Восстановление огибающей АМ-сигнала |
Mar 11 2007, 23:37
Пользователь №: 9 352
Как получить огибающую имея его синфазную и квадратурную составляющую АНАЛОГОВЫМ методом ? Это вообще реально? Две составляющие получаются на выходе синхронного демодулятора. Я смешиваю принятый сигнал с опорным сигналом и с опорным сигналом задержанным на 90 градусов. Как теперь получить настоящую огибающую? Формула с виду простая и очевидная : X = sqrt( Xi^2 + Xq^2 ), а как это в аналоге сделать - совершенно непонятно.
2 страниц
< 1 2
(15 - 20)
Mar 15 2007, 13:10
Пользователь №: 24 888
Цитата(PriBoris @ Mar 15 2007, 10:55)  Да, эта мысль мне в голову пришла еще вчера. Но так и не смог придумать хороший детектор на операционнике на 10Мгц. Посмотрите пожалуйста файлы - там схема и симуляция для маленького и большого сигнала. На маленьком сигнале какие-то нездоровые искажения вылезают. На большом все относительно красиво. Как с этим бороться ? Может кто-то посоветует лучшую схему детектора ? Спасибо. схемамалый сигналбольшой сигналps Если картинки не открываются, то попробуйте по шагам : (1) upload.caxapa.ru (2) кликнуть имя файла в таблице справа (rect_0, rect_1, rect_2 ) Видимо , сказываются паразитные параметры монтажа и разрыв цепи ООС в момент переключения диодов . С ОУ можно сделать так - применить инвертирующий усилитель , в цепь ООС которого включён весь диодный мост с конденсатором и резистором нагрузки . Сигнал с моста в этом случае нужно снимать дифференциально , через 2 резистора . Но лично я пошёл бы в сторону применения вместо ОУ каскада с общей базой , в эмиттер которого через резистор и кондёр вдувается сигнал , а с коллектора через кондёр сигнал поступает на двухполупериодный выпрямитель на тех же самых диодах . В даташите на HSMS-2820 приводятся примеры таких схем . Коллектор транзистора лучше соединить с питанием не через резистор , а через индуктивность ( дроссель ) , чтобы не снижать внутреннее сопротивление генератора тока . ТОк сигнала я бы сделал порядка 1 ма , а постоянный ток через транзистор - 5 ма . Думаю , этого хватит .
Nov 26 2010, 15:44
Пользователь №: 36 361
Приветствую всех! Ну прям вопль о помощи издаю!!! На работе сделал алгоритм выделения огибающей сигнала с амплитудной манипуляцией по формуле sqrt(I*I+Q*Q). Входное отношение с/ш примерно -40 дБ. Я утверждаю что по такой формуле отношение с/ш в выделенной огибающей будет таким же, то есть -40 дБ. Начальник дико кричит и утверждает что отношение с/ш изменится из-за якобы нелинейности данной операции и будет около -80 дБ. Типа в формуле возводим в квадрат и т.п... Кто прав? Ссылки на теорию у кого-нибудь есть, чтобы абсолютно четко доказать то или иное утверждение? Везде читаю типа спектр аналитического сигнала.... на нулевую ПЧ переносим... преобразование Гильберта... А про чувствительность этого алгоритма к шуму ни слова.
Nov 27 2010, 19:51
Пользователь №: 53 893
Цитата(Andakad @ Nov 26 2010, 18:44)  Приветствую всех! Ну прям вопль о помощи издаю!!! На работе сделал алгоритм выделения огибающей сигнала с амплитудной манипуляцией по формуле sqrt(I*I+Q*Q). Входное отношение с/ш примерно -40 дБ. Я утверждаю что по такой формуле отношение с/ш в выделенной огибающей будет таким же, то есть -40 дБ. Начальник дико кричит и утверждает что отношение с/ш изменится из-за якобы нелинейности данной операции и будет около -80 дБ. Типа в формуле возводим в квадрат и т.п... Кто прав? Ссылки на теорию у кого-нибудь есть, чтобы абсолютно четко доказать то или иное утверждение? Везде читаю типа спектр аналитического сигнала.... на нулевую ПЧ переносим... преобразование Гильберта... А про чувствительность этого алгоритма к шуму ни слова. Попробуйте призвать физику и здравый смысл на помощь... Если на входе С/Ш примерно -40дБ и на выходе такое же, это означает что ваше устройство (алгоритм) имеет коэфф. шума 1, т.е. не ухудшает входной С/Ш. Улучшение С/Ш на выходе может быть достигнуто за счет использования, например, накопления, если ли оно в алгоритме?
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Nov 28 2010, 07:27
Green_Smoke, вообще я думаю так. Эта формула sqrt (II+QQ) описывает сдвиг спектра аналитического сигнала на нулевую ПЧ. Значит это линейная операция, иначе бы спектр изменился (исказился). Модуль аналитического сигнала - огибающая этого сигнала. Огибающая есть в сигнале до преобразования по факту и мы получаем ее в результате преобразования, значит операция выделения огибающей линейная. Накопление тут не рассматривается, просто есть сигнал и нужно получить огибающую. Вопрос о соотношении мощностей полезного сигнала и шума на выходе формулы.
Что-то мало ответов, гуру форума в затруднении...?)
Nov 28 2010, 23:12
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Andakad @ Nov 26 2010, 18:44)  Кто прав? Ссылки на теорию у кого-нибудь есть, чтобы абсолютно четко доказать то или иное утверждение? Ссылки на теорию надо спрашивать в разделе математика и физика. Но можно решить эту задачку и на пальцах. Если мощность шумов без сигнала равна 1, а с сигналом 1.0001 (с/ш -40дБ, 100% модуляция), то на выходе Вашего алгоритма, sqrt(1.0001), получаем 1.00005. Т. е. ухудшение с/ш только в два раза, а не на -40дБ. PS: ошибочка, это уже по напряжению, а не по мощности, так что начальник всегда прав.
Сообщение отредактировал alexkok - Nov 29 2010, 00:21
Nov 29 2010, 00:48
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(Andakad @ Nov 26 2010, 17:44)  Начальник дико кричит и утверждает что отношение с/ш изменится из-за якобы нелинейности данной операции и будет около -80 дБ. Типа в формуле возводим в квадрат и т.п... ...улучшится что-ли?  Цитата(alexkok @ Nov 29 2010, 01:12)  Но можно решить эту задачку и на пальцах. "На пальцах" это формула нахождения гипотинузы  . Т.к. сигнал комплексный и в эвклидовой метрике... Был бы не комплексный - брали бы просто модуль. Откуда улучшение соотношения сигнал/шум в этих операциях? Спектральная картина шума конечно изменится, но мощность шума - нет... Цитата(alexkok @ Nov 29 2010, 01:12)  PS: ошибочка, это уже по напряжению, а не по мощности, так что начальник всегда прав.   ...
Нас помнят пока мы мешаем другим... //-------------------------------------------------------- Хороший блатной - мертвый... //-------------------------------------------------------- Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
