235 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
> Вопросы по HFSS
pahan1000
сообщение Nov 23 2010, 08:40
Сообщение #1471
Пользователь №: 41 381
Цитата(EVS @ Nov 22 2010, 17:53) *
>pahan1000
По умолчанию HFSS вычисляет дельту для стопа по всей S-матрице, выбирая худшую для определения сходимости.
При этом для малых абс.значений Sxx (как у вас порядка -70dB) значение дельта 10E-7 будет соответствовать ошибке в ~3dB. Для больших же абс.значений Sxx (около 1), это будет соответствовать ошибке в ~0.000001dB. Вы никогда не выполните такой критерий.
Выход: используйте для стопа вручную заданный Matrix Convergence. Он позволяет задавать либо диагональ/не диагональ S-матрицы либо вообще конкретные значения любых Sxx и по модулю и по фазе раздельно.
благодарю)) помогли вы мне))
Deret
сообщение Nov 23 2010, 12:39
Сообщение #1472
Пользователь №: 61 076
Цитата(Deret @ Nov 22 2010, 16:44) *
Уважаемые специалисты в HFSS работаю в Solution type: Eigenmode все считает, все устраивает, построил структуру эл. поля. Тоже все устраивает все хорошо, но хочу перевести структуру эл поля в таблицу. для дальнейших преобразований. Подскажите возможно ли это и как сделать заранее благодарен.
Помогите очень нужно
andreysar
сообщение Nov 23 2010, 19:00
Сообщение #1473
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Цитата(picassonok @ Nov 13 2010, 02:38) *
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой: [attachment=49808:1.bmp]?
Эта ошибка стала появляться у меня при открытии любого проекта после того как перешёл на XP professional 64 bit
Пути вроде все на латинице, касперскому запретил трогать программу. Есть ли какой-нибудь патч для 64 bit-системы?
Была похожая проблема: после переустановки системы программа не встала, хотя до этого работала нормально. Постоянно вываливались аналогичные сообщения об ошибке.
Правда система была 32 разрядная, но суть видно не в этом. Устанавливал, переустанавливал - все без толку. Но в конце оказалось, что проблема была в лицензии.
Не помню сейчас точно, то ли путь прописывался неправильно, то ли файл с лицензией обнулялся, но в ручную удалось исправить ситуацию. Все заработало. Посмотрите файл с лицензией и пути, нет ли там ошибок.
KateXX
сообщение Nov 23 2010, 19:08
Сообщение #1474
Пользователь №: 60 110
Здравствуйте,
Очень нужна помощь. Пытаюсь работать с HFSS совсем недавно - около месяца, поэтому очень много возникает вопросов. Не могли бы подсказать, каким образом я могу определить port и microstrip feed по аналогии с моделью (http://files.step-m.ru/files/2692/Ansoft.ra)?
Сообщение отредактировал KateXX - Nov 23 2010, 19:09
KateXX
сообщение Nov 23 2010, 21:06
Сообщение #1475
В дополнение к предыдущему сообщению выходит "Port 'p2': The port has no terminals defined on it"... Что делать?
KateXX
сообщение Nov 24 2010, 09:45
Сообщение #1476
Здравствуйте,
Скорректирую вопрос: как назначить порты на терминалы?
EVS
сообщение Nov 24 2010, 11:58
Сообщение #1477
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>KateXX
Решайте в DrivenModal, терминал вам не нужен.
Pir0texnik
сообщение Nov 24 2010, 15:55
Сообщение #1478
Пользователь №: 20 539
а кстати, интересно почему в солвере рассчитывается, скажем так, АБСОЛЮТНАЯ относительная ошибка, т.е
мах(|S(последний шаг)-S(пред. шаг.)|)
а не ОТНОСИТЕЛЬНАЯ относительная, т.е.
мах(|S(последний шаг)-S(пред. шаг.)|/|S(последний шаг)|)
в последнем случае учитывалось бы отношение уровней S параметров и относительно него рассчитывалась бы ошибка, ведь разница между |S11|, скажем, 1 и 0.9 и 0.2 и 0.1 одна и та же, но это две большие разницы...
Но используется первый случай, и наверно не просто так. smile.gif Интересно какие мотивы все-таки...
EVS
сообщение Nov 24 2010, 16:13
Сообщение #1479
Евгений
Из: С.-Петербург
Думаю, совершенно банальные. Ansoft забил на эту фишку, как нужную исключительно в виде костылей для зеленых лопоухих новичков.
Не помню, когда в последний раз вообще останавливал расчет по этому "converged"... У меня всегда уж лет 5 все расчеты "NOT CONV..." laughing.gif
Pir0texnik
сообщение Nov 24 2010, 17:49
Сообщение #1480
да ну как-то сильно банально для проги ценой в кучу килобаксов...
тот же метод использует и CST
The change in the S-parameters is determined as the maximal deviation of the absolute value of the complex difference of the S-parameters between two subsequent passes.
а нот конвергед - в общем случае не есть хорошо...
EUrry
сообщение Nov 24 2010, 18:05
Сообщение #1481
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
мм
По-моему, всё оправдано - что, например, 10 % от единицы 0,1 и от одной сотой - 0,001. Во втором случае практически сразу при небольшом увеличении количества элементов условие выполнится и расчет остановится, на самом деле не достигнув необходимой точности.
Если смотреть на ход изменения величины целевой функции, то, при наличии некоторого опыта и явно выраженной зависимости на уменьшение и не значительном изменении по абсолютному значению, вполне приемлемо. Если всё так абсолютизиовать, то задав точность 0,0000001 и не дождавшись сходимости можно утверждать, что расчет не верен, что, конечно же, неправильно.
EVS
сообщение Nov 24 2010, 18:13
Сообщение #1482
Евгений
Из: С.-Петербург
Нет. В TD MWS сходимость оценивается в диапазоне частот, который задается пользователем. Это намного интересней.
KateXX
сообщение Nov 25 2010, 07:28
Сообщение #1483
Благодарю EVS,
Не могли бы объяснить для меня такой вопрос:
У меня задача синтеза. По методике решения мне нужно мою конструкцию PIFA разделить на 3 части: antenna_feed, antenna_short and antenna_short2. Первоначально казалось правильным использовать команду split, но сама конструкция куда-то уходит. Поэтому просто в размерах антенны уменьшаю длину на доли мм. Не знаю, насколько это верно...
Также после для расчета нужно назначить порты для 3х случаев: для antenna_feed, для antenna_short and для antenna_short2. Порт назначаю move от одной части конструкции к другой... Но видимо делаю что-то неправильно... Не могли бы подсказать, как правильно назначить порт для antenna_short and antenna_short2?..
Pir0texnik
сообщение Nov 25 2010, 16:48
Сообщение #1484
Так вроде это как раз то, что я обозвал относительной относительной ошибкой и оно не применяется. Проценты(т.е. отношение) как раз и не считают, а считают разность значений.
ну так, а чего противоречащее написано в выдержке из манула CST ? smile.gif какая разница на одной частоте или на нескольких - главное, что разность, а не отношение.
PS кстати, при желании можно как критерий сходимости использовать и отношение. Раздел "Specifying Expressions for Adaptive Convergence", как раз об этом. Задаем параметром сходимости не mag(S), а dB(S), и получаем отношение.
EUrry
сообщение Nov 25 2010, 16:52
Сообщение #1485
Из: Н. Новгород
Может быть что-то не дописал для однозначного восприятия laughing.gif , но именно пример некорректности использования, по-вашему "относительной относительной ошибки", я и привел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
