133 страниц V  « < 117 118 119 120 121 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
gosu-art
сообщение Nov 25 2010, 08:33
Сообщение #1771
Пользователь №: 52 939
у меня просто рамка ГОСТовская! Там нет этих зон crying.gif Или можно их включить как то?
Владимир
сообщение Nov 25 2010, 09:19
Сообщение #1772
Пользователь №: 3 671
Во первых Гост предусматривает зоны
Во вторых не знаю чьи рамки, но при отображении зон они могут налезть на вашу гостовскую рамку.
И рамку и настройку зон можно и нужно привести в соответствие ГОСТ.
Настройка зон Design/Document option/sheetoption
Включит флаги Show border и show reference zone
тамже настроить порядок нумерации зон.
Ширина зоны и число делений на зона в низу окна справа
Obstinate
сообщение Nov 25 2010, 10:29
Сообщение #1773
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
При создании компанента в SCH библиотеке Parts нумеруются последовательно цифрами, при установке на схему тоже, но на в кладке Libraries, нумерация идёт буквами,
как сделать так чтобы и там она была цифрами?
Ремонт и тюнинг p-n переходов
arttab
сообщение Nov 26 2010, 02:52
Сообщение #1774
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
цэ глобальные настройки.
см. http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=49632
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Obstinate
сообщение Nov 26 2010, 06:02
Сообщение #1775
Из: Тула
И как? Я выше написал, что на схеме у меня парты цифрами нумеруются, проблема с нумерацией в подключённой библиотеке.
Master of Nature
сообщение Nov 26 2010, 06:19
Сообщение #1776
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
По видимому глюк программы. Напишите пост в "Ошибки Altium"
А вас сильно беспокоит то, что в списке буквы, а не цифры, если даже на предпросмотре показаны цифры?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Obstinate
сообщение Nov 26 2010, 06:35
Сообщение #1777
Из: Тула
Очень сильно, так как в библиотеке парты я упорядочил по номеру банка, чтобы было потом удобнее их на схему ставить, а в итоге я получил что у меня в прикреплённой библиотеке теперь такой порядок партов: 1, 33, 34, 2, 3, 35, 36 и т.д. При рисовании схемы это сильно раздражает... maniac.gif
Master of Nature
сообщение Nov 26 2010, 06:53
Сообщение #1778
Мыслящий
Из: Самара
Хотел бы напомнить, что не стоит увлекаться с большим количеством Part'ов, т.к. при этом пропорционально растет размер схемы: каждый Part вставляется как целый компонент.
FAQ по AD
Форум по AD
DC Denton
сообщение Nov 28 2010, 18:42
Сообщение #1779
Пользователь №: 59 490
Помогите разобраться, пожалуйста! У меня на чертеже несколько шин и они не являются общими - каждая их них разная, но при этом имеет одинаковую нумерацию подключаемых соединений. Altium распознает эти шины как одну, даже если они не соединены. Как сделать так, чтобы они позиционировались как разные шины? Подключение портов к каждой шине с разными названиями не помогло.
Владимир
сообщение Nov 28 2010, 19:12
Сообщение #1780
Алтиум вообще не распознает шины. Это пустые линии. Только NetLabel
Советую или использовать только разные имена NetLabel
Можно использовать Harness Тут тогда к имени NetLabel добавляется имя Harness и вопрос решаем
juvf
сообщение Nov 29 2010, 06:34
Сообщение #1781
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Вобщем есть в библиотеке компанент. Например разъем на 40 ног. Это УГО из одного парта, все ноги попорядку. Для некоторых схем такое уго неудодбно. Нужно поменять порядок ног и нужно разбить этот разъем на 3 парта. Сделал дубликат компанента в библиотеке и в дубликате сделал праты так, как мне нужно. Вопрос, как можно сделать 1 компанент в библиотеке, но чтоб у него было несколько разных УГО?
Владимир
сообщение Nov 29 2010, 06:58
Сообщение #1782
кнопка add display mode
juvf
сообщение Nov 29 2010, 08:07
Сообщение #1783
Из: Челябинск
А где эта кнопка?
ааааа,,,,, нашел Tools » Mode » Add. Ну так это не то. это ..... как написанно в доке "Creating an Alternate View Mode for a Part", и это мне не подходит, т.к. Each alternate view mode should always have the same set of pins as the Normal mode. Мне же нужно отобразить разъем по разному. в одной схеме нужно 40 пинов, в другой нужно 3 парта по 10 пинов, в третьей один парт 2 пина, второй 7 пинов, третий 4 пина, ,,,,, седьмой парт 5 пинов. Должно быть 3 разных уго, в каждом разное кол-во партов с разными пинами. таокое Возможно?
Сообщение отредактировал juvf - Nov 29 2010, 08:08
Владимир
сообщение Nov 29 2010, 08:14
Сообщение #1784
Цитата(juvf @ Nov 29 2010, 10:07) *
А где эта кнопка?
На а спрашивали то про
А хотите не несколько, и на все случаи жизни.
Создать можно, только кобыла воз не вытянет
Такого не бывает. нужен разумный компромисс.
Создайте несколько PART, а принадлежность конкретного вывода тому или иному PART определяйте в свойствах компонента уже на схеме, как там целесообразно
sargein
сообщение Nov 30 2010, 21:47
Сообщение #1785
Пользователь №: 55 176
подскажите пожалуйста есть ли в стандартном наборе библиотек футпринт для com порта? я поиском нахожу только в разделе ПЛИС RS232CNTR sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
