Согласование уровней микроконтроллера и SIM900 |
Nov 26 2010, 08:59
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(Павел_Б @ Nov 26 2010, 12:34)  Питание 12 вольт, далее st1s10 Диода одного 1N4007 маловато на защиту от переполюсовки. Два впараллель диода нормально? или никто диоды параллельно не ставит? или на больший ток один диод взять? 2 диода одинаковых можно ставить параллельно. Но почему именно 1N4007? да к тому он высоковольный вродь по моей память, лень смотреть. давно такими не пользовался. зачем он тут?
Nov 26 2010, 09:21
Пользователь №: 61 046
Цитата(M_Z @ Nov 26 2010, 12:59)  2 диода одинаковых можно ставить параллельно. Но почему именно 1N4007? да к тому он высоковольный вродь по моей память, лень смотреть. давно такими не пользовался. зачем он тут? Совершенно верно - он на 1 ампер 1000 вольт. Просто легкодоставабельный. Везде есть  Может кто подскажет диод на пару ампер и вольт на 50 широкодоступный?
Сообщение отредактировал Павел_Б - Nov 26 2010, 09:22
Nov 26 2010, 13:18
Из: Гродно РБ
Цитата(Павел_Б @ Nov 26 2010, 13:21)  Совершенно верно - он на 1 ампер 1000 вольт. Просто легкодоставабельный. Везде есть  Может кто подскажет диод на пару ампер и вольт на 50 широкодоступный? если у тебя будет ничего более потребляющего чем GSMмодуль не будет, то твоего диода хватит по току. GSM модуль потребляет в импульсе до 2A. а так гораздо меньше 1А. в итоге даже если по 4В будет потребление 1А то по 12В раза в два с лишним меньше. (У импульсного стабилизатора понижающего ток на выходе больше чем на входе. если бы КПД был 100% то притоке в нагрузке 1А на 4В. ток потребления от12В был бы в 3 раза меньше тоесть 0,3333) тоесть явно меньше 0,5А. реально ток будет примерно не более 200мА.
Сообщение отредактировал M_Z - Nov 26 2010, 13:26
Nov 26 2010, 14:08
Цитата(M_Z @ Nov 26 2010, 17:18)  если у тебя будет ничего более потребляющего чем GSMмодуль не будет, то твоего диода хватит по току. GSM модуль потребляет в импульсе до 2A. а так гораздо меньше 1А. в итоге даже если по 4В будет потребление 1А то по 12В раза в два с лишним меньше. (У импульсного стабилизатора понижающего ток на выходе больше чем на входе. если бы КПД был 100% то притоке в нагрузке 1А на 4В. ток потребления от12В был бы в 3 раза меньше тоесть 0,3333) тоесть явно меньше 0,5А. реально ток будет примерно не более 200мА. Всё, огромное спасибо! Вот и я также думаю... что с лихвой должно хватить!
Nov 26 2010, 17:53
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(Павел_Б @ Nov 26 2010, 17:08)  Всё, огромное спасибо! Вот и я также думаю... что с лихвой должно хватить! Во первых - какая к черту лихва, во вторых - тут даже думать ничего не надо, просто не поленитесь скачать pdf на свой шым и не то что бы прочитать его, хотя бы посмотреть картинку которая представляет собой таблицу рекомендуемых диодов для вашего шыма, а не то ваш ядерный реактор разнесет к ... Например HER307 3А 1000в 5рублей в платане, и реактор будет доволен.
Nov 27 2010, 04:47
Цитата(ssokol @ Nov 26 2010, 21:53)  Во первых - какая к черту лихва, во вторых - тут даже думать ничего не надо, просто не поленитесь скачать pdf на свой шым и не то что бы прочитать его, хотя бы посмотреть картинку которая представляет собой таблицу рекомендуемых диодов для вашего шыма, а не то ваш ядерный реактор разнесет к ... Например HER307 3А 1000в 5рублей в платане, и реактор будет доволен. Я так понял что Вы имеете ввиду ST1S10. У меня есть мануал - прочитал от корки до корки! А таблицы с диодами нет может у меня лайт версия (всего-то 26 листиков)???.......... А за марку диода БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Nov 27 2010, 08:24
Из: Гродно РБ
Цитата(Павел_Б @ Nov 27 2010, 08:47)  Я так понял что Вы имеете ввиду ST1S10. У меня есть мануал - прочитал от корки до корки! А таблицы с диодами нет может у меня лайт версия (всего-то 26 листиков)???.......... А за марку диода БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!  дело в том что этому преобразователю диод и не нужен. основной массе такого типа преобразователя диод нужен для работы. у ST1S10 есть встроенный ключ отрицательного выброса, что гораздо лучше чем внешний диод, выше КПД да и не необходимости в диоде. просто "ssokol" вероятно не понял о чем речь идет. тебе нужен диод только для защиты от переполюсовки. твой вариант вполне подойдет хотя конечно и не лучший. но проблем в работе не возникнет из за диода
Сообщение отредактировал M_Z - Nov 27 2010, 08:59
Nov 27 2010, 17:54
Цитата(M_Z @ Nov 27 2010, 12:24)  дело в том что этому преобразователю диод и не нужен. основной массе такого типа преобразователя диод нужен для работы. у ST1S10 есть встроенный ключ отрицательного выброса, что гораздо лучше чем внешний диод, выше КПД да и не необходимости в диоде. просто "ssokol" вероятно не понял о чем речь идет. тебе нужен диод только для защиты от переполюсовки. твой вариант вполне подойдет хотя конечно и не лучший. но проблем в работе не возникнет из за диода Совершенно верно! Мне только от переполюсовки. А тот диод, которые необходим для преобразования DC/DC уже встроен в ST - я это понял  Меня совсем немного смущает что: 1 - неужели не нужно вешать ёмкость на вход преобразователя? Тоесть у меня получается просто плюс 12 вольт приходит, диод от переполюсовки, после диода 2 керамических конденсатора (4,7 микрофарада и 0,1 микрофарада) и сразу на ST. Неужели ёмкость на пару сотен микрофарад лишняя на входе будет?
Nov 27 2010, 18:27
Из: Гродно РБ
Цитата(Павел_Б @ Nov 27 2010, 20:54)  Неужели ёмкость на пару сотен микрофарад лишняя на входе будет? лишняя конечно не будет (точнее мешать не будет, хотя и не нжна). только ближе к микросхеме должны быть емкости с малой индуктивностью. а сотни мкФ можно подальше поставить.
Сообщение отредактировал M_Z - Nov 27 2010, 18:30
Nov 28 2010, 07:05
Цитата(etoja @ Nov 25 2010, 13:00)  Только не плавкий, а самовосстанавливающийся предохранитель (RUE, FNR). Но секретные физики из Украины об их наличии не знают. Сопротивления R45 и R47 на какое выходное напряжение подобраны? В мануале пишут: A resistor divider with R2 in the range of 20 kOm is a suitable compromise in terms of current consumption. То есть оптимальный вариант предлагаеся в 20 килооОм. Далее - если Всё подставить в формулу R1 = 20000*(4,2-0,8)/0,8 = 85 кОм. Или я ошибаюсь? У Вас на картинке и R1 и R2 имеют номинал в 470 ом. Выход на 1,6 вольта???
Nov 28 2010, 09:45
Из: Гродно РБ
Цитата(Павел_Б @ Nov 28 2010, 10:05)  У Вас на картинке и R1 и R2 имеют номинал в 470 ом. Выход на 1,6 вольта??? да. именно так.
Nov 28 2010, 09:55
Цитата(M_Z @ Nov 28 2010, 13:45)  да. именно так. Т.е. для получения 4,2 вольта R1 = 85 кОм; R2 = 20 кОм А если поставить R1 = 8,5 кОм; R2 = 2 кОм В чём это будет проявляться?
