4 страниц V   1 2 3 > »
> sim900, общие вопросы
MKdemiurg
сообщение Nov 20 2010, 13:15
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Пришли sim900 для замены sim300dz. Набросал схемку и появились некоторые вопросы:
1) нужно ли ВСЕ выводы GND подтягивать к земле?
2)обязательно ли вешать конденсаторы на выход антенны?
3) какой конкретно кондёр вешать на VRTC ? - на 300dz вешал 470мкФ тантал
Вот схема, SVG формат , открывается оперой
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Nov 20 2010, 13:52
CADiLO
сообщение Nov 20 2010, 14:57
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
1) желательно (особенно в районе антенны) - ну и ток потребления модулем надо "размазать".
2) нет - 50-омная антенна вешается напрямую без каких либо внешних элементов. В апнотесе просто показан ответвитель для тестового оборудования.
3) 4.7 микрофарад - есть номинал в документах. Для sim300d было достаточно 10 микрофарад.
Схему выкладывайте в JPG, BMP или PDF.
MKdemiurg
сообщение Nov 21 2010, 15:49
Из: Россия
Т.е на кондер на VRTC от 4.7 и больше?
Сколько искал внятно не нашёл что за вывод sim_presense и почему он отсутствует на 6пиновой симке. Как с ним быть?
вот схему сконвертил. VBAT 4.2 В от аккумулятора паралельно висит выход LM2576adj
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Nov 21 2010, 16:27
av-master
сообщение Nov 21 2010, 16:48
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
ставь 4.7 как советуют.
больше будет дольше заряжаться и мало ли каким боком вылезет....
ой сколько транзисторов )))
Harbinger
сообщение Nov 21 2010, 18:11
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Но, если нужно использовать RTC при отсутствии Vbatt - то таки ионистор...
sim_presence не на симках, а в их держателях. Активный уроень для SIM900 - низкий, в отличие от Wismo Quik, например (там был ещё в некоторых версиях прикол - без sim_presence не подавалось питание на карточку)... но, похоже, этот сигнал в действующих версиях фирмваре вообще не используется. У себя на всяк случай вывел, предусмотрел 0 Ом, который пока что "NC".
ArtemKAD
сообщение Nov 21 2010, 19:07
Пользователь №: 18 364
Да ладно, бывает и больше wink.gif . Тем более, что ему придется ставить еще...
Параллельно электролиту на питании поставь несколько керамических кондеров на 0,1мкФ. Спусти емкость на питании Sim-карты до 0,1мкФ (220нФ - это верхний максимально допустимый предел, что не есть гуд). На всякий пожарный землю питания Sim-карты с емкостью отключи от остальной земли - и так заработает т.к. она замыкается в модуле, но при этом через эту ногу гарантированно не потечет мощный ток общего питания модуля. В доке еще советуют кондер 22пФ на ногу 31 модуля. Емкость на VRTC - 4,7мкФ и выше (вплоть до батарейки или ионистора на несколько фарад).
Ну и самое веселое - активация UART привязана не к моменту появления напряжения VDD_EXT(оно там вроде и не выключается), а к появлению "1" на ноге "Status". Поэтому или отключай Status-ом VDD_ext для RxD или вместо VDD_EXT используй Status.
ЗЫ. И по большому счету, ИМХО, на SIM_presens так-же стоит подавать Status вместо VDD_EXT.
MKdemiurg
сообщение Nov 22 2010, 07:36
Из: Россия
А потянет ли статус , какой у него максимальній ток нагрузки? Можно было бы конечно стабилизатор управляемый на 2.8 поставить , но чота городить не хочется.
То есть когда карточка вставлена - sim_presense должен подтягиваться на землю? Может его просто к земле подтянуть и всё? Без всяких подтяжек к VDD_ext?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Nov 22 2010, 08:50
MKdemiurg
сообщение Nov 22 2010, 09:07
Из: Россия
Всё решил проблему, поставил управляемый стабилизатор IRU1205adj, чтоб зря не нагружать модуль , sim_presens бросил в воздухе как в апноуте сказано для 6пиновой схемы. На VRTC - 22мкФ - ну нету у меня smd меньше. Спасибо всем за советы.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Nov 22 2010, 10:14
Slonofil
сообщение Nov 22 2010, 10:03
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Дался Вам этот тантал... ставьте керамику! 4,7 uF x 16 V - самое то! И по размеру выйдет меньше, и по цене. А уж про надёжность и ESR вообще молчу! И с переполюсовкой никаких проблем.
MKdemiurg
сообщение Nov 22 2010, 12:30
Из: Россия
Ктоб подсказал -для sim900 также критично корректное отключение питания как и для sim300?
Slonofil
сообщение Nov 22 2010, 12:40
Из: РФ :: Ленинград
Конечно! Память с настройками, вроде бы, не испортится при аварийном отключении (как у 300го), так что при зависании ещё как поможет. И POWERKEY используйте, и управление для преобразователя. В хозяйстве всё пригодится!
CADiLO
сообщение Nov 22 2010, 13:39
Из: Днепр
При снятии питания действительно ничего не слетит. А для случая зависонов выведен аппаратный сброс.
ArtemKAD
сообщение Nov 22 2010, 14:00
Кстати, а никто часом его не испытывал? Насколько полноценно проходит сброс по этой ноге?
Как у цифрового порта - 10мА.
Slonofil
сообщение Nov 22 2010, 16:15
Из: РФ :: Ленинград
Видимо, невнимательно читал доку. То есть уже не надо "дёргать" питание через EN преобразователя?
CADiLO
сообщение Nov 23 2010, 07:49
Из: Днепр
Уже не обязательно, можно сброс дернуть.
А выключение питания в любой момент не приводит к летальным последствиям.
Осталось только помнить о фантомном питании и правильных уровнях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.02353 секунд с 7
