3 страниц V  < 1 2 3 >
> Индуктивность, скин-эффект, вынос мозга, вихретоковый толщиномер стального листа
yrbis
сообщение Nov 19 2010, 23:42
Сообщение #16
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Эм, хорошо, перемерю, расскажу в понедельник
SNGNL
сообщение Nov 20 2010, 16:45
Сообщение #17
Пользователь №: 39 922
Насколько помню, цифра маркировки "сталь 3" (30) обозначает содержание углерода в десятых долях % (сотых долях %). Т.е. "сталь 3" содержит 0,3% С. Магнитные свойства “обычных” сталей и углеродистых (>0,6% С) существенно различаются (площадь петли гистерезиса).
На проводимость сталей, содержание углерода влияет незначительно, сильно влияет кремний. Поэтому, к примеру трансформаторная сталь- сталь с минимальным содержанием С и максимальным Si (ограничивается механическими свойствами). Кроме того, у углеродистых сталей потери на гистерезис сильно зависят от термообработки. Из закаленной стали можно изготовить неплохой магнит biggrin.gif .
yrbis
сообщение Nov 22 2010, 09:53
Сообщение #18
Из: Питер
ну, да. так и выходит
Замеры на 1 кгц в воздухе 1.3 mH Rs= 2.3 Ом (на постоянке столько-же Ом)
при втыкании в сталь 2.4 mH Rs=9 Ом вплотную.
при втыкании на феррит 13mH Rs=2.5 Ом.
Собственно померил измерителем иммитанса
1кГц
Датчик находится в воздухе, без металла:
L:=3177 мкГн, R = 4 Ома |Z| = 20.4 Ома
Датчик лежит вплотную на металле
L:=3783 мкГн, R=15 Ом |Z|=28.107 Ома
Я измеряю амплитуду напряжения на выходе усилителя т.е. величину пропорциональную |Z|, из полученных измерений получается, что на частоте 1кГц, чем больше L,
тем больше |Z|. Я полагаю, что время спада экспоненты пропорционально L, и мало зависит от R. Тогда при одной и той же толщине листа из сталей с одинаковой электропроводностью, но разной проницаемостью должно выполняться - 1) чем больше проницаемость, тем больше время спада экспоненты, зависимость линейная
2) чем больше проницаемость тем больше индуктивность снятая на частоте 1кГц и тем больше |Z| и следовательно больше амплитуда напряжения на выходе усилителя, зависимость от проницаемости ~как корень из мю. А у меня всё наоборот получается, чем больше время спада экспоненты, тем меньше амплитуда на частоте 1кГц wacko.gif ...Оценю R вносимое на низких частотах, но не думаю, что оно дойдёт хотя бы до 100 Ом, чтобы хоть как-то "бороться" с килоомом
тау
сообщение Nov 22 2010, 11:10
Сообщение #19
Пользователь №: 42 757
согласен , причем проницаемость тут играет существенную роль , потому что измерение в больших временах (десятки миллисекунд) эквивалентно измерению L на низкой частоте.
2) чем больше проницаемость тем больше индуктивность снятая на частоте 1кГц и тем больше |Z| и следовательно больше амплитуда напряжения на выходе усилителя, зависимость от проницаемости ~как корень из мю. А у меня всё наоборот получается, чем больше время спада экспоненты, тем меньше индуктивность на частоте 1кГц wacko.gif
Вы же прибором видите что индуктивность тоже возросла с 3177 мкГн до 3783 мкГн . Возрастание будет для обеих железяк. Попугаи |Z| при поднесении к материалу растут , но с разной скоростью , в Вашем случае больше зависят от потерь чем от µ. Можно представить себе так, что для большего µ толщина скин слоя снижается - уменьшая потери , а с учетом меньшего влияния чем потери - такой вот и результат, даже в предположении что удельное сопротивление одинаково.
Ra на низкой частоте меньше и его мерять особого смысла нет. Потери на вихревые токи уменьшаются с уменьшением частоты.
yrbis
сообщение Nov 22 2010, 12:18
Сообщение #20
Из: Питер
согласен, на 25 герцах прибор показал практически сопротивление по постоянному току.
Так я и не спорил, что она возрастёт, поидее должна расти по корню из проницаемости. Смотрите, я беру вторую железку толщиной 3мм и обнаруживаю, что время спада экспоненты больше на 20%, чем для первой железки. Отсюда делаю вывод, что у второй железке больше µ. Теперь если предположить, что индуктивность измеренная с железкой 2(у которой µ больше), больше индуктивности с железкой 1(у которой µ меньше), то и |Z| у второй железки должен быть больше, т.е. должно быть так - чем больше время спада экспоненты, тем больше амплитуда(которая пропорциональна |Z|) а у меня наоборот!
вроде бы наоборот, с ростом проницаемости потери растут как и с ростом частоты
тау
сообщение Nov 22 2010, 14:07
Сообщение #21
попробую другими словами. Вы все время упираете на то что есть некая зависимость индуктивности датчика от корня из µ . И Ваши попугаи якобы должны , но не следуют этой зависимости. Формальный подход в том что проницаемость на переменном токе надо рассматривать как комплексную величину. Реальная часть отвечает за относительное увеличение индукции, а мнимая часть за увеличение потерь на вихревые токи. Эти обе компоненты немонотонны и имеют странные на первый взгляд зависимости как от частоты так и от напряженности поля (или тока в обмотке вашего датчика).
Ознакомьтесь с документом по ссылке и особенно с фиг.9. Может быть поможет понять почему |Z| колбасит относительно постоянной времени размагничивания.
http://home.eng.iastate.edu/~nbowler/pdf%2...E2005Bowler.pdf
MiklPolikov
сообщение Nov 23 2010, 11:22
Сообщение #22
Пользователь №: 24 702
А не проще ли было бы мерить толщину ультразвуком , ловить эхо , отразившееся от другой стороны листа ? Или вообще подбирать частоту ультразвука, на которой в листе будет резонанс ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
yrbis
сообщение Nov 23 2010, 14:08
Сообщение #23
Из: Питер
фишка в том, что требуется измерить толщину не совсем стального листа, а сильно корродированного листа, поверхность на столько изъедена, что бесконтактно возбудить ультразвук сложно, и при отражении он рассеивается, поэтому горожу электромагнитный метод.
"попробую другими словами. Вы все время упираете на то что есть некая зависимость индуктивности датчика от корня из µ . И Ваши попугаи якобы должны , но не следуют этой зависимости. Формальный подход в том что проницаемость на переменном токе надо рассматривать как комплексную величину. Реальная часть отвечает за относительное увеличение индукции, а мнимая часть за увеличение потерь на вихревые токи. Эти обе компоненты немонотонны и имеют странные на первый взгляд зависимости как от частоты так и от напряженности поля (или тока в обмотке вашего датчика).
Ознакомьтесь с документом по ссылке и особенно с фиг.9. Может быть поможет понять почему |Z| колбасит относительно постоянной времени размагничивания."
Перемерил не |Z|, а индуктивность измерителем иммитанса, результат:
Образец 1
толщина 2мм, время спада экспоненты 34 000 попугаев, L=3136мкГн
Образец 2
толщина 2мм, время спада экспоненты 46 000 попугаев, L=2833мкГн
Как это объяснить комплексной проницаемостью!? (прибор измеряет L исходя из того, что катушка замещается Z=jwL+R, если L=k*u, а u=u0+ju1, то Z= j*w*k*u0-w*k*u1+R, т.е. индуктивность, которую он покажет связана с той же проницаемостью, что и моё время спада экспоненты)
MiklPolikov
сообщение Nov 23 2010, 14:39
Сообщение #24
А нельзя ли сделать проще :
Берётся катушка , прижимается к листу, мериется индуктивность.
По нескольким листам строится график зависимости толщины от результата.
По этому графику определяются толщины неизвестных листов.
Строются разные графики для разных марок стали.
Во время измерения на неизвестном листе марка стали определяется по зависимости индуктивности от частоты.
То есть решение чисто эмпирическое. Сбор данных, экстраполяция графиков.
yrbis
сообщение Nov 23 2010, 14:42
Сообщение #25
Из: Питер
Дык , так и делается!=) Но просто, объяснить то, то чего получается, как-то нада) а так, уже почти всё мерит
MiklPolikov
сообщение Nov 23 2010, 14:44
Сообщение #26
Интересно, это нужно что бы узнать на сколько проржавела водопроводная труба (днище корабля, броня танка, обшивка ракеты ) ?
yrbis
сообщение Nov 23 2010, 14:50
Сообщение #27
Из: Питер
делается для водоканала, теплосети городские с горячей водой, холодные они почему-то не особо проверяют, может меньше ржавеют
тау
сообщение Nov 23 2010, 15:11
Сообщение #28
..... т.е. индуктивность, которую он покажет связана с той же проницаемостью, что и моё время спада экспоненты)
не с той-же !
если бы Вы провели измерения L прибором на низкой частоте , порядка 1/2pi/tau , то могли бы говорить что "связана с той же проницаемостью". Причем не очень уверенно говорить, для бОльшей уверенности нужно было бы еще обеспечить и равенство токов в обмотке датчика при измерении L и tau
MiklPolikov
сообщение Nov 23 2010, 18:18
Сообщение #29
Я думаю залог успеха эмпирического метода в том что бы катушка была без сердечника и диаметром много больше толщины листа. Чем катушка меньше, тем меньший вклад в результаты измерений даёт толщина листа.
SBE
сообщение Nov 29 2010, 09:42
Сообщение #30
Пользователь №: 8 384
По моему это не так. В зависимости от соотношения частоты возбуждения, проницаемости, проводимости и размеров ВТП для ферромагнитного объекта индуктивность может быть как больше индуктивности без объекта, так и меньше. Соответственно с ростом проницаемости индуктивность может как расти, так и падать.
Посмотрите на годограф вносимого напряжения накладного ВТП для ферромагнитного полупространства. Мнимая составляющая там меняет знак в зависимости от проницаемости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
