> Назначение (Net0) через Supply Rename
mihim
сообщение Nov 24 2010, 11:45
Пользователь №: 25 884
Здравствуйте.
Есть пин в компоненте, на который через Supply Rename может назначаться любая цепь.
При попытке назначить туда (Net0), в PCB изчезают все выводы, сидящие на (Net0). Причем со всех компонентов на плате,
Подскажите, пожалуйста, как этого избежать.
Doomsday_machine
сообщение Nov 24 2010, 13:39
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
mihim
А в чем глубинный смысл назначения цепи Net0, которая по сути цепью не является (No connect), да еще с помощью атрибута Supply Rename, который предназначен для переназначения цепи питания. Если хотите, чтобы пин принадлежал так называемой цепи Net0, просто оставьте его неподключенным.
mihim
сообщение Nov 24 2010, 14:07
Смысл в том, что мне для конкретной схемы надо отключить несколько пинов питания. В то время как в остальных схемах они должны остаться поключеными. Во всех схемах используется один и тот же компонент из одной и той же библиотеки. Пины находятся в секции Supply компонента, где им назначены цепи по умолчанию, поэтому просто оставить пины неподключенными здесь не сработает.
fill
сообщение Nov 24 2010, 14:28
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Попробуйте изменить PDB внутри платы, соответственно это не заденет другие проекты.
www.megratec.ru
Александр Карась
сообщение Nov 24 2010, 19:16
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 37 626
так а что мешает отключить их на ещё схеме?
Редактировать PDB может и не получиться, т.к. если в проекте две одинаковых микросхемы, но по-разному подключенных, то... smile3046.gif
mihim
сообщение Nov 25 2010, 06:16
Александр Карась
Собственно, в том-то и вопрос - как на схеме отключить пин из секции Supply компонента.
Frederic
сообщение Nov 25 2010, 07:46
Пользователь №: 5 035
Цитата(mihim @ Nov 25 2010, 09:16) *
Александр Карась
отключить возможно не получится
поэтому присвой левые цепи для каждого пина, типа L001, L002 ..... (конечно если их не 100 шт. smile.gif )
DRC будет ругаться на цепь с одним пином, но в последний момент сними этот пункт проверки если будет напрягать это сообщение.
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
mihim
сообщение Nov 25 2010, 07:59
Такой вариант рассматривался, но проблема в том, что таких пинов в дальнейшем может быть достаточно много.
Поэтому хотелось бы как-то более красиво решить эту задачу.
cioma
сообщение Nov 25 2010, 12:12
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Использовать компоненты только с явно заданными пинами (explicit)?
mihim
сообщение Nov 25 2010, 13:28
Вы имеете ввиду убрать эти пины из секции Supply? Если так, то тоже не вариант.
Во-первых, эти пины не должны появляться на схеме.
Во-вторых, этот компонент уже использовался в других проектах. Там эти пины оторвутся от цепи, которая назначена по умолчанию в разделе Supply.
cioma
сообщение Nov 26 2010, 08:03
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
QUOTE (mihim @ Nov 25 2010, 14:28) *
Если такие ограничения (особенно первое), то придётся делать обходным путём, как посоветовали
Александр Карась
сообщение Nov 26 2010, 12:28
Из: Minsk, Belarus
как альтернатива - на схеме подключено всё, а на плате на те пады, которые не должны быть подключены, просто обрисовываются Route и Plane obstruct-ом. Но DRC молчать не будет 1111493779.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
