> Некорректное симулирование Nios II системы на Cyclone III. Нужна момощь
Shevnnov
сообщение Apr 8 2010, 08:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 56 498
Необходимо просимулировать Sopc систему в ModelSim. Документацию по этому на сайте Альтеры прочитал, AN351 выполнил - всё вроде хорошо было. Сейчас надо необходимо сделать тоже самое на cycloneIII embedded evaluation kit, который шел вместе с с платой.
НА основе sopcinfo файла создаю BSP библиотеку (с пометкой "только дял симуляции", stdin stdout - через jtag_uart) и стандартое hello world приложение. ЗАпускаю проект на"ios II Modelsim", открывается окно - стандартно компилируется дизайн, запускаю. Процессор, память симмулируются, другие модули вроде тоже. ТОлько jtag_uart модуль БЕЗДЕЙСТВУЕТ, хотя должен по идеи выводить "Hello world".
Использую в работе Quartus 9.1 и Nios II SBT, ModelSim 6.5b.
Такое проведение связки printf и jtag_uart замечено только на kit'овой библиотеке от платы CycloneIII. Тоже самое делал на стандартнйо kit'овой библиотеке niosII_cycloneII_2c35, которую можно найти в папке nios2eds\examples - проблем никаких не наблюдал. jtag_uart выводил информацию
Shevnnov
сообщение Nov 16 2010, 12:10
Из: Нижний Новгород
Народ, никто не сталкивался что ли с такой проблемой? Просто сейчас встала острая необходимость отсимулировать кокретный дизайн, т.к. при запуске на тестовой плате повоедение нестабильное. И хочется посмотреть вообще как и в какой последовательности там сигналы ходят.
Отладка надизайне от на Cyclone II из примеров к nios II ide не помогает, так как по другому собрана система и другие исп. компоненты (в частности DDR контроллер)
alexPec
сообщение Nov 19 2010, 20:02
Пользователь №: 15 968
Пробовал собирать ниос, но "только для симуляции" не ставил, как обычно собрал, инициализировав внутреннюю память своей программой (мне хватило внутренней памяти), сначала был jtag uart, я не знал как его симулировать, на выходе были иксы, естессно. Убрал jtagdebug вообще, поставил нормальный UART - все симулировалось отлично, что ожидал, то и получил на выходе уарта, в т.ч. на gate-level.
Shevnnov
сообщение Nov 22 2010, 09:47
Из: Нижний Новгород
Хм. Интересное решение. Надо попробовать. Отпишусь о результатах. Только не понятно почему кроме jtag_uart остальное не активное у меня в проекте. Пробовал просто собирать систему на nios II под Cyclone III, используя только CPU, ddr контроллер, jtag_uart, pll и мой компонент
Shevnnov
сообщение Nov 22 2010, 11:00
Из: Нижний Новгород
Попробовал заменить jtag_uart на uart просто - толку нет. Есть подозрение, что почему то в память не инициализируется программа. Хотя команда mem_init_install выполняется в Nio II SBT. Как можно наверняка проинициализировать память?
Stewart Little
сообщение Nov 22 2010, 11:53
Лентяй
Пользователь №: 843
Так эта... А файл с содержимым памяти, сгенерированный в SBT, у Вас в папку симулятора (<имя_проекта>_sim) переносится???
И еще - 14ms - это, ИМХО, слишком маленький интервал для симуляции. Сколько времени занимает выполнение стартап-кода?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Shevnnov
сообщение Nov 22 2010, 11:59
Из: Нижний Новгород
Ну ddr_sdram.dat файл обновляется при запуске проекта. Как ойенить стартап вермея?
НЕ знаю много или мало это. Но к примеру симуляция на 42ms заняла у меня 12 часов
Stewart Little
сообщение Nov 22 2010, 12:10
Лентяй
Пользователь №: 843
Пока, для простоты, откажитесь от SDRAM, и сделайте проект только с On-Chip RAM.
alexPec
сообщение Nov 22 2010, 13:10
Да можно и с ддр, наверно, но чтоб программа в ончип памяти располагалась, ну по крайней мере тест какой-нибудь, который в короткое время сделает то что вы хотите посмотреть. Посмотрел в квартусе проект свой, в сопц билдере когда тыкаешь на on chip memory в вылетающем окошке написано Memory will be initialized from onchip_memory2_0.hex. Когда соберете сопц, там этот файл будет(он его сам создает), только пустой. А после делаем elf файл, конвертируем утилитой elf2hex (так вроде называется), этим хексом инициализируем память. Устанавливаем вектор сброса на ончип рам, собираем проект в квартусе (без jtag_debug и jtag_uart!), и после этого симулирем в моделсиме. Вроде так делал.
Stewart Little
сообщение Nov 22 2010, 14:04
Лентяй
Пользователь №: 843
Это все делается автоматически, если в SOPC'е указана необходимость симуляции, и в NiosII SBT получен таргет для mem_init_install.
Только что вот проверил (проект: niosII economy + onchip_ram + jtag_uart) - все симулируется как положено, в лог "Hello from Nios II!" выводится...
Еще вопросы - в SOPC Builder'е, в свойствах JTAG-UART какие сделаны установки симуляции? Макрос jtag_uart_log в какой момент запускается (до открытия окна wave или после)?
Shevnnov
сообщение Nov 22 2010, 14:05
Из: Нижний Новгород
Зачем квартус? Я сейчас пытаюсь запустить на ModelSim через NiosII SBT. Пока квартус проект не трогаю, используя только SOPC Builder, Nios II SBT и ModelSim
Stewart Little
сообщение Nov 22 2010, 14:57
Лентяй
Пользователь №: 843
Еще вопрос - на временной диаграмме (в окне wave), на линии av_write_n (jtag_uart'а) какая-нибудь активность наблюдается?
Shevnnov
сообщение Nov 22 2010, 15:41
Из: Нижний Новгород
Никакой - тишина и спокойствие, чтоб его!
Кстати, еще один вопрос. Столкунлся с еще одной проблемой. Как говориться если что-то не получается, а что-то работает, пока будем использовать работающее.
Для Cyclone II создал систему структуры, схожей с той, что не запускалсь для Cyclone III. Jtag работает, программа тоже выполняется. Но есть косяк с адресацией. Расшифрую: драйвер моего компонента в этой системе работает следующим образом - тестова программа командой malloc выделяет область памяти, помещает туда данные и передает компоненту этот адрес. Компонент же с помощью интерфейса Avalon MM Master считывает по полученному адресу данные. Но при обращении компоненту по данному адресу readdata оказываетя равным 32'bx.
Схема моей системы - в приложении.
Система создавалась для CycloneIII device family, jtag_uart запускаю после открытия окна wave (а есть разница до или после?)
Сообщение отредактировал Shevnnov - Nov 22 2010, 15:37
Stewart Little
сообщение Nov 22 2010, 15:56
Лентяй
Пользователь №: 843
Ну так это означает, что память не проинициализирована dat-файлом.
Проверяйте настройки SOPC Builder'а и настройки BSP в NiosII SBT.
После компиляции и получения dat- и sym-файлов убедитесь, что они переносятся в моделсимовскую папку (сравните их по размеру и времени создания, например).
Далее - как именно Вы запускаете ModelSim? В какой папке работаете? Исполняете ли сетаповский скрипт?
...Но есть косяк с адресацией.
Первым делом проверьте Ваш ниосовский алгоритм и архитектуру Вашего периферийного устройства - нет ли косяков там.
Также можете открыть в ModelSim'е Memory List, выбрать там нужную память, и проверить, в те ли адреса и те ли данные Ваша система в эту память пишет.
Shevnnov
сообщение Nov 22 2010, 17:42
Из: Нижний Новгород
Какие настройки нужно проверить? В BSP ставлю галку напротив enable_sim_optimize, stdin,stdout и stderr направлены на jtag_uart. ModelSim запускаю из Nios II SBT нажимая на Run "ModelSim Configuration" (файл указан RUN_ON_HDL_SIMULATOR_ONLY_hello_test.elf). Соответственно рабочая папка у ModelSim'a <project_folder>/niosII_cycloneII_mac_sopc_sim . Симуляцию выполняю через скрипт соответсвующими ключами "s", "w", "jtag_uart_log" и run 1ms
С компонентом и архитектуры перефирийного устройства косяков не должно бы быть, так как работая в аналогичной системе, но без использвоания Clock-Crossing Bridge (такая система приведена в папке примеров для NiosII_cycloneII_2c35) работало всё корректно.
В Memory List смотрел - адреса вроде те (ну во всяком случае из пула отведенного под ddr)
Сообщение отредактировал Shevnnov - Nov 22 2010, 17:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
