> Можно ли уменьшить в JTAG кабеле и разъеме количество GND линий?
-=Женек=-
сообщение Nov 24 2010, 08:38
Пользователь №: 20 131
Господа, есть вопрос.
В JTAG интерфейсе информация передается всего по 4 линиям. Основная же масса проводов - земля. Насколько я знаю, это для помехоустойчивости.
А если использовать всего один провод - что тогда - не будет работать, или будет работать через раз, или же изредка глючить?
Я к чему спрашиваю - хочется сделать очень компактное устройство, а необходимость ставить IDC 20, просто убивает. Это ради всего одного раза, когда нужно просто вдохнуть жизнь в устройство. Если мне нужно будет залить прошивку всего один раз могу ли я пренебречь и сделать разъем с одной GND линией? Что для этого потребуется - сделать кабель покороче, как-то экранировать от помех? БУдет ли камень программироваться или же только с 10-й попытки?
esaulenka
сообщение Nov 24 2010, 08:54
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
У меня на столе джитаг вообще подключен пучком МГТФ-ов к контактным "пятачкам". Работает без проблем. Частота... я не умею мерять adaptive clocking, но довольно шустро. Разве что дёргать за провода нельзя.
На производстве в одном изделии пользуются штатным загрузчиком через UART, в другом - специальным переходником, т.е. в массы эта порнография не идёт smile.gif
Вот только сигнальных линий там не 4, а 7. RTCK можно безболезненно убрать, а остальные, как я понимаю, трогать нельзя.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
rezident
сообщение Nov 24 2010, 09:00
Пользователь №: 3 882
Вопрос несколько беспредметный. Уточните тип МК, тип эмулятора и рабочую частоту JTAG.
Если вопрос про ARM, раз уж он находится в данном разделе, то вообще существует 14-и и 10-и пиновые разъемы подключения JTAG. См. например User Guide на J-Link от SEGGER. А если еще и ядро МК тип Cortex, то наверное есть возможность использовать SWD-интерфейс, в котором можно использовать всего 4 провода для подключения.
Вообще если вы ограничите длину кабеля от эмулятора до TARGET в пределах 10см и снизите частоту тактирования JTAG до минимальной (1МГц), то вполне возможно программирование Flash МК при использовании одного провода GND.
-=Женек=-
сообщение Nov 24 2010, 12:11
AT91SAM7S64, MT-LINK.
По поводу частоты JTAG - если надо, выставлю саму низкую.
Спасибо за ответ
ViKo
сообщение Nov 24 2010, 12:27
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Советую использовать 10-pin debug connector.
Картинка из книжки
Yiu Joseph.
The definitive guide to the ARM Cortex-M3, 2 ed.
Шаг ножек 0.05"
P.S. жалею, что эта книжка мне не попалась до того, как нарисовал схему.
skripach
сообщение Nov 24 2010, 13:02
Пользователь №: 19 443
Ставить IDC-20 на целевую плату незачем. Небольшая платка-переходник решает эту проблему.
Делай что должен и будь что будет.
esaulenka
сообщение Nov 24 2010, 14:46
Из: Маськва
Подскажите, насколько нужно выводить TRST ?
Вообще и на LPC в частности.
rezident
сообщение Nov 24 2010, 16:33
Вообще для работы JTAG достаточно четырех сигналов (TMS, TCK, TDI, TDO). TRST это вспомогательный сигнал сброса для JTAG, чтобы можно сбрасывать только сам TAP контроллер, не сбрасывая ядро МК и не прекращая его работы. Сигнал TRST необязательный, т.к. сбросить TAP можно, подавая команды, посредством основных сигналов. RTCK нужен при высоких частотах работы JTAG и/или в режиме адаптивного тактирования.
"Вообще LPC" не бывает. Продукция NXP с префиксом LPC объединяет несколько различающихся по архитектуре ядер: ARM7/9, Cortex-M0/M3/M4 wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:28
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
