> проблема с АЦП, что за эффект и как бороться???
alexPec
сообщение Nov 9 2010, 22:44
Пользователь №: 15 968
Господа, подскажите, что за эффект нехороший такой: АЦП AD7625, когда код на выходе -8000..+8000 все вроде нормально более менее сходится с даташитом, когда код больше 8000 (цифра примерная) или меньше -8000 почему-то дискретность изменения вырастает до 64 дискретов (на картинках). Самое странное, что когда на один вход сигнал подаешь(дифф. вход у АЦП, сигнал подаю только на 1 вход, второй - на VCM-середина рефренса) ступеньки больше на фронте сигнала проявляются, на другой вход подаешь - на спаде (два рисунка, один когда сигнал на + подан, второй - когда на -).
Вряд ли шина, думаю, т.к. выход последовательный, кз между битами быть не может, да и на одном фронте ведь нормально все. Может все-таки неправильно поцепил чего? Использую внутренний рефренс и буфер. Непонятно!
Гуру, поясните пожалуйста физику процесса!!!
- alexPec   проблема с АЦП   Nov 9 2010, 22:44
- - rezident   Симптомы напоминают выход из допустимого диапазона...   Nov 9 2010, 23:32
- - firstvald   Посмотрите табл 2 даташита самое начало. Вы по вх...   Nov 9 2010, 23:51
|- - alexPec   Цитата(firstvald @ Nov 10 2010, 02:51) По...   Nov 10 2010, 07:25
|- - alexPec   А все таки, в чем собственно суть-то процесса? Хоч...   Nov 10 2010, 22:25
|- - alexPec   Помогите, люди добрые, ничего не понимаю. Думал вс...   Nov 22 2010, 22:09
|- - alexPec   ПОМЕНЯЛ АЦП - НИКАКОГО ЭФФЕКТА!!! ЧТО ...   Nov 23 2010, 09:42
|- - sazh   Цитата(alexPec @ Nov 23 2010, 12:42) Тут ...   Nov 23 2010, 10:54
|- - alexPec   Творческий поиск привел к следующему, может понадо...   Nov 25 2010, 12:09
- - firstvald   Коротко отвечу. Это режим для мостовых датчиков - ...   Nov 10 2010, 22:42
- - firstvald   блин, а вы для начала на постоянном токе не пробов...   Nov 25 2010, 12:33
|- - alexPec   Цитата(firstvald @ Nov 25 2010, 15:33) бл...   Nov 25 2010, 18:04
|- - Timmy   В данном случае АЦП вообще не обязан вменяемо рабо...   Nov 27 2010, 11:23
||- - Herz   Цитата(Timmy @ Nov 27 2010, 13:23) В данн...   Nov 27 2010, 13:38
|- - Alexashka   Цитата(alexPec @ Nov 25 2010, 21:04) А на...   Nov 28 2010, 12:26
|- - alexPec   Цитата(Alexashka @ Nov 28 2010, 15:26) Во...   Nov 29 2010, 09:07
|- - Herz   Цитата(alexPec @ Nov 29 2010, 11:07) Здра...   Nov 29 2010, 15:24
||- - alexPec   Цитата(Herz @ Nov 29 2010, 18:24) Так УВХ...   Nov 29 2010, 16:56
|- - Timmy   Цитата(alexPec @ Nov 29 2010, 15:07) Здра...   Dec 17 2010, 16:57
|- - alexPec   Цитата(Timmy @ Dec 17 2010, 22:57) В част...   Dec 17 2010, 17:45
|- - rudy_b   Очень похоже на сбои в тайминге. Попробуйте тщател...   Dec 17 2010, 21:26
||- - alexPec   Цитата(rudy_b @ Dec 18 2010, 03:26) Очень...   Dec 18 2010, 05:55
||- - rudy_b   Я тоже несколько раз так думал. Проверяя все, до е...   Dec 18 2010, 12:05
|- - Timmy   Цитата(alexPec @ Dec 17 2010, 23:45) Можн...   Dec 18 2010, 05:34
- - Herz   Ясно. А с ПЧ в этом случае надо делать синхронизац...   Nov 29 2010, 19:36
|- - alexPec   Цитата(Herz @ Nov 29 2010, 22:36) Ясно. А...   Nov 30 2010, 06:17
- - Green_Smoke   Очень похоже на гличи!!! На некоторых ...   Dec 18 2010, 13:55
- - Евгений Николаев   Знаете, на что это похоже? На проникновение входно...   Dec 18 2010, 18:07
- - alexPec   Цитата(Евгений Николаев @ Dec 19 2010, 00...   Dec 19 2010, 19:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
