Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Nov 17 2010, 10:02
Пользователь №: 3 671
Пробуйте так. Работает Specifying component classes In a similar vein, component classes can be defined on the schematic. Simply add a standard parameter to a component, with a name set to ClassName and a value set to the desired class name. When the design is transferred to the PCB, the defined component classes will only be created provided the Generate Component Classes option (for User-Defined Classes) is enabled, on the Class Generation tab of the Options for Project dialog. 12 AP0151 (v1.2) March 17, 2008 Однако вопросики не для начинающих
Nov 19 2010, 07:57
Пользователь №: 24 702
Цитата(Владимир @ Nov 19 2010, 10:49)  Это с Вашей точки зрения. Нужно смотреть сам проект, сами правила, сам текст DRC, а не его шапку Что значит "с моей точки зрения" ? Цепь либо разведена, либо нет. В файле .DRC всё то же самое, ошибок нет. Пожалуйста, объясните по пунктам , как настроить проверку ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Nov 19 2010, 14:51
Цитата(Владимир @ Nov 19 2010, 13:32)  Ну и дальше в молчанки играть. Что искать, что у вас не подключено, или укажете? 1)Металл (цепь GND), находящийся в левой части платы не соединён со всем остальным металлом. Обнаружил после изготовления платы. При этом в окне PCB у всех цепей длина неразведённой части 0 . Проверка ошибок говорит что ошибок нет. 2)Удаляю проводник GND в нижней левой части. В окне PCB появляется длинна не разведённой части GND . Проверка ошибок по прежнему говорит что ошибок нет.
Nov 21 2010, 18:56
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Цитата(MiklPolikov @ Nov 21 2010, 23:47)  В редакторе посадочного места делаете Designator невидимым. Добавляете текст Plase > String , которому присваиваете значение .Designator У меня Designator в редакторе посадочного места по умолчанию не видим. Как его сделать видимым?
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Nov 21 2010, 18:56
Разработчик
