> источник 12V/2A на VIPer50SP помогите пожалуйста, Стабилизация
Oleg_Gordzei
сообщение Oct 30 2010, 09:46
Из: Кишинёв
Пользователь №: 59 659
Привет, Господа!
Делаю источник: 12V/2A на VIPer50SP.
Схема и номиналы из программы расчёта но…
При полной нагрузке всё в норме.
На холостом ходу идёт в перезапуск (на VDD не хватает напряжения), добавил виток в обмотку обратной связи и уменьшил резистор после диода – работает.. только теперь при полной нагрузке могу выжать только 11V на выходе (на VDD слишком много - идёт ограничение по 13V).
И ещё - при подаче нагрузки – кратковременный провал напряжения…убрал резистор в цепи COMP, поставил 22nF – стало лучше, но не намного. Это важно, так как идёт напрямую питание ОУ и микросхема зарядки Li-Ion АКБ (у неё импульсный режим по 500мА).
Как я понимаю, ошибка в расчёте коэффициента трансформации к обмотке связи, так как на холостом D слишком мал для поддержания VDD>8V, а в нагрузке слишком велик…третья неделя пошла как.. crying.gif
Скажите пожалуйста возможно ли применение готовых трансов от Premier Magnetics допустим POL-12012, TSD-1405, именно по коэффициенту трансформации к обмотке связи.
- Oleg_Gordzei   источник 12V/2A на VIPer50SP помогите пожалуйста   Oct 30 2010, 09:46
- - ukpyr   схема без обратной связи ?   Oct 30 2010, 09:51
|- - Oleg_Gordzei   Цитата(ukpyr @ Oct 30 2010, 12:51) схема ...   Oct 30 2010, 09:58
- - Microwatt   Что-то с обратной связью. Возможно, петля ОС слишк...   Oct 30 2010, 10:03
- - Oleg_Gordzei   так что же делать-то? а по включению, пускает икае...   Oct 30 2010, 10:12
- - ukpyr   покажите всю схему как вариант - добавить простейш...   Oct 30 2010, 10:32
- - Oleg_Gordzei   Поправки в схему: 1) R3 - отсутствует 2) С6 - 22nF...   Oct 30 2010, 10:47
- - Microwatt   А чего это R3 отсутствует? Кто разрешил? С4 не зн...   Oct 30 2010, 14:14
- - Oleg_Gordzei   R3 я исключил увидев подобное решение в апноуте AN...   Oct 30 2010, 15:40
|- - orion9   C11 вам программа рассчитала 1.2mF то есть 1200u...   Oct 30 2010, 17:36
|- - Microwatt   Цитата(Oleg_Gordzei @ Oct 30 2010, 18:40)...   Oct 30 2010, 17:42
- - Oleg_Gordzei   Вот выкладываю схему с которой сейчас работаю. Уч...   Oct 31 2010, 15:13
- - Microwatt   Не. товарищ таки упорно не понимает.... Вы обратн...   Oct 31 2010, 15:32
|- - Artem_Petrik   Цитата(Microwatt @ Oct 31 2010, 18:32) Ва...   Oct 31 2010, 15:51
- - Andrey_Y   T1, конечно, важно, но попробуйте вот так R4C выб...   Oct 31 2010, 18:53
- - Oleg_Gordzei   а вот это уже по проблеме.. попробую, добавлю витк...   Oct 31 2010, 20:27
- - Andrey_Y   А что тут непонятного? Рубим иголку от Ls. Пиковый...   Nov 1 2010, 18:43
- - Degtyarev   Да,да Viper далеко нелучший вариант. Могу посовето...   Nov 1 2010, 19:02
- - Oleg_Gordzei   Ну вы блин даёте! Неужели так трудно решить ти...   Nov 1 2010, 22:08
- - ukpyr   ЦитатаRC цепочка от Andrey_Y - сильно греется R4по...   Nov 2 2010, 07:00
- - Oleg_Gordzei   так вот похоже дело в обратной связи по вторичке.....   Nov 2 2010, 07:29
- - Microwatt   Кстати, не увидел на схеме конденсаторов между зем...   Nov 2 2010, 13:10
|- - Oleg_Gordzei   Цитата(Microwatt @ Nov 2 2010, 17:10) Кст...   Nov 2 2010, 15:16
- - Andrey_Y   ЦитатаRC цепочка от Andrey_Y - сильно греется R4.....   Nov 2 2010, 19:04
|- - Oleg_Gordzei   Цитата(Andrey_Y @ Nov 2 2010, 22:04) R4 в...   Nov 2 2010, 21:12
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Andrey_Y @ Nov 2 2010, 21:04) R4 в...   Nov 3 2010, 08:18
|- - Oleg_Gordzei   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 3 2010, 11:18) ...   Nov 3 2010, 18:40
- - ukpyr   Цитатапод нагрузкой в 2А сейчас VDD пытается подня...   Nov 3 2010, 10:05
- - Andrey_Y   В последней схеме, что показал: R5=1k, R6=1k, посл...   Nov 3 2010, 20:12
|- - Oleg_Gordzei   Цитата(Andrey_Y @ Nov 4 2010, 00:12) В по...   Nov 4 2010, 08:13
- - Andrey_Y   Зенер - стабилитрон на 6.8в, N - коэф. трансформац...   Nov 4 2010, 09:36
|- - Oleg_Gordzei   Цитата(Andrey_Y @ Nov 4 2010, 13:36) Зене...   Nov 4 2010, 10:03
- - Andrey_Y   RE: источник 12V/2A на VIPer50SP помогите пожалуйста   Nov 4 2010, 10:41
|- - Oleg_Gordzei   Цитата(Andrey_Y @ Nov 4 2010, 13:41) спа...   Nov 4 2010, 19:50
|- - orion9   почему-то подумалось, что у вас tl431 или не испра...   Nov 6 2010, 13:15
- - wwweider   попробуйте добавить витков по питанию микросхемы, ...   Nov 22 2010, 05:23
- - Andrey_Y   Цитатачем плоха фиксированная частота? Фиксирова...   Nov 22 2010, 14:54
|- - orion9   Цитата(Andrey_Y @ Nov 22 2010, 18:54) Цит...   Nov 25 2010, 13:30
|- - Microwatt   Цитата(orion9 @ Nov 25 2010, 17:30) что-т...   Nov 25 2010, 18:54
|- - Andrey_Y   Цитата(orion9 @ Nov 25 2010, 15:30) Фикси...   Nov 25 2010, 20:27
- - Microwatt   В ТОРах нет плавающей частоты, как таковой, там ...   Nov 25 2010, 20:51
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Nov 25 2010, 22:51) В ...   Nov 26 2010, 08:15
|- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 26 2010, 11:15)...   Nov 29 2010, 09:21
- - wwweider   подскажите пожалуйста плюсы и минусы, випера проти...   Nov 29 2010, 08:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.01291 секунд с 7
