9 страниц V   1 2 3 > »
> Измеритель для аналоговой токовой петли 4-20 мА
koluna
сообщение Nov 19 2010, 12:54
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Задача следующая.
Спроектировать измеритель давления. Датчик OT-1 0-10 Бар, двухпроводное исполнение.
Фактически измеритель представляет из себя небольшую плату, на которой SPI АЦП и аналоговые цепи для подключения датчика.
Плата подключается к уже готовому контроллеру по SPI.
Прочитал несколько статей по петле, прошелся поиском (google) по форуму, но не нашел ответов на свои вопросы.
Прошу помочь разобраться.
1. Гальваническая развязка.
В каких случаях нужна, а в каких не нужна?
На что влияет?
Хотелось бы увидеть структурную схему петли с прорисовкой входных/выходных цепей устройств.
Или что-то в этом роде.
2. Защита аналогового входа.
Как я понимаю, шунт защищать смысла нет. А вот аналоговый вход защитить нужно. В форуме советуют стабилитрон (напряжение стабилизации немного больше, чем напряжение на шунте при токе 20 мА) и предохранитель на 1 А. Это на случай КЗ в линии. Не понимаю, как высокое напряжение в этом случае может повредить аналоговый вход?
3. Питание датчика.
Любой датчик, питающийся непосредственно от петли должен потреблять не более 4 мА?
Кстати, сколько потребляет OT-1 - в даташите не указано. Или предполагается, что он автоматически удовлетворяет выше приведенному требованию?
Благодарю заранее.
Благодарю заранее!
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 19 2010, 14:52
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 19 2010, 15:54) *
3. Питание датчика.
Вам нужен датчик с выходным сигналом 4-20 мА, который и потребляет эти самые миллиамперы.
koluna
сообщение Nov 19 2010, 15:13
Видимо, Вы неправильно поняли меня.
По поводу третьего вопроса, на который Вы ответили.
Ограничение в потреблении четырьмя мА, это стандарт (требования) для всех подобных датчиков, которые могут быть запитаны только по петле и не могут быть запитаны от отдельного источника?
Благодарю заранее!
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 19 2010, 15:30
Из: г. Ульяновск
4-20 мА - это унифицированный выходной сигнал постоянного тока, что еще можно сказать? Раньше были трехпроводные датчики с таким выходным сигналом, да и сейчас изредка встречаются подобные, когда не удается собственное потребление датчика уложить в 4 мА.
Если в дальнейшем есть намерение производить измеритель серийно, учтите, что конкуренция велика, подобных устройств выпускается великое множество.
koluna
сообщение Nov 21 2010, 19:59
Тут все понятно.
Т. е., сейчас в основном все датчики двухпроводные и потребляеют до 4 мА?
Это интересная информация. Спасибо.
Измеритель разрабатывается под конкретную, весьма специфическую задачу.
Конкурировать с кем-нибудь смысла нет.
По вопросу 3 все ясно.
Благодарю заранее!
rezident
сообщение Nov 21 2010, 20:10
Пользователь №: 3 882
Это естественное/логическое требование, вытекающее из того факта, что если потребление самого датчика будет превышать 4мА, то оно (ток потребления) будет вносить искажения в информационную составляющую сигнала токовой петли. Это уже не будет "токовой петлей 4-20мА". Более того, некоторые датчики передают дополнительную информацию о своей неисправности значениями тока вне указанного диапазона. Например, величиной тока петли 3,5мА или 22,5мА.
Savrik
сообщение Nov 21 2010, 20:19
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Гальваническая развязка является хорошим тоном. Пусть потребности нету, но потом избавит от многих проблем.
Защищать линию нужно однозначно. Случайный коротыш, или замыкание на землю вполне нормальное явление при обслуживании датчика. Какую именно защиту выбирать.. тут уж надо конкретно от ситуации смотреть
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 22 2010, 08:10
Из: г. Ульяновск
Есть еще задачи, для которых недостаточно серийных показывающих, регулирующих, регистрирующих приборов, промышленных контроллеров?
А по поводу гальванической развязки и защиты. Вы же ни слова не говорите об условиях применения и уровне помех. От чего защищаться-то будем?
firstvald
сообщение Nov 22 2010, 08:34
Пользователь №: 38 041
Гальваническая развязка вам понадобится когда вы датчик будете от отдельного источника питать, тогда узел выдающий 4-20 надо изолировать.
Под шунтом вы что имеете в виду? Если токоизмерительный резистор на другом конце линии, то обычно он нкак на защищается, вот падение напряжения с него через помехоподавляющие цепочки идет на АЦП.
Вам очень надо это самому делать? Измерители давления - целая самостоятельная отрасль приборостроения. Далеко не все предприятия выпускающие промышленные приборы беруться за датчики давления, там много всего интересного.
Ну и собственно датчик купить вопросов нет. Хотите с индикацией , хотите без. Все питается от 4-20 и вписывается в 3.5 мА.
Savrik
сообщение Nov 22 2010, 15:56
наблюдаю..
Из: Украина
Вот-вот, из-за этого "обычно" получили проблему - стали использовать двухпроводные датчики, и, если случайно коротнуть на датчике провода, напряжение питания валит на вход измерителя,выжигая всю входную часть... Защиты никакой, измерительные блоки меняем как расходники..
rezident
сообщение Nov 22 2010, 16:04
Запитывайте линию датчика через какой-либо ограничитель по типу тех, что используются в искробезопасных барьерах. Или токозащищенный ключ на паре биполярных транзисторов хотя бы сделайте. Пускай ограничивает на уровне 35-40мА ток в линию.
Savrik
сообщение Nov 22 2010, 18:07
наблюдаю..
Из: Украина
Я эксплуатирую, разработчики совсем другие людиsmile.gif А на все вопросы пожимают плечами - мол, на 3,4-х проводной схеме такого не было rolleyes.gif Еще один пример неудачной схемотехники
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 22 2010, 18:44
Из: г. Ульяновск
Если это про схемотехнику датчиков, то она не при чем. Это все шаловливые ручонки. Сделайте как советуют выше и все пройдет.
Savrik
сообщение Nov 22 2010, 18:47
наблюдаю..
Из: Украина
Нет-нет, про схемотехнику измерительного канала) Ведь поленились же изначально продумать, предусмотреть всё..
koluna
сообщение Nov 23 2010, 08:42
Про это читал.
Кстати, есть ли необходимость калибровки? Насколько сложно/дорого получается?
Есть дешевые измерители с интерфейсом SPI и габаритами, скажем, 40х40х10 мм?
Я же писал - задача специфическая. Необходимо подключить к уже разработанному устройству.
Трудно определиться от чего защищаться...
Рядом стоит компрессор, насос и электродвигатель.
Несколько пускателей, питание везде 220 В.
По поводу развязки я пока не пойму, где она необходима, а где в ней смысла нет...
От какого отдельного источника? 3-проводное подключение?
Поясните, пожалуйста.
Защитить надо дорогой АЦП и, желательно, то, что стоит дальше за ним.
Да. Требуется подключить датчик к готовому агрегату.
Буду благодарен, если расскажете хотя бы про некоторые из подводных камней smile.gif
Датчик уже есть: OT-1 от WIKA.
Это какой?
По поводу защиты от КЗ выводов датчика.
Если защищать выше указанным мною способом (ссылка в первом посте) с помощью стабилитрона (сапрессора) и предохранителя?
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
