> Чем можно заменить 8шт LT1210 в высокоскоростном выходном каскаде, чтобы было побыстрее и ток побольше (до 25А)
syoma
сообщение Nov 29 2010, 11:41
Пользователь №: 25 368
Народ подскажите пожалуйста - есть аналоговая схема с несколькими LT1227. Нагрузкой является емкость порядка 0,5µF последовательно с резистором 1.5Ом. В настоящий момент на выходе схемы для умощнения стоят 3шт LT1210 в параллель в неинвертирующем включении с коэфициентом усиления 2. Так как характер сигнала в основном импульсный - их не хватает по току. По моим соображениям это из-за ограниченной скорости нарастания. Ну и емкостный характер нагрузки противопоказан ОУ с токовой ОС.
Сейчас собираемся делать редизайн, чтобы увеличить быстродействие схемы. Вместо LT1227 будет AD8009 или что-то в этом роде. Также надо умощнить выходной каскад. В идеале надо в импульсе 25А выдавать. Вся схема, включая нагрузку охвачена петлей обратной связи, поэтому искажения усилителя мощности не так важны. Проблема еще усугубляется тем, что AD8009 требуют +-5В, а выход должен быть от -15 до +15В - то есть перед усилением по току сигнал еще должен быть усилен по напряжению.
Сравнивал LT1210 c PA19 - последний стоит офигенных денег. Так что хотел бы применить обычный Пуш-пул каскад с работой в режиме B или AB. Как я говорил - переходные искажения мне не важны, но не знаю - можно ли добиться от дискретных компонентов при таких токах достаточных характеристик - хотя бы в 2-3 раза лучше LT1210 по быстродействию. И переход от уровней +-5В( а в AD8009 еще меньше +-3.5В) к +-15В тоже создает проблемы - сигнал надо будет усиливать в 5 раз.
- syoma   Чем можно заменить 8шт LT1210 в высокоскоростном выходном каскаде   Nov 29 2010, 11:41
- - manowar   форма сигнала? насколько важна скорость нарастания...   Nov 29 2010, 18:53
- - syoma   Форма выходного сигнала - вообще это прямоугольные...   Nov 30 2010, 09:48
- - syoma   Скажите, а существуют вообще в природе комплемента...   Dec 28 2010, 13:45
- - yakub_EZ   BCP56/53 1а/80 вольт применял при изготовлении вых...   Dec 29 2010, 05:39
- - WEST128   Несколько соображений по теме : 1. Для реализации...   Jan 1 2011, 12:58
- - Игорь_ЕД   Как вариант, можно спаять простой усилитель на тра...   Jan 4 2011, 16:27
- - yakub_EZ   Игорь_ЕД Покажите схему. ADSL драйвера выше ампе...   Jan 5 2011, 08:09
- - Игорь_ЕД   Схема усилителя Хираги см. сюда. К сожалению, когд...   Jan 5 2011, 14:32
- - yakub_EZ   Игорь_ЕД Рисунок делайте принтскрином, обрезаете в...   Jan 5 2011, 19:48
- - Burner   Я тут намоделил усилитель на BC847/856 и BC807/817...   Jan 19 2011, 00:55
- - yakub_EZ   Надо. Хоть картинку бы показали   Jan 19 2011, 09:13
- - Burner   Модель: Рисунок: Транзисторы по умолчанию - BC8...   Jan 19 2011, 21:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:38
