Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Nov 21 2010, 19:12
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Цитата(MiklPolikov @ Nov 22 2010, 00:06)  В редакторе платы выделяете компонент, жмёте f11 , открываетя окно PCB inspector. В нём двойной щенчёк по name , там снимите галочку HIDE
Но Вам это всё не нужно, если делать тем способом, как я выше написал. Он правильный потому что удобный. спасибо, сейчас попробую Ваш метод. Пока сделал так: 1) на плате выделяем Designator любого компонента 2) Edit -> Find Similar Objects (Shift+F) 3) Выставляем "Same" для Designator и нажимаем кнопку Apply 4) В окне PCB Inspector правим параметры шрифта
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Nov 21 2010, 19:17
Разработчик
Nov 22 2010, 12:18
Пользователь №: 60 204
Не подскажете как правильно сгенерировать Netlist файл? Я пробовал его создавать, но такое ощущение что он не создается, т.к. в панели сообщений появляются ошибки вида Signal NamedSignal_1[0] has no driver Как от них избавиться? И куда по умолчанию сохраняются эти файлы?
Nov 22 2010, 12:55
Пользователь №: 3 671
Цитата(Regente @ Nov 22 2010, 14:18)  Не подскажете как правильно сгенерировать Netlist файл? Я пробовал его создавать, но такое ощущение что он не создается, т.к. в панели сообщений появляются ошибки вида Signal NamedSignal_1[0] has no driver Как от них избавиться? И куда по умолчанию сохраняются эти файлы? Design/Netlist из PCB Но судя по вопросу вы не об этом спрашиваете. Такие сообщения появляются при компиляции схемы проекта. К нетлисту не имеют отношения.В частности сообщается что, что один из сигналов не имеет источника. Просто с эти не работаете. Об этом тут долго писали. как настраивать проетк, чтоб игнорировать, проверять, или что делать чтоб правильно было
Nov 22 2010, 14:01
Цитата(Владимир @ Nov 22 2010, 15:55)  ... Понятно. Просто при появлении данных ошибок такое ощущение что сам файл не создается. Куда он сохраняется при компиляции?
Nov 22 2010, 15:39
Из: Київ
Пользователь №: 42 140
Добрый вечер. вот борюсь с поведением АД саммер 09. Проблема возникла в правилах. Создал правило зазоров для линий 220В.
Поставил приоритет
А фиг там:
Вот что это может быть?
Сообщение отредактировал Fgion - Nov 22 2010, 15:40
Nov 23 2010, 05:14
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(arttab @ Nov 23 2010, 07:35)  мне не понятно как задать что полигон "прошить" отверстиями Place -> Via
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
