Согласование уровней микроконтроллера и SIM900 |
Nov 21 2010, 08:35
Пользователь №: 43 172
Цитата(chief_olimp @ Nov 21 2010, 10:32)  об этом уже писалось 1000 раз. Если питание контроллера 3.0В то напрямую. Если 3.3В то через резисторы 150-200 Ом. Дальше только через преобразователь уровней. Это работает для SIM300 у SIM900 уровни ниже, тут резисторы не помогут. Попробуйте 74LVC125 или 74LVC126 для согласования уровней.
Nov 21 2010, 09:24
Пользователь №: 61 046
Цитата(chief_olimp @ Nov 21 2010, 11:32)  об этом уже писалось 1000 раз. Если питание контроллера 3.0В то напрямую. Если 3.3В то через резисторы 150-200 Ом. Дальше только через преобразователь уровней. Интересно, что целесообразнее, сделать 2 отдельных питания на 4,2 вольта для SIM900 и 3,0 вольта для МК - в этом случае элементы согласования не потребуются или же один общий источник питания на 4,2 вольта и добавлять схемы согласования. Как Вы считаете?
Nov 21 2010, 10:53
Цитата(Павел_Б @ Nov 21 2010, 13:24)  Интересно, что целесообразнее, сделать 2 отдельных питания на 4,2 вольта для SIM900 и 3,0 вольта для МК - в этом случае элементы согласования не потребуются или же один общий источник питания на 4,2 вольта и добавлять схемы согласования. Как Вы считаете? согласен - глупый вопрос! А зачем у модуля SIM900 (если смотреть документ sim900_hd_v1.06 стр. 55) на Bottom стороне контакты. у sim300dz были, но другие. зачем они?
Nov 21 2010, 16:51
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Павел_Б @ Nov 21 2010, 15:53)  А зачем у модуля SIM900 (если смотреть документ sim900_hd_v1.06 стр. 55) на Bottom стороне контакты. у sim300dz были, но другие. зачем они? Тестовые контакты. Для проверки модуля без впаивания в плату. Что касается супрессоров: вы их видели в рекомендованной схеме включения?
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Nov 21 2010, 17:00
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(Павел_Б @ Nov 21 2010, 11:24)  Интересно, что целесообразнее, сделать 2 отдельных питания на 4,2 вольта для SIM900 и 3,0 вольта для МК - в этом случае элементы согласования не потребуются или же один общий источник питания на 4,2 вольта и добавлять схемы согласования. Как Вы считаете? На практике зарекомендовала себя такая схема: DC/DC на 4,2 В, с его выхода - 3-вольтовый LDO на питание МК. Опционально - ключ по питанию модуля, если есть подозрения на, скажем так, возможную неадекватность его поведения - здесь отдельная тема имеется на сей счёт. Если критично энергопотребление в дежурном режиме - тогда микромощный DC/DC на МК и управляемый от МК DC/DC для модуля...
Nov 21 2010, 17:19
Цитата(Harbinger @ Nov 21 2010, 21:00)  На практике зарекомендовала себя такая схема: DC/DC на 4,2 В, с его выхода - 3-вольтовый LDO на питание МК. Опционально - ключ по питанию модуля, если есть подозрения на, скажем так, возможную неадекватность его поведения - здесь отдельная тема имеется на сей счёт. Если критично энергопотребление в дежурном режиме - тогда микромощный DC/DC на МК и управляемый от МК DC/DC для модуля... А если не секрет - у Вас на чём собран DC/DC на 4,2 вольта? В даташите стоит MIC29302WT. Но её почему-то не рекомендуют... LDO - если его питать от 12 вольт, то мощность, которую он должен рассеять (12-4,2)*I - что видимо очень много может быть конечно и не по этому... Есть вариант с LM2576adj - но видимо его надёжность не высока... да и дроссель отпугивает напрочь. Какой проще преобразователь применить, чтоб надёжный и доступный... может посоветуете 12/4,2 Цитата(Master of Nature @ Nov 21 2010, 20:51)  Тестовые контакты. Для проверки модуля без впаивания в плату.
Что касается супрессоров: вы их видели в рекомендованной схеме включения? Понял зачем контакты. Спасибо! Супрессоры действительно стоят только в обвязке сим карты.
Nov 21 2010, 17:57
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
У меня MAX1651+IRF7604, но это уже прошлый век, да и дорого; тут рекомендуют ST1S10, ещё у Linear technology есть неплохие, но недешёвые, решения (для МК, в частности - LT3470. С очень неплохим КПД делает 2...5 В из 9...36). LM2576 - они бывают разные, в т.ч. на повышенное входное напряжение, в плане надёжности вполне себя зарекомендовали. Габариты, да, ужасные. Самый бюджетный вариант - MC34063 и её многочисленные аналоги с внешним ключом. Но там свои нюансы.
Nov 22 2010, 05:43
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(Павел_Б @ Nov 21 2010, 21:19)  Есть вариант с LM2576adj - но видимо его надёжность не высока... а я то думаю для чего буржуи в своей технике его везде ставят ... а по поводу дросселя посмотрите КИ ,на 1.5-2А вполне небольшие, и дешевые.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
