> Индуктивность, скин-эффект, вынос мозга, вихретоковый толщиномер стального листа
yrbis
сообщение Nov 17 2010, 15:29
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Доброе время суток. Принцип измерения толщины следующий. Генератор в течении 1 секунды держит постоянный ток в обмотке, 10мА. За это время успевает полностью промагнититься сталь под сердечником. Далее ток источника импульсно уходит в "0". Ток в катушке начинает течь через резисторы 500 Ом, энергия магнитного поля плавно переходит в тепло, на выходе усилителя можно наблюдать экспоненциальное уменьшение напряжения. Собственно время падения до, например половины максимального значения пропорционально индуктивности системы феррит-металл, а индуктивность пропорциональна толщине стального листа. Есть нюанс, индуктивность зависит не только от толщины стали, но и от проницаемости. Для того чтобы оценить проницаемость стали, измеряю индуктивность на частоте 1кГц. В этом случаи независимо от толщины стального листа, толщина эквивалентного магнитопровода в стале будет определяться толщиной скин слоя. Проводимость у сталей почти не меняется. Значит толщина скин слоя ~1/sqrt(u) u - проницаемость. Кроме толщины эквивалентного магнитопровода индуктивность пропорциональна проницаемости т.е. получается L~u*(1/sqrt(u))=sqrt(u) т.е. индуктивность измеренная на частоте 1кГц пропорциональна корню из мю и независит от толщины листа(листы от 2хмм). Генератор тока даёт с десяток периодов синусойды 1кГц, постоянной амплитуды, т.е. амплитуда напряжения на выходе усилителя пропорциональна индуктивности и частоте.
Теперь чего получается.
Берём лист толщиной 3мм из "сталь 3" запускаем макет, получаем скажем индуктивность на 1кГц 800 попугаев и время которое определяет толщину 20200 попугаев. Берём лист из стали "N19" той же толщины получаем индуктивность на 1кГц 700 попугаев и время 22000 попугаев. Время для стали "N19" больше чем для "сталь 3", откуда можно сделать вывод что индуктивность, когда датчик располагается над сталь 3 меньше, варианта со сталью "N19" отсюда проницаемость N19 больше, чем проницаемость "сталь 3". И следовало бы ожидать, что индуктивность измеренная на частоте 1кГц, для N19 должна быть больше(пропорциональна корню из мю), но получается всё с точностью наоборот. Перебрал кучу листов и всегда при увеличении времени спада экспоненты, уменьшается индуктивность измеренная на частоте 1кГц. Чем можно объяснить!??
- yrbis   Индуктивность, скин-эффект, вынос мозга   Nov 17 2010, 15:29
- - 314   ЦитатаПроводимость у сталей почти не меняется. Не ...   Nov 17 2010, 19:09
- - yrbis   ЦитатаА N19 что за сталь? Чесно говоря не знаю, он...   Nov 17 2010, 20:05
- - Gallograf   Цитата(yrbis @ Nov 17 2010, 18:29) Перебр...   Nov 17 2010, 20:21
- - yrbis   ЦитатаНе говорите так, разница в удельном сопротив...   Nov 17 2010, 20:37
|- - Gallograf   Цитата(yrbis @ Nov 17 2010, 23:37) Какого...   Nov 17 2010, 20:47
- - тау   Эквивалентное последовательное сопротивление потер...   Nov 17 2010, 21:02
- - yrbis   ЦитатаГенератор + катушка + измеряемый образец = р...   Nov 17 2010, 21:16
- - 314   Как-то эти цифры расходятся с теми, что мне смутно...   Nov 18 2010, 06:58
- - yrbis   Цитатаhttp://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/El.....   Nov 18 2010, 08:39
- - тау   на частоте 1 кгц толщина скин слоя больше толщины...   Nov 18 2010, 10:15
- - yrbis   Цитатана частоте 1 кгц толщина скин слоя больше то...   Nov 18 2010, 10:47
|- - тау   Цитата(yrbis @ Nov 18 2010, 13:47) На час...   Nov 18 2010, 11:19
- - yrbis   Цитатато есть , выходное напряжение пропорциональн...   Nov 18 2010, 12:11
|- - тау   Цитата(yrbis @ Nov 18 2010, 15:11) R внос...   Nov 19 2010, 21:14
- - yrbis   Эм, хорошо, перемерю, расскажу в понедельник   Nov 19 2010, 23:42
- - SNGNL   Насколько помню, цифра маркировки "сталь 3...   Nov 20 2010, 16:45
- - yrbis   ЦитатаНасколько помню, цифра маркировки "стал...   Nov 22 2010, 09:53
|- - тау   Цитата(yrbis @ Nov 22 2010, 12:53) 1) чем...   Nov 22 2010, 11:10
|- - SBE   Цитата(yrbis @ Nov 22 2010, 12:53) чем бо...   Nov 29 2010, 09:42
- - yrbis   ЦитатаRa на низкой частоте меньше и его мерять осо...   Nov 22 2010, 12:18
|- - тау   Цитата(yrbis @ Nov 22 2010, 15:18) Так я ...   Nov 22 2010, 14:07
|- - MiklPolikov   А не проще ли было бы мерить толщину ультразвуком ...   Nov 23 2010, 11:22
- - yrbis   ЦитатаА не проще ли было бы мерить толщину ультраз...   Nov 23 2010, 14:08
|- - MiklPolikov   Цитата(yrbis @ Nov 23 2010, 17:08) фишка ...   Nov 23 2010, 14:39
||- - MiklPolikov   Интересно, это нужно что бы узнать на сколько прор...   Nov 23 2010, 14:44
|- - тау   Цитата(yrbis @ Nov 23 2010, 17:08) ..... ...   Nov 23 2010, 15:11
- - yrbis   ЦитатаА нельзя ли сделать проще : Дык , так и дела...   Nov 23 2010, 14:42
|- - MiklPolikov   Цитата(yrbis @ Nov 23 2010, 17:42) Дык , ...   Nov 23 2010, 18:18
- - yrbis   ЦитатаИнтересно, это нужно что бы узнать на скольк...   Nov 23 2010, 14:50
- - yrbis   ЦитатаПосмотрите на годограф вносимого напряжения ...   Dec 1 2010, 11:07
|- - SBE   Цитата(yrbis @ Dec 1 2010, 14:07) а в как...   Dec 1 2010, 12:31
- - yrbis   Хочу попробовать примерно расчитать комплексное со...   Dec 1 2010, 14:47
- - SBE   Такой подход будет плюс-минус лапоть даже в магнит...   Dec 1 2010, 19:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
