> Датчик оборотов, сильное ударение на низкое энергопотребление
sergeeff Jr.
сообщение Nov 22 2010, 23:52
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
То есть у меня есть мк и нужен какой-то датчик, который будет давать импульс на этот мк (будить его, чтобы тот сделал +1), НО условие - если ничего не крутиться, то датчик должен потреблять в районе пары микроампер. То есть вся оптика отпадает сразу. Сам подумываю в сторону магнитных датчиков, да вот только помехоустойчивость смущает... Какие у вас есть идеи?
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
rezident
сообщение Nov 23 2010, 00:05
Пользователь №: 3 882
Количество оборотов или макс. частота импульсов не указана. Крутиться что именно будет? Лопатки бытового водосчетчика?
sergeeff Jr.
сообщение Nov 23 2010, 00:20
Из: Занзибар
Допустим, что 600 об/мин (на оборот один импульс). Крутиться будет то, что я сделаю smile.gif (то есть есть возможность и магнитик поставить и что угодно еще на валик)
rezident
сообщение Nov 23 2010, 00:32
Угу. 10Гц. Бытовой водосчетчик значится wink.gif Там обычно ставят магнит и геркон. Чтобы при "неудачном" положении при остановке крыльчатки pull-up резистор через замкнутый геркон не потреблял все время, можно сделать импульсное управление им. Т.е. подключать pull-up только на время проверки состояния геркона. Если положение крыльчатки изменилось (частота вновь появилась), то опять pull-up постоянно подключить.
KARLSON
сообщение Nov 23 2010, 05:16
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
C герконом, наверное, будет самый экономичный. При чём резистор подвешенный на питание (pull-up) можно вообще 100кОм (при 3В = 30мкА) возможно даже 1МОм (при 3В = 3 мкА). А контроллер у Вас какой? Рекомендую MSP430 они созданы для микропотребления.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
sergeeff Jr.
сообщение Nov 23 2010, 07:25
Из: Занзибар
Да, пока в сторону геркона тоже думал. В принципе комбинация геркон/магнит неплохая, но можно поднести магнит и обрубить функциональность системы smile.gif но с другой стороны и заэкранить можно...
rx3apf
сообщение Nov 23 2010, 09:04
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вот в топике про датчик металла я конструкцию сенсора описывал - это как раз и был датчик водосчетчика, с немагнитной мишенью...
domowoj
сообщение Nov 23 2010, 16:01
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Если это водосчетчик, то они существуют с датчиком числа оборотов.
И на камнях растут деревья!
rezident
сообщение Nov 23 2010, 16:40
Как я понимаю топикстертеру не нужно готовый. Он хочет сам разработать и производить их. Нынче это весьма популярно/бюджетная тема wink.gif
sergeeff Jr.
сообщение Nov 23 2010, 19:34
Из: Занзибар
МК конечно MSP430. А 100К или 1М вроде не так важно, ведь ток течет только в момент изменения состояния (конечно, чем больше импульсов, тем важнее становится)...
Не нашел если честно.
rx3apf
сообщение Nov 23 2010, 19:42
Из: Moscow, Russia
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...82009&st=29
Именно для водосчетчика и делалось, чтобы отказаться от магнитов.
Сообщение отредактировал rx3apf - Nov 23 2010, 19:43
sergeeff Jr.
сообщение Nov 23 2010, 21:03
Из: Занзибар
И энергопотребление данного решения лучше, чем в варианте с герконом или задача была именно избавиться от магнита?
rx3apf
сообщение Nov 23 2010, 21:55
Из: Moscow, Russia
Да, цель была именно избавиться от магнита (липнет ферромагнитный мусор из воды и конструктивные особенности вертушки, не позволяющие применить магнит), потребление с герконом я бы сделал гораздо меньше (импульсным опросом). Но и так на минимуме порядка 10 uA (частота опроса от сотни с чем-то Hz), причем большую часть в данном случае сожрал сам таймер микроконтроллера (где-то 6-7 uA, насколько помню).
sergeeff Jr.
сообщение Nov 23 2010, 23:24
Из: Занзибар
Понятно, спасибо. В моем случае потребление важнее.
Oldring
сообщение Nov 25 2010, 14:52
Пользователь №: 1 874
Переключающий геркон и переключаемые пуллапы. А геркон не притягивеат к себе магнитик вертушки, создавая трение?
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.01656 секунд с 7
