> Использование IRS4427, Свободный канал не по назначению.
IXFN50N80Q2
сообщение Nov 22 2010, 20:17
Пользователь №: 48 987
DataSheet на сие драйвер пишет что импульсный ток несколько ампер.
Есть свободный канал в драйвере и с помощью него я хочу
работать в режиме постоянного тока на нагрузку в 10mA. Тип нагрузки - сопротивление.
Вопрос. Не нахожу DC max Current per output. Впрочем понятно, но всятаки.
Кто возился может что небудь сказать. Эти несколько ампер драйвер выдает
пока по тепловой мощности не сгорит или там какая нибудь бывает
инжекционная цепочка на несколько ампер, которая работать может только
некоторое короткое время. Судя по схемотехнике там просто внутри 2х тактный выход.
А значит выдаст столько, сколько надо и сколь угодно долго. Лишь бы не сгорел
на падениях, типа dU=Vbias-VO или по русски Uпитания-Uвых.
Кто что скажет ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.01709 секунд с 7
