133 страниц V  « < 114 115 116 117 118 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Ivan Kuznetzov
сообщение Nov 21 2010, 19:12
Сообщение #1726
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Цитата(MiklPolikov @ Nov 22 2010, 00:06) *
В редакторе платы выделяете компонент, жмёте f11 , открываетя окно PCB inspector. В нём двойной щенчёк по name , там снимите галочку HIDE
Но Вам это всё не нужно, если делать тем способом, как я выше написал. Он правильный потому что удобный.
спасибо, сейчас попробую Ваш метод.
Пока сделал так:
1) на плате выделяем Designator любого компонента
2) Edit -> Find Similar Objects (Shift+F)
3) Выставляем "Same" для Designator и нажимаем кнопку Apply
4) В окне PCB Inspector правим параметры шрифта
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Nov 21 2010, 19:17
Разработчик
Rodavion
сообщение Nov 22 2010, 08:34
Сообщение #1727
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(MiklPolikov @ Nov 19 2010, 20:11) *
Спасибо, получилось .
Оказывается у меня не стояла галочка
Design > Rules >Electrical > Un roted Net > Enable
Я так думаю, что у вас галка все же не стояла в Tools/Design Rule Checker - см. рис. smile.gif
Сообщение отредактировал Rodavion - Nov 22 2010, 08:35
arttab
сообщение Nov 22 2010, 10:32
Сообщение #1728
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Прошу объяснить как прошить полигоны (TOP, BOT) отверстиями. Сам не разобрался sad.gif
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Марик
сообщение Nov 22 2010, 11:01
Сообщение #1729
Пользователь №: 51 941
Не совсем понятно... У Вас полигон не перестраивается? Если так, то нужно его перестроить. Для этого выделите его, кликните правой кнопкой Polygon Actions-> Repour. В появившемся окошке "ДА"
Regente
сообщение Nov 22 2010, 12:18
Сообщение #1730
Пользователь №: 60 204
Не подскажете как правильно сгенерировать Netlist файл? Я пробовал его создавать, но такое ощущение что он не создается, т.к. в панели сообщений появляются ошибки вида
Signal NamedSignal_1[0] has no driver
Как от них избавиться? И куда по умолчанию сохраняются эти файлы?
TOREX
сообщение Nov 22 2010, 12:48
Сообщение #1731
Пользователь №: 55 187
А куда ты хочешь засунуть этот NetList? Если в плату в AD, так это не надо.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Владимир
сообщение Nov 22 2010, 12:55
Сообщение #1732
Пользователь №: 3 671
Design/Netlist из PCB
Но судя по вопросу вы не об этом спрашиваете.
Такие сообщения появляются при компиляции схемы проекта.
К нетлисту не имеют отношения.В частности сообщается что, что один из сигналов не имеет источника.
Просто с эти не работаете.
Об этом тут долго писали. как настраивать проетк, чтоб игнорировать, проверять, или что делать чтоб правильно было
Regente
сообщение Nov 22 2010, 14:01
Сообщение #1733
Цитата(Владимир @ Nov 22 2010, 15:55) *
Понятно. Просто при появлении данных ошибок такое ощущение что сам файл не создается. Куда он сохраняется при компиляции?
Владимир
сообщение Nov 22 2010, 14:25
Сообщение #1734
Никуда. В памяти сидит. Передать можно только в PCB
Там хранится уже то, что смогло передаться.
В памяти при перекомпиляции обновляется
Report, можно сохранить, но это далеко не одно и тоже
Fgion
сообщение Nov 22 2010, 15:39
Сообщение #1735
Из: Київ
Пользователь №: 42 140
Добрый вечер. вот борюсь с поведением АД саммер 09.
Проблема возникла в правилах.
Создал правило зазоров для линий 220В.
Поставил приоритет
А фиг там:
Вот что это может быть?
Сообщение отредактировал Fgion - Nov 22 2010, 15:40
filmi
сообщение Nov 22 2010, 15:44
Сообщение #1736
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
В правиле поменяй And на or.
Сообщение отредактировал filmi - Nov 22 2010, 15:46
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Fgion
сообщение Nov 22 2010, 16:41
Сообщение #1737
Из: Київ
отредактировал - ничего не поменялось
я оставил только цепи InNet('220V_1') все равно -((
Владимир
сообщение Nov 22 2010, 17:05
Сообщение #1738
Приоритет должен быть виден слева. Чем выше- тем приоритет ней.
Справа пример подобных правил
arttab
сообщение Nov 23 2010, 02:35
Сообщение #1739
Из: Новосибирск
мне не понятно как задать что полигон "прошить" отверстиями
Master of Nature
сообщение Nov 23 2010, 05:14
Сообщение #1740
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Place -> Via
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:38
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
