> ОУ в качестве усилителя микрофона (однополярное питание)
Alt.F4
сообщение Nov 28 2010, 14:31
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Огромная просьба прокомментировать на "правильность", приведенную ниже схему.
Смещение "нуля" происходит с помощью R3 и R4.
C2 для подавления синфазных помех в питании.
R1 ограничивает ток микрофона (в одном месте прочитал, что используется в качестве нагрузки встроенного в микрофон транзистора. Откуда там транзистор?)
Кус = R5/R2
1. Если усиление будет слабым и потребуется второй каскад, то на инвертирующий вход 2-го ОУ сигнал от 1-го подавать через RC (0.1u+1K)?
2. =F8= (ник человека на форуме) рекомендует на SIM300 ШИМ от МК подавать через подобную схему для уменьшения шума. Я не могу понять каким образом могут пропасть помехи/шумы в звуке, если использовать ОУ, а не напрямую (через конденсатор) подавать ШИМ на sim300.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Nov 28 2010, 14:32
- Alt.F4   ОУ в качестве усилителя микрофона (однополярное питание)   Nov 28 2010, 14:31
- - Microwatt   C4,C5,C6 - зачем они? Тут что, 10Мгц фильтруется и...   Nov 28 2010, 14:44
- - x736C   Еще пару неплохих статей из интернета на заданную ...   Nov 28 2010, 14:50
- - Alt.F4   ЦитатаC4,C5,C6 - зачем они? Тут что, 10Мгц фильтру...   Nov 28 2010, 17:31
- - proxi   Цитата(в одном месте прочитал, что используется в ...   Nov 28 2010, 17:48
- - Alt.F4   proxi, 1. Интересно, что при моделировании первой ...   Nov 28 2010, 18:11
|- - proxi   Цитата(Alt.F4 @ Nov 28 2010, 20:11) proxi...   Nov 28 2010, 19:37
|- - MiklPolikov   Подключал к СИМ300 микрофон по-всякому, и могу ска...   Nov 28 2010, 19:51
- - Herz   Вторая схема никуда не годна, а на первой ёмкости ...   Nov 28 2010, 19:31
- - proxi   я надеюсь и на операциннике можно заставить работа...   Nov 28 2010, 21:18
|- - MiklPolikov   Цитата(proxi @ Nov 29 2010, 00:18) я наде...   Nov 28 2010, 21:28
|- - Alexashka   Цитата(MiklPolikov @ Nov 29 2010, 00:28) ...   Dec 1 2010, 17:34
- - Alt.F4   Herz, proxi, спасибо Вам большое! Пока ОУ нет ...   Nov 28 2010, 21:23
- - Alt.F4   ЦитатаЧто значит " пускать ШИМ через усилител...   Nov 28 2010, 21:34
- - Herz   Какой ещё ШИМ? Зачем его подавать на микрофонный в...   Nov 29 2010, 05:43
- - 1113   у LM358 диапазон сигналов на входе от -0,3 до VCC-...   Nov 29 2010, 07:02
- - Alt.F4   Herz, в ШИМе несу какой-либо звук, и его надо пода...   Nov 29 2010, 09:25
- - 1113   DA11 на схеме - любой rail to rail усилитель. С86 ...   Nov 29 2010, 11:39
- - Alt.F4   Цитаталюбой rail to rail усилитель"Любой...   Nov 29 2010, 12:07
- - DRUID3   Еще один криптотелефоун?   Nov 29 2010, 12:36
- - 1113   где криптотелефон? в криптотелефонах звук так не в...   Nov 29 2010, 12:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
