> Подскажите по плате LDM-EP3C10-E144
Shaienn
сообщение Nov 26 2010, 12:08
Пользователь №: 50 494
Добрый день. Имею в наличии такую плату (ссылка).
Работаю с ней и есть следующая проблема:
сделал две одинаковые макетки с R-2R ЦАП на резисторах, одну подцепил к IOBANK5 (пины 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80 83), на выходе четкая синусоида, другую подцепил к IOBANK6 (пины 106, 105, 104, 103, 100, 99, 98) и один пин из IOBANK5 - 87, на нем синусоида, промодулированная слабым сигналом с частотой моего кварцевого генератора, который подключаю в 90 пин (Dedicated Clock). Почему так происходит, где -то на плате конденсаторов недоставили?
Амплитуда генератора 3.3 вольта.
DmitryR
сообщение Nov 26 2010, 13:14
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Или торцевой резистор генератору.
Shaienn
сообщение Nov 26 2010, 14:05
ViKo
сообщение Nov 26 2010, 14:24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Так, может, какой-то из резисторов ЦАПа не запаян, как следует? Или номинал не тот? Или сигнал с ПЛИС не дошел?
Shaienn
сообщение Nov 26 2010, 16:13
Пропайку проверю.
1) Резисторы использовал 5%, может накопилось...
2) А не может такого быть, если клоковая дорожка проходит под резисторами ЦАПа?
ViKo
сообщение Nov 26 2010, 20:07
Отчего ж нет? Запросто. От номиналов резисторов зависит, от крутизны фронтов тактов, от расстояния между ними. На любой высокоомный вход наводки лезут.
Отрежьте дорожку, проводом бросьте - узнаете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.01902 секунд с 7
