> UNICODE
777777
сообщение Nov 24 2010, 07:14
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Написал простейшую строку:
wchar_t u[] = L"АБВГ";
На это он сгенерировал строку символов 0x00c0, 0x00c1, 0x00c2, 0x00c3. То есть компилятор считает, что юникодные символы отличаются от ASCII лишь тем, что имеют размер два байта. Этот компилятор действительно такой тупой или я что-то не так делаю?
richie
сообщение Nov 24 2010, 07:22
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Это не юникод, это вайд-чар.
Причём тут компилятор?
Что объявил, то и получил.
сообщение Nov 24 2010, 07:33
Из: Саратов
Да ну? А что такое по вашему мнению wide char?
Я объявил юникодную строку. Во всяком случае во всех нормальных компиляторах (как минимум WinAVR и Visual Studio) эта строка генерирует юникод.
сообщение Nov 24 2010, 08:25
Из: Саратов
Keil привел меня в полное недоумение. Он абсолютно не понимает что такое wchar_t. Однако он прекрасно понимает конструкцию L"АБВГ". Поэтому, если wchar_t затайпдефить, то все работает:
typedef unsigned short wchar_t;
int main (void)
    wchar_t *p = u;
    wchar_t c = 0xffff;
    while(c != 0)
        c = *p++;
и в отличие от IAR (привет richie!) генерирует правильные коды букв - 0x0410, 0411, и т.д.
Непонятно как такое может быть? Особенно учитывая, что wchar_t упоминается в хелпе и даже есть ключи, якобы делающие его 16- или 32-битным. У меня эти ключи не работают, может поддержку UNICODE еще как-то надо включать?
richie
сообщение Nov 24 2010, 08:38
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Если wchar_t это юникод, то расскажите в какой группе (диапазоне) юникода создана строка "АБВГ"?
Сделав объявление wchar_t u[] вы объявили строку типа вайд-чар и всё.
В большинстве случаев для хранения юникода 16 бит достаточно,
но это не означает что инициализация строкой L"АБВГ" автоматически сделана правильной юникод-строкой,
правильно интерпретируемой любой системой.
Коды символов "0x00c0, 0x00c1, 0x00c2, 0x00c3", автоматически сгенерерированные компилятором на L"АБВГ"
на самом соответствуют диапазону "Latin-1" (коды с 128 по 255). И отображаемые символы с этими кодами
будут совсем не те, которые подразумевались.
Так то вот.
richie
сообщение Nov 24 2010, 08:59
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Сейчас кейла под арм не стоит на машине, но попробуй прицепить в проект файл wchar.h
P.S. Может всё-таки в одной теме вести "расследование"?
сообщение Nov 24 2010, 09:04
Из: Саратов
Так то вот.
На тему юникода можно рссуждать долго, он стал почти религией. Меня же интересует чисто практическое его применение: в устройствах USB все строки передаются в 16-битном UNICODE. Какие пляски и бубны я должен применить чтобы в IAR создать такую строку? В Keil-е мне это удалось сделать сразу. Все остальные компиляторы, к которыми мне приходилось встречаться, тоже кодировали строку вида L"АБВГ" в UNICODE.
сообщение Nov 24 2010, 09:11
Из: Саратов
Я уже выяснил - оказывается если проект на C++, то wchar_t поддерживается и даже редактор его подсвечивает. На чистом C приходется делать тайпдеф. Мне кажется здесь кейл слегка неправ - в чистом C тоже есть wchar_t.
Может есть wchar.h, сейчас поищу, но там наверняка тоже тайпдеф.
Да я бы с удовольствием, но нодераторы мудро решили, что IAR надо обсуждать в его разделе, а все остальные компиляторы в ARM.
Я бы вообще сократил количество разделов до десятка, но модераторы считают, что сотня разделов крайне удобна для ползователей.
richie
сообщение Nov 24 2010, 09:27
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Разумеется тип wchar_t определён typedef'ом.
Более того, вполне может понадобиться добавить какой-нибудь #define, в виндусе это #define UNICODE, для правильной ветки условной компиляции.
P.S. Откройте справку по компилятору и поищи wchar_t, например, в кейле для 51-х для типа wchar_t нужно цеплять файл stdlib.h.
P.P.S. А в иаре для АВР нужно включить в проект DLIB.
IgorKossak
сообщение Nov 24 2010, 09:38
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(777777 @ Nov 24 2010, 11:11) *
... но модераторы считают ...
1. Чтобы не возникало неоднозначности, надо соответствующим образом именовать темы и располагать их в подобающих разделах. Тема UNICODE, затронутая Вами здесь не имеет никакого отношения к ARM, так что я могу и её отсюда перенести.
2. Это было второе и последнее Ваше обсуждение действий модератора. В следующий раз сообщение будет удалено, а Вы получите предупреждение и надолго.
3. Тщательно читайте правила.
Модератор.
сообщение Nov 24 2010, 10:02
Из: Саратов
В виндовсе #define UNICODE предназначено для других целей - там для строковых типов определяются тайпдефы (такие как TCHAR, LPCTSTR и т.д.) которые в зависимости от того определен ли символ UNICODE делают строки либо из char-ов либо из wchar_t. Но сам wchar_t компилятор понимает всегда, и использовать его можно даже в не-юникодном проекте.
Разумеется я смотрел справку с самого начала, там написано что компилятор поддерживает юникод.
Что включить? Впрочем, я все равно решил выбрать кейл, он мне больше понравился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.01724 секунд с 7
