> ТКС резисторов С2-29В
maximka
сообщение Feb 3 2006, 18:41
Пользователь №: 13 252
Подскажите пожалуйста, в ТУ на резисторы написоно ТКС в диапазоне Т от 20 до -60 составляет ±55 1/С.
Мне не понятно что значит ±?
При уменьшении температуры сопротивление должно уменьшаться или может меняться в обе стороны?
Как посчитать сопротивление, зная температуру
1) R=R*(1+a*T)
2) R=R(20C)+R(20C)*(T-20)*а
На сколько я знаю надо считать по второй формуле но в И-нете некоторые приводят формулу 1.
Просто столкнулись с температурными уходами и настала пора разобраться.
Electrovoicer
сообщение Feb 3 2006, 19:41
Пользователь №: 13 874
Да, допускается изменение знака ТКС на краях температурного диапазона. Т.е. в действительности можно найти такую точку на температурной шкале, когда ТКС будет близок к нулю, функция ТКС монотонная, близкая к линейной с отрицательным коэффициентом или квадратичная, подчас имеющая два "нуля" (очень грубо говоря). у металлопленочных резисторов изменение знака обычно происходит при высоких температурах, при нормальных условиях знак ТКС положительный.
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
maximka
сообщение Feb 4 2006, 18:05
Не очень понял, извините.
Если функция линейная с отрицательным наклоном, значит при уменьшении температуры ТКС положительный. В ТУ написано ТКС в диапазоне Т от 20 до -60 составляет ±55 1/С. Я не понимаю что это значит. Если кто-нибудь может хотябы примерно нарисовать график зависимости ТКС резистора от температуры пожалуйста пришлите. Просто если при уменьшении температуры резисторы С2-29В могут как увеличивать, так и уменьшать номинал, то все наши опорные напряжения (на делителях) могут уплывать в разные стороны. Я понимаю если у одного ТКС -50, а удругого -40, то ладно. А если у одного -50, а у другого +50 то вообще получится лабуда какая-то. У нас на делителе при -60С опорное напряжение уходит на 200 мкВ (это критично). Причем в другом блоке все нормально.
bav
сообщение Feb 6 2006, 07:00
Пользователь №: 6 184
Обычто, резисторы С2-29 практически имеют о-о-очень низкий ТКС. уход 200мкВ относительно какого напряжения? 200В? - это не критично. если относительно меньшего - замените резистор. Мы раньше перед использованием резисторов их проверяли на ТКС. В готовом устройстве прогревали паяльником (градусов, до 100) и смотрели уход. это было менее 0,0001. Узнать точнее не хватало шкалы прибора smile.gif
Проверьте, может, у Вас дело не в резисторах. С2-29 очень надежные и точные. Лучше только проволочные висмутовые (или что-то в этом роде)
Vjacheslav
сообщение Feb 6 2006, 09:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
На самом деле никто из производителей не сможет нарисовать график зависимости, поскольку это существенно зависит от малых примесей и по большому счету зависимость может иметь разный наклон!
ТКС = (R1-R0)/[(T1-T0)*R0] - так он определяется и считается, где
R1 - сопротивление при температуре T1 - на краю диапазона (-60 С в Вашем случае)
R0,T0 - значение при T= +20 C
Отсюда следует, что при -60 С сопротивление может быть как выше, так и ниже чем при +20 С
+- 75*10^-6 1/C - именно такую цифру дает производитель для С2-29В.
При разработке Вы должны исходить из максимального разброса между 2 сопротивлениями, т.е. 150*10^-6 1/C и не ошибетесь.
Electrovoicer
сообщение Feb 7 2006, 14:42
Одним словом, если хотите не думать о ТКС, берите Vishay серию VFCP. там ТКС около 0.2ррм/С
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
