> вопрос по секциям в GNU, как сделать секцию не загружаемой
Dopler
сообщение Sep 15 2010, 07:11
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Программирую на GCC под AVR32.
В моем процессоре ОЗУ начинается с 0-го адреса, Flash начинается с адреса 0x80000000.
В самом начале ОЗУ (с адреса 0) создаю секцию ".exception", в которой находится таблица векторов прерывания. Эта таблица заполняется в коде, т.е. мне нужно, чтобы секция ".exception" только занимала место, но не была загружаемой.
Помещаю структуру в секцию следующим образом:
EXCEPTION_TABLE __attribute__ ((section (".exception"))) ptrEventTable;
В скрипте линкера секция описана так:
   /*секция exception*/
  .exception :
    _evba = .;
    *(.exception)
  } >INTRAM AT>INTRAM :INTRAM_FROM_CODE
Причем INTRAM_FROM_CODE я объявлял и как PT_LOAD, и как PT_NULL.
В любом случае в .elf файле секция включается с такими атрибутами:
  2 .exception    00000104  00000000  00000000  00000c00  2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
И соответственно попадает в прошивку (с атрибутом PT_NULL дополнительно выдается warning: "allocated section `.exception' not in segment").
Как сделать так, чтобы секция имела только атрибут ALLOC и не попадала в прошивку? Секция .bss, описанная в скрипте линкера аналогичным образом, имеет только атрибут ALLOC, где это задано мне не понятно.
- Dopler   вопрос по секциям в GNU   Sep 15 2010, 07:11
- - Сергей Борщ   Цитата(Dopler @ Sep 15 2010, 10:11) Секци...   Sep 15 2010, 08:14
|- - Dopler   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 15 2010, 12:14) ...   Sep 15 2010, 08:19
||- - AHTOXA   NOLOAD? Код .noinit (NOLOAD) : { PR...   Sep 15 2010, 08:43
||- - Dopler   Цитата(AHTOXA @ Sep 15 2010, 12:43) NOLOA...   Sep 15 2010, 09:02
|- - klen   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 15 2010, 12:14) ...   Sep 16 2010, 10:12
|- - Dopler   Цитата(klen @ Sep 16 2010, 14:12) в том т...   Sep 16 2010, 14:48
|- - klen   Цитата(Dopler @ Sep 16 2010, 18:48) Ну эт...   Sep 16 2010, 16:24
- - Konkere   Гм, вопрос по секциям elfa. Есть в исполняемом фай...   Nov 26 2010, 10:19
|- - demiurg_spb   Из стандартного makefile от WinAVR:Код# Create fin...   Nov 26 2010, 12:19
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Konkere @ Nov 26 2010, 12:19) Можн...   Nov 26 2010, 13:41
|- - Konkere   Цитата(demiurg_spb @ Nov 26 2010, 17:19) ...   Nov 28 2010, 20:46
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Konkere @ Nov 28 2010, 22:46) Иниц...   Nov 28 2010, 22:14
|- - Konkere   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 29 2010, 03:14) ...   Nov 29 2010, 06:38
|- - demiurg_spb   Сергей Вам говорит не о "инициализации регист...   Nov 29 2010, 11:00
- - Konkere   Цитата(demiurg_spb @ Nov 29 2010, 16:00) ...   Nov 30 2010, 05:20
- - AHTOXA   Цитата(Konkere @ Nov 30 2010, 10:20) Наск...   Nov 30 2010, 05:50
- - Сергей Борщ   QUOTE (Konkere @ Nov 30 2010, 07:20) С ко...   Nov 30 2010, 11:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
