> Источник тока
MihFed
сообщение Nov 28 2010, 17:52
Пользователь №: 38 180
Нужно сделать источник тока для питания мощных светодиодов.
Входное напряжение - 120-380В, нижний предел напряжения можно увеличить.
Выходное напряжение - 9-60 В. Выходной ток - 0,7 А.
Собственно вопросы: можно ли обеспечить такие диапазоны регулирования? какую топологию выбрать?
Пока придумалось - полумостовой преобразователь. ШИМ - TL494, интегральные драйвера mosfet - типа IR2102. Если однотактный преобразователь - получается при максимальном входном напряжении напряжение на ключе около 1200В, а такие транзисторы дороги и труднодоступны.
- MihFed   Источник тока   Nov 28 2010, 17:52
- - Прохожий   Цитата(MihFed @ Nov 28 2010, 20:52) Нужно...   Nov 28 2010, 18:06
- - Microwatt   Цитата(MihFed @ Nov 28 2010, 20:52) Нужно...   Nov 28 2010, 19:10
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Nov 28 2010, 22:10) .....   Nov 28 2010, 22:35
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Nov 29 2010, 02:35) Я т...   Nov 29 2010, 00:50
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ Nov 29 2010, 03:50) Не...   Nov 29 2010, 07:12
||- - Microwatt   Цитата(tyro @ Nov 29 2010, 10:12) Чувству...   Nov 29 2010, 09:26
|- - orion9   Цитата(Microwatt @ Nov 29 2010, 04:50) .....   Nov 29 2010, 13:50
|- - firstvald   Цитата(Microwatt @ Nov 29 2010, 03:50) Не...   Nov 29 2010, 22:47
|- - rezident   Цитата(firstvald @ Nov 30 2010, 03:47) Кт...   Nov 29 2010, 23:42
- - firstvald   ИМХО надо смотреть схемные решения для микросхем к...   Nov 28 2010, 20:38
- - Microwatt   содрать схему по-эмбеддерски для такой мощности не...   Nov 28 2010, 21:41
- - MihFed   Всем спасибо за ответы. Извиняюсь, я не корректно ...   Nov 29 2010, 12:24
|- - Microwatt   Цитата(MihFed @ Nov 29 2010, 16:24) Извин...   Nov 29 2010, 14:21
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ Nov 29 2010, 17:21) Га...   Nov 29 2010, 15:30
|- - Microwatt   Цитата(tyro @ Nov 29 2010, 18:30) Чувству...   Nov 29 2010, 18:15
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ Nov 29 2010, 21:15) Се...   Nov 29 2010, 19:16
- - MihFed   Цитатавелосипед на гусеничном ходу Ладно. Попроб...   Nov 29 2010, 15:30
- - Herz   Цитата(tyro @ Nov 29 2010, 17:30) . Ци...   Nov 29 2010, 20:11
|- - tyro   Цитата(Herz @ Nov 29 2010, 23:11) Мне тож...   Nov 29 2010, 20:49
|- - Microwatt   Цитата(tyro @ Nov 29 2010, 23:49) А здесь...   Nov 29 2010, 20:57
|- - rezident   Цитата(tyro @ Nov 30 2010, 01:49) Если Вы...   Nov 29 2010, 22:29
- - tyro   Что бы отвлечься от сетей, и перейти к позитиву пе...   Nov 30 2010, 06:50
- - Herz   Не стоит за автора перефразировать ТЗ. Дайте ему с...   Nov 30 2010, 09:05
|- - tyro   Цитата(Herz @ Nov 30 2010, 12:05) Стабили...   Nov 30 2010, 11:21
- - MihFed   Естественно это должен быть стабилизатор тока. Т.З...   Nov 30 2010, 11:41
|- - Microwatt   Цитата(MihFed @ Nov 30 2010, 14:41) . Се...   Nov 30 2010, 12:48
- - MihFed   Двойное преобразование делать не хочется, во всяко...   Nov 30 2010, 13:13
|- - tyro   Цитата(MihFed @ Nov 30 2010, 16:13) Двойн...   Nov 30 2010, 14:37
|- - Microwatt   Цитата(MihFed @ Nov 30 2010, 17:13) Двойн...   Nov 30 2010, 14:57
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ Nov 30 2010, 17:57) Зн...   Nov 30 2010, 15:39
- - yakub_EZ   Сейчас вроде столько готовых микросхем на тему LED...   Nov 30 2010, 17:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:29
Страница сгенерированна за 0.05909 секунд с 7
