> Задача - FPGA? Если да, с чего начать?
akorud
сообщение Nov 25 2010, 20:22
Из: Poland
Пользователь №: 60 842
Если коротко - задача:
приходит audio bitstream по протоколу I2S (sync serial), 32kHz @ 16bit - L+R, т.е. 1Mbps в сумме.
его надо принять, пропустить через цифровой фильтр (FIR), порезать до 10 бит, собрать в пакеты по 32 сэмплы, пропустить через скрамблер, дописать заголовок и модулировать QPSK несущую ~ 7Mhz (DDS, DAC внешний).
То есть модулятор Nicam для ТВ.
Нутром чую что это надо сделать на FPGA. У самого опыта (именно в FPGA) немного, был проект на CDPL, принципы понимаю, VHDL читаю со словаремsmile.gif.
Что скажете? С чего начать? Ценные указания? Например принципиальная разница Xilinx vs Altera?
Спасибо
Shtirlits
сообщение Nov 25 2010, 22:50
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Сначала написать на СИ, бейсике или любом знакомом языке программу, которая из исходных данных сделает выходные.
Таким образом вы получите две вещи - файлы для моделирования и обработаете исходную информацию о задаче не напрягая мозг ненужными для этого знаниями об архитектуре конкретной микросхемы и платы.
akorud
сообщение Nov 26 2010, 06:41
Из: Poland
Так это уже сделано. И даже реализовано на МК и работает - только слишком медленно. Теперь надо только ускорить раз в 20.
litv
сообщение Nov 26 2010, 06:42
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Делали году в 2001 на ПЛИС этот проект, потом другую реализацию - на техасовском DSP процессоре . Так что выбор за Вами.
alex_os
сообщение Nov 26 2010, 06:49
Пользователь №: 17 030
Так возьмите какой-нибудь DSP побыстрее, Если DAC + DDS снаружи, зачем здесь FPGA ?
ну не художники мы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:17
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
