообщение #64
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Не сталкивался с таким. У них достаточно низкое напряжение изоляции - порядка 100В. У новых ~500-1500В
Прохожий
сообщение Nov 21 2010, 14:56
Сообщение #65
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Ну, у нас никаких ограничений нет, поэтому 6N137 от Fairchild.
Дешево и сердито.
сообщение Nov 21 2010, 15:25
Сообщение #66
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Прохожий @ Nov 19 2010, 20:20) *
Стандартно это делается с помощью подобных микросхем.
Стандартно это делается с помощью двух резисторов.
Цитата(Прохожий @ Nov 19 2010, 20:55) *
Микросхема нагружена на оптопары.
Это нужно для гальванической развязки входов.
Так положено по стандарту.
О как! Это в каком же таком стандарте написано, что для преобразования 27В в логичесий уровень нужна оптопара? Вы даже не знаете что это за схема, откуда идут 27В, но ссылаетесь на какие-то стандарты. Может они идут с кнопок, расположенных на этом же блоке, там тоже оптопара нужна? Может стоит поинтересоваться схемой перед тем, как делать столь безапелляционные заявления?
Прохожий
сообщение Nov 21 2010, 15:31
Сообщение #67
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
А может лучше все делать как положено?
А не как захочется...
Вы, видимо, не все прочли. Или не поняли. Или просто опоздали...
сообщение Nov 21 2010, 15:34
Сообщение #68
Из: Саратов
Цитата(stalknr @ Nov 20 2010, 20:01) *
давайте не будем зацикливаться на делители.
1. куда вы денете ТКС резистора
Цифровые схемы тем и хороши, что им наплевать на ТКС
2. при броске напряжения делитель может выгореть и следом за ним вся схема что не допустимо
Если это будет делитель 220 кОм : 47 кОм, то он выдержит любое напряжение, хоть 220 вольт.
Да кем положено-то? Вы все ссылаетесь на какие-то абстрактные стандарты, может приведете номер, я с интересом ознакомлюсь? А перед этим раскритикуйте схему их двух резисторов, только исходя из техники и законов физики, а не каких-то абстрактных стандартов и "так положено".
Не больше чем на два дня.
Прохожий
сообщение Nov 21 2010, 15:44
Сообщение #69
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цифровые схемы тем и плохи, что они цифровые.
Ошибаетесь. Не каждый резистор в 47 кОм выдержит 220 Вольт.
Для этого надо еще кое-что...
Ссылки на номера стандартов и испытательные схемы в приведенном мною DS.
И вообще, кроме святого писания существует и святое предание.
Даже в "технике и законах физики".
stalknr
сообщение Nov 21 2010, 17:02
Сообщение #70
Господа может все таки вернемся к сути проблемы?
Можно ли применить для решения задачи оптрон или необходимо искать иное решение?
Прошу свои ответы обосновывать.
blackfin
сообщение Nov 21 2010, 17:06
Сообщение #71
Пользователь №: 4 261
Прохожий
сообщение Nov 21 2010, 17:13
Сообщение #72
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(blackfin @ Nov 21 2010, 20:06) *
Не каждый. И еще как развести его...
В каждом конкретном случае смотреть DS надо.
stalknr
сообщение Nov 21 2010, 17:15
Сообщение #73
Мда надо создавать отдельную тему для обсуждения резисторного делителя.
Microwatt
сообщение Nov 21 2010, 17:38
Сообщение #74
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы или делаете вид что ничего не понимаете или действительно абсолютно не понимаете сути задачи.
Недостаточно хвататься за слова "делитель" ,"оптрон", "микросхема". Все эти устройства сами по себе задачу не решают, их нужно квалифицированно применить.
Вы как делитель не в состоянии рассчитать, так и с оптроном, микросхемой преобразователя уровней или двумя синхрофазотронами в 16-выводном корпусе не получите нормального результата.
Назовите пределы входных напряжений и допустимых токов обтекания контактов. Подтвердите, что только номинал 27 вольт и никак по-иному, никак невозможно завести на тумблер другое напряжение, те же 5 вольт от ТТЛ, например. Как напряжение опроса по общему проводу связано с ТТЛ-входом? или вообще не связано?
Вы этого не хотите сделать, не умеете, или вообще не понимаете чего от Вас хотят?
Тогда и пытающиеся Вам помочь ничего сделать не смогут. Задачки "пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что" взрослые люди не решают.
stalknr
сообщение Nov 21 2010, 17:45
Сообщение #75
Microwatt
1. от +22В до +30В
2. до 50 мА
3. на тумблеры завести другое напряжение завести нельзя
4. напряжение опроса не как не связанно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:10
Страница сгенерированна за 0.03071 секунд с 7
