13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> МШУ, Покритикуйте схему
rudy_b
сообщение Nov 29 2010, 19:31
Сообщение #151
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(alexkok @ Nov 29 2010, 21:55) *
Здесь ошибка, т. к.
Rвх = Rэ * B
Iшума = Iшума коллекторного тока / sqrt(cool.gif
Т. е. коэффициент усиления тока B определяет и входное сопротивление и входной шумовой ток, и, чем больше входное сопротивление, тем меньше входной шумовой ток.
Не понял, что именно вы считаете ошибкой.
alexkok
сообщение Nov 29 2010, 19:53
Сообщение #152
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Что шум не зависит от входного сопротивления.
Alexashka
сообщение Nov 29 2010, 22:13
Сообщение #153
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Боюсь Вы путаете причину и следствие. Шум зараждается в базе (базовый ток), он будет даже если коллектор будет висеть в воздухе (специально проверил -при одном и том же базовом токе- базовый шум один и тотже), в коллекторе только источник тока, который не шумит сам по себе (ну если не считать шума rк), шум в коллекторе- следствие усиления шумового базового тока.
rudy_b
сообщение Nov 29 2010, 23:01
Сообщение #154
Из: Питер
Цитата из книжки - Жалуд, Кузнецов, "Шумы в полупроводниковых устройствах", стр. 97
Alexashka
сообщение Nov 29 2010, 23:05
Сообщение #155
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(rudy_b @ Nov 29 2010, 16:29) *
Давайте, для простоты, приведем все сигналы в напряжение на входе усилителя (пареход база-эмиттер) с учетом его Rвх (без влияния общей ОС).
Напряжение на переходе база -эмиттер будет равно
От сигнала Uвх_с=Uсигнала/(Rвх+Rист)*Rвх
От источника шумового напряжения Uвх_шн=Uшума/(Rвх+Rист)*Rвх
От источника шумового тока Uвх_шт=Iшума*Rвх*Rист/(Rвх+Rист)
Если теперь пересчитать полученные шумовые напряжения к входному источнику напряжения (до резистора сопротивления источника), то получим эквивалентные значения напряжения шума от шумового напряжения и шумового тока
Uшума_нэ=Uшума
Uшума_тэ=Iшума*Rист
Ка видно, входное сопротивление усилителя исключилось из выражений.
С выкладками для перехода БЭ согласен, но вот с приведенным шумом не понял. Я бы записал иначе:
Uшума_нэ = Uвх_шн/(Rвх+Rист)*Rист
Uшума_тэ=Iшума*Rвх*Rист/(Rвх+Rист)
Чтобы доказать сие я накидал схемку -без собственно транзистора, но с сопротивлениями и шумами как в транзисторе.
Управл.источники тока G1, G2 вносят в схему шумовой ток, эквивалентный базовому шумовому току (см.расчет на схеме вверху). R2 и R5 соответсвтенно входные сопротивления каскадов ОЭ и ОБ. На графике -2 кривых, одна 3,1нВ/sqrt(Гц) -шумы в точке in, кривая 0,76нВ/sqrt(Гц) -шумы в точке in1. rolleyes.gif
Источник сигнала для простоты -один.
Может я чего не учел в схеме?
Update: Заметьте, что шум у схемы с ОЭ очень похож на реальный (с транзистором). И еще заметил, что токовый шум практически не сказывается -если шумовой ток выкинуть, то шум на "in" падает всего лишь с 3,1 до 3нВ .
Update:Update: Упс. я наверно не правильно нарисовал. В ОЭ шумит наверно тотже резистор что и в ОБ (37 Ом), а остальное сопротивление-безшумовое? Чтото я запутался, как правильно?
rudy_b
сообщение Nov 30 2010, 01:43
Сообщение #156
Из: Питер
Мы просто пытаемся сделать разное. Вот смотрите, входное напряжение Uвх (идеального источника напряжения) попадает на вход усилителя ослабившись на делителе напряжения, образованном выходным сопротивлением источника сигнала Rист и входным сопротивлением усилителя Rвх:
Uвх_ус=Uвх*Rвх/(Rвх+Rист)=Uвх*Косл, где Косл=Rвх/(Rвх+Rист).
Поэтому, если я хочу привести возникшее именно на входе усилителя (после Rист) напряжение от источника шумового тока
Uш_вх_ус=Iш *(Rвх||Rист)=Iш *Rвх*Rист/(Rвх+Rист)
к напряжению входного сигнала - я должен умножить это напряжение на величину, обратную ослаблению (Косл). Тогда такое напряжение, приложенное до сопротивления источника сигнала, ослабившись на делителе Rист-Rвх в Косл раз, станет равным вычисленному Uш_вх_ус.
В результате эквивалентное напряжение источника шумового тока (приложенное до сопротивления Rист) будет равно
Uш_вх_ток_экв=Uш_вх_ус/Косл=Iш *Rвх*Rист/(Rвх+Rист) / (Rвх/(Rвх+Rист))=Iш*Rист
Вы усложнили себе задачу. Заменить источники шумового напряжения и тока шумом одного резистора не получится, да это и неудобно.
Именно для упрощения всяких расчетов и используется эквивалентная шумовая схема транзистора, представленная источником шумового напряжения, включенного последовательно с базой, и источником шумового тока, включенного между базой и эмиттером. А сам транзистор со стороны перехода база-эмиттер представлен нешумяшим резистором Rвх, который, однако, зависит от базового тока. Шум этого резистора уже включен в шумовые ток и напряжение. Он используется только для определения входного сопротивления транзистора. Можно использовать и иные, более сложные и точные варианты трактовки, но, обычно, такого подхода вполне хватает.
Но сами величины шумовых напряжения и тока зависят от тока базы, тока коллектора и напряжения на коллекторе (обычно не учитывается, кроме специальных случаев).
Такой подход значительно упрощает расчеты схем. Именно оценочные расчеты, поскольку симуляшка считает (по крайней мере - должна считать) все шумы честно.
Вы ошиблись в другом. Низкое входное сопротивление в схеме ОБ не является артефактом, оно образуется за счет обратной связи по току коллектора, протекающего, в таком включении, через источник сигнала. Т.е., входное сопротивление транзистора (и его шумовые параметры) - точно такое же, как и в схеме ОЭ, но обратная связь (не вносит шума в некотором приближении) снижает его примерно в бета раз. Именно по этой причине, шумовые свойства ОБ близки (но, все-таки, чуть хуже - снижение усиления за счет ОС) к шумовым свойствам ОЭ. Это не учел и alexkok в своих утверждениях.
alexkok
сообщение Nov 30 2010, 02:51
Сообщение #157
Из: San Jose
Почитайте хотя бы статью которую Вы же, вроде, уже здесь постили Ultra low noise amplifiers.pdf
Из этих формул следует, что:
1. Большая часть приведенного ко входу напряжения шума есть дробовый шум тока коллектора деленный на крутизну.
Вторую часть входного напряжения шума дает объемное сопротивление базы.
2. Входной шумовой ток - это дробовый шум тока базы, который есть ток коллектора деленный на коэффициент усиления по току.
Меньше симуляторами надо пользоваться, они думать отучают.
Из приведенной Вами цитаты всего лишь следует, что для одного и того же транзистора коэффициент шума слабо зависит от схемы включения.
Но совершенно не следует, что транзисторы одного типа, но с заметно разными коэффицентами усиления по току, будут иметь одинаковый коэффициент шума при том же сопротивлении источника.
Сообщение отредактировал alexkok - Nov 30 2010, 02:52
rudy_b
сообщение Nov 30 2010, 17:05
Сообщение #158
Из: Питер
Ваше утверждение весьма спорно и, как минимум, требует более подробных разъяснений. Вы про ток утечки коллектор база не забыли? Или про ток рекомбинации носителей в базовой зоне?
Если вы обратили внимание, именно этот вопрос и является предметом обсуждения
Интересно, а кто и где это утверждал? Что-то не припомню такого.
Шумы рождаются во всех частях транзистора, но их с достаточной точностью можно привести всего к двум эквивалентным источникам шума подключенным к база-эмиттерному переходу транзистора - источнику шумового напряжения и источнику шумового тока.
Не понял, с чем именно вы пытаетесь бороться?
alexkok
сообщение Nov 30 2010, 20:25
Сообщение #159
Из: San Jose
Титце и Шенк, 12е изд. т.1
Это эффекты второго-третьего порядка.
1/f шум это отдельный вопрос, я его не рассматриваю.
Т.е., если пользоваться понятиями шумового тока и шумового напряжения, то входное сопротивление усилителя (ОЭ или ОБ) не влияет на отношение сигнал/шум
rudy_b
сообщение Nov 30 2010, 20:40
Сообщение #160
Из: Питер
Та же книжка, стр.75.
Тот же Тице и Шенк, стр 107
Почитайте также Хоровиц, Хилл, "Исскуство схемотехники", 3-е изд., том 1, страница 495 и далее.
Alexashka, вам это тоже будет полезно, там все хорошо изложено.
alexkok
сообщение Nov 30 2010, 21:19
Сообщение #161
Из: San Jose
И что Вы этим хотите доказать?
В формуле для (ОЭ) i2b
Ic - Ie = Ic / B
т. е. прямая зависимость от коэффициента усиления по току и прямая корреляция с входным сопротивлением, о чём я и писал.
Alexashka
сообщение Nov 30 2010, 21:39
Сообщение #162
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
rolleyes.gif Ага, теперь все стало ясно! Действительно надо было зайти с другой стороны, и тут становится очевидно, что покрайней мере коэфф.шума не будет зависить от входного сопротивления.
Но по поводу моей схемки...почему
"Заменить источники шумового напряжения и тока шумом одного резистора не получится, да это и неудобно."
Ну почему одного резистора, во-первых шумы напряжения-это как известно резистивный шум перехода, он моделируется у меня резистором R5 для схемы ОБ, а G2 -генератор шумового тока, величина которая также известна и легко задается шумом резистора. Просто в моделяторе нет источника шумового тока, поэтому приходится вводить такой вот гибрид. Ну и собственно токовый шум задан R6.
Вобщем, хотелось бы добить ее до конца и понять почему показания отличаются от схемы с транзистором (как после этого верить всяким эквивалентам?) С ОЭ вроде совпадает и очень не плохо по цифрам, а вот с ОБ чтото ерунда выходит. Если смотреть шум на эмиттере, то он примерно одинаков в резистивной и в транзисторной модели (613нВ и 761нВ), а вот приведенный к источнику сигнала здорово различается - 8,5нВ с транзистором и 13,1нВ в резистивной модели.
Собственно если коллектор отрываешь- шум в модели с транзистором не меняется, стало быть модель учитывает в расчетах только сопротивление перехода база-эмиттер, так вот, не понятно чем эта модель так отличается от моей резистивной?
Хм...всегда считал что происходит наоборот. В схеме ОЭ эмиттерное сопротивление увеличивается по сравнению с его фактическим значением изза усиления iэ=iб*(betta+1). А в схеме ОБ наоборот- базовое сопротивление нивелируется (ослабляется в бетта+1 раз), эмиттерное же остается равным фактическому. Разве не так?
rudy_b
сообщение Nov 30 2010, 21:51
Сообщение #163
Из: Питер
Ic - Ie = Ic / B
Это я как раз так и не могу понять, с чем вы спорите.
Но вы утверждали, следующее
Так вот, входной шумовой ток, отнюдь не есть ток коллектора, деленный на коэффициент усиления по току, он только приводится к нему для удобства.
Исходное выражение и эквивалентная схема(тот же Тице, Шенк, стр.108) выглядят так
И это - упрощенное выражение. Как видно, шумовой ток имеет две компоненты, одна из них - это шумовой ток базового перехода, и только вторая - дробовой шум тока коллектора (а если быть точным - то тока эмиттера - именно он первичен, все остальное пересчитывается).
Но я не вижу смысла продолжать этот спор ни о чем, разбирательство с такими тонкостями не имеет отношения к данной теме.
Alexashka
сообщение Nov 30 2010, 22:01
Сообщение #164
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ic - Ie = Ic / B
Извиняюсь что встреваю, но помоему зависимости от ic приводят только потому что именно его и измеряют как параметр, а базовый ток никому не интересен. Статью на которую Вы меня отсылали я читал и не один раз перечитывал. если чесно от этих формул уже мешанина в голове crying.gif
Но помоему обратная зависимость напряжения шума от тока коллектора (которое Вы приводили мне поставми выше) говорит о том, что при бОльшем токе коллектора диф.сопротивление эмиттера уменьшается, и пропорционально 4kTRэ снижается шумовое напряжение. Разве не так?
А токовый шум - из тойже формулы- как раз определен для тока базы (корень из 2 заряд электрона на ток базы), потом его для удобства приводят к току коллектора. Т.е выразить его можно через что угодно -это кому как удобнее smile.gif имхо
alexkok
сообщение Nov 30 2010, 22:24
Сообщение #165
Из: San Jose
Естесственно, имелся ввиду ток базы, а не шумовой.
Значит прекращаем.
Не так.
Шум растет как корень из коллекторного тока, а крутизна пропорциональна току и приведенное ко входу шумовое напряжение, которое пересчитывается делением на крутизну, падает с увеличением тока.
Не так, шумовой ток базы сам по себе, с некоторой корреляцией с шумами коллекторного тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.01646 секунд с 7
