> Atmega16 прерывание от TC0, Почему не происходит ?
MiklPolikov
сообщение Nov 25 2010, 05:05
Пользователь №: 24 702
Коллеги, подскажите, почему у меня не происходит прерывание от TC0 ?
SREG |= (1<<7); //0бщее разрешеие прерываний;
OCR0=100; // досчитываем до 100
TIMSK|=(1<<OCIE0); // compare interrupt enable
TCCR0|=(1<<CS02)|(1<<CS00) //делитель 1024
//прерывание от таймера 0
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
return;
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Александр Куличо...
сообщение Nov 25 2010, 05:28
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
адрес вектора TIMER0_COMPA_vect правильно указан? У таймера 0 вроде нет модулей сравнения А и В., он только один
MiklPolikov
сообщение Nov 25 2010, 05:36
Спасибо огромное !!! Сам бы не заметил .
Сергей Борщ
сообщение Nov 25 2010, 11:30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (MiklPolikov @ Nov 25 2010, 07:05) *
А что было в других битах этого регистра вас не интересует? А если он был настроен на какой-то другой режим? Почему бы не прописать явно все нужные биты присвоением нового значения, а не накладыванием маски? Это и надежнее и на целое слово короче и на такт быстрее.
MiklPolikov
сообщение Nov 25 2010, 11:45
Там же 0 после запуска.
Вы советуете вообще во все регистры которые есть что-то писать в начале программы ?
Сергей Борщ
сообщение Nov 25 2010, 12:34
Из: Рига, Латвия
QUOTE (MiklPolikov @ Nov 25 2010, 13:45) *
Все регистры писать - это уже праноя. Хотя, у меня программа получает управление после загрузчика и чтобы не задумываться - что там наделал загрузчик я прописываю все основные регистры (например, достаточно запретить UART если он не используется, прописывать скорость не нужно).
Но зачем делать ИЛИ, если явное присваивание и короче и быстрее в смысле результирующего кода?
MiklPolikov
сообщение Nov 25 2010, 12:48
Это исключительно дело вкуса. Если включена минимальная оптимизация.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:42
