> не взлетает rs232, мордем fxt002
xelax
сообщение Nov 22 2010, 16:38
Пользователь №: 22 035
Есть модем sierra wireless fxt002.
Сложилась следующая ситуация, пока не понимаю, что делаю не так.
Соединяю его через RS232 с писишкой (надо отметить, модем имеет вход female DB15, стандартного кабеля нет, поэтому сам напаял два проводка(TXD и RXD) между DB9 и DB15) и получаю такой эффект. Все символы, которые я ввожу с терминальной программы, мне возвращаются нормально, терминалка мигает сигналом RXD, а от модема ничего в ответ не получаю, ни error ни ок.
Как такое может быть никак не пойму. Модем символы возвращает правильно (то есть он их правильно принял получается), а сам на них не реагирует.
Есть у кого-нибудь какие идеи? Я в тупике.
При этом когда подключаюсь к нему через usb, всё работает норм.
В документации на модем 2-wire RS232 числится валидным подключением.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
