> Почему с PowerPac код работает быстрее, чем просто на Cи?
kolobochishe
сообщение Nov 29 2010, 14:19
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
int main(void)
unsigned int temp, MyAdr, MyPins, ii;
unsigned int MyArray[5];
ii = 0;
FIO4DIR3_bit.P4_0 = 1; // Вывод на выход
while(1)
MyArray[ii] = FIO1PIN;
FIO4PIN3_bit.P4_0= ~FIO4PIN3_bit.P4_0; //Дергаем ножкой
Почему с PowerPac скорость выше в 2 раза? Вроде просто Си программа все же ближе к ассемблеру, чем ОС плюс задача?
И сразу еще один вопрос. Частота "подергивания ножкой" с PowerPac 1,2Мгц, а просто Си - 0,5Мгц. Неужели быстрее нельзя? Что за операции такие производит контроллер, когда читает порт и записывает в ОЗУ? Это же 50 тактов минимум. И как в ИАРе вообще можно посмотреть время выполнения?
Забыл уточнить. OLIMEX-LPC2478
- kolobochishe   Почему с PowerPac код работает быстрее, чем просто на Cи?   Nov 29 2010, 14:19
- - Сергей Борщ   Рискну предположить, что PowerPack в процессе стар...   Nov 29 2010, 14:34
- - MALLOY2   PowerPack правильно настроил проц на максимальную ...   Nov 29 2010, 14:35
- - kolobochishe   ок. даже если так. Хотя взял просто пример LCD Dem...   Nov 29 2010, 16:23
|- - scifi   Цитата(kolobochishe @ Nov 29 2010, 19:23)...   Nov 30 2010, 09:27
|- - kolobochishe   Цитата(scifi @ Nov 30 2010, 14:27) Для бо...   Nov 30 2010, 10:01
|- - MrYuran   Цитата(kolobochishe @ Nov 30 2010, 13:01)...   Nov 30 2010, 10:07
|- - kolobochishe   Цитата(MrYuran @ Nov 30 2010, 15:07) На с...   Nov 30 2010, 11:17
- - kolobochishe   PowerPac настроил регистры MAMCR=1 и MAMTIM=5. Поэ...   Nov 30 2010, 13:40
- - MrYuran   Я, конечно, [пока] не спец по АРМовой периферии, н...   Nov 30 2010, 14:21
|- - kolobochishe   Цитата(MrYuran @ Nov 30 2010, 19:21) Ну а...   Dec 1 2010, 04:38
- - GetSmart   Если создать переменную и её инвертировать, а пото...   Dec 1 2010, 09:53
- - kolobochishe   Понял. Пример упрощенный, мягко говоря. Элементов ...   Dec 1 2010, 10:09
|- - scifi   Цитата(kolobochishe @ Dec 1 2010, 13:09) ...   Dec 1 2010, 10:28
|- - kolobochishe   Цитата(scifi @ Dec 1 2010, 15:28) Кстати,...   Dec 1 2010, 14:01
- - MrYuran   Так вроде ж есть специально для этого MCI ? Чтобы ...   Dec 1 2010, 14:14
|- - kolobochishe   Цитата(MrYuran @ Dec 1 2010, 19:14) Так в...   Dec 2 2010, 04:18
|- - MrYuran   Цитата(kolobochishe @ Dec 2 2010, 07:18) ...   Dec 2 2010, 06:53
- - scifi   Ещё АЦП можно на внешнюю шину LPC2478 посадить, ес...   Dec 1 2010, 16:49
- - kolobochishe   Для SD карт есть режим 4 бита. Возможно 100Мб/с эт...   Dec 2 2010, 07:24
|- - MrYuran   Цитата(kolobochishe @ Dec 2 2010, 10:24) ...   Dec 2 2010, 07:38
- - ElefantElectronics   [CENSORED] Работает медленно про тому что Вы не чи...   Dec 9 2010, 17:34
- - IgorKossak   QUOTE (ElefantElectronics @ Dec 9 2010, 19...   Dec 9 2010, 17:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:17
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
