> Keil + ассемблер, Новый пустой проект для ассемблера
LWW
сообщение Nov 29 2010, 18:45
Пользователь №: 26 471
Пожалуйста, помогите создать новый пустой проект на ассемблере для камешка STM32. В среде Keil.
Два дня потратил в поисках рабочего примера.. Вроде, пустой проект создаётся. Это я и сам смог сделать. Ну как обычно, в начале идёт таблица прерываний. Дальше код. Хорошо, это всё компилируется, разобрался. Но не могу подключить файлик stm32f10x.h вот в чём дело..
Пишу #include "stm32f10x.h" - ошибка ...
А без него-то никак!
toweroff
сообщение Nov 29 2010, 18:59
Пользователь №: 20 514
LWW
сообщение Nov 29 2010, 19:38
Упс.. А что, бывают разные хидеры?
Я в IAR подключаю хидер для NEC 8-битника
#include "io78f9212.h"
и всё работает. Правда в keil никогда до этого не пробовал. Но маленький проектик на C - создаётся, компилируется. А надо на ассемблере..
toweroff
сообщение Nov 29 2010, 21:20
чисто на асме не делал, но синтаксис-то языков, уж простите, разный laughing.gif
LWW
сообщение Nov 29 2010, 22:30
Мдааа... Перекопал я всё, перекопал, и понял. Заголовочгый файл для АСМа придётся сделать ручками, из сишного варианта. Напрямую прикрутить его к АСМ-проекту нельзя. В принципе это не очень сложно, просто назначить мнемоники и соотв. им цифры.
Хотя странно. В том же IAR, для асемблера под 8bit NEC я использую заголовочный файл на Си. И всё работает.
До какой же степени всё запущено... АСМ вообще практически не поддерживается в среде АРМ-процессоров. Ни хороших примеров, ни заголовочного файла тебе..
Ведь именно АРМ, а в особенности новый Cortex - рай для ассемблерщика! Какой роскошный набор команд! Да при таких частотах, с такой периферией, из ушей лезет....
Сообщение отредактировал LWW - Nov 29 2010, 22:30
firstvald
сообщение Nov 29 2010, 22:41
Пользователь №: 38 041
Это чистое искусство, а как до прозы доходит - написать прогу хотябы простейшую, чтобы пару плавающих чисел умножала, так рай заканчивается.
LWW
сообщение Nov 30 2010, 00:02
esaulenka
сообщение Nov 30 2010, 15:38
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
и всё работает.
Это хитрая фича IAR'овского ассемблера, что он понимает синтаксис Си-файлов.
Все остальные ассемблеры, которые я видел, слово "#define", например, не воспринимают.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
vallav
сообщение Dec 9 2010, 17:06
Пользователь №: 3 977
Да где же Вы рай то нашли?
Машинный код в ARM заточен под C в ущерб эффективности на ASM.
Именно поэтому код на C практически не проигрывает коду на ASM.
Кстати, писать чистую ASM прогу неудобно.
Намного удобнее писать на C а отдельные критические куски в виде функций
на ASM. В которых можно использовать Сишные переменные и константы.
Тут самое сложное - разобраться, как производится передача параметров в Смшную функцию.
LWW
сообщение Dec 9 2010, 17:13
Благодаря такому вот взгляду на возможности ассемблера и потенциал 32-битной архитектуры и производятся сейчас глючные тормознутые телефоны с процессорами на 600мГц.
ASN
сообщение Dec 9 2010, 18:23
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
LWW
Именно, благодаря такому вот взгляду на возможности ассемблера мы имеет такое многообразие телефонов (смартфонов, ebook'ов и прочих гаджетов) за очень небольшие деньги.
Использование ассемблера для ARM имеет смысл только в очень узком круге задач, где экономия в 3-4 команды в функции, даст выигрыш 5-10 % общей производительности.
Кстати, имеет смысл почитать.
vallav
сообщение Dec 9 2010, 18:34
Цитата(ASN @ Dec 9 2010, 21:23) *
LWW
Есть штуки, которые на C просто не изобразить.
Например запись в кольцевой буфер из регистров r0-r12 значения из внешнего порта.
LWW
сообщение Dec 9 2010, 20:55
Ну правильно, разнообразие, многообразие.. Понастряпали всякой недоделанной техники, которая продаётся только для того, что бы сразу захотелось взять другое..
Хотя тут спорить не буду. Осей не писал и не могу знать, можно ли написать тот же линукс на ассемблере, когда камни так часто меняются.
Хехех.. В работе на младшеньких ARM линукса не видел, но уже представил, какой он тормозячий... Если даже на пнях помню как-то, поставил линукс, так думал что при этой жизни вообще не дождусь результатов его деятельности..
Нужно не камни менять, а программы грамотно писать. Тогда и код переписывать, раз в 25 лет придётся, не чаще.
Сообщение отредактировал LWW - Dec 9 2010, 20:55
toweroff
сообщение Dec 9 2010, 21:07
LWW
сообщение Dec 9 2010, 21:14
Да-да... И я его хорошо помню. Особенно блок питания 5В 1А, который заменял калорифер с небольшом помещении.
Но времена-то меняются. А для Z80 я писал на ассемблере такие вещи, что знатоки поражались. Правда до ума их так и не доводил, маленький был.. cool.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 20:34
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
