> Как в IAR записать дополнительный файл во flash, по заданному адресу.
Thunderbird
сообщение Nov 30 2010, 06:12
Пользователь №: 30 613
Нужно во flash помимо прошивки разместить дополнительный hex файл по заданному адресу, как это можно сделать? Отладчик -jlink, процессор str912faw44. Компилятор IAR 5.50
vmp
сообщение Nov 30 2010, 06:35
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Project - Option - Linker - Input - Raw Binary Image.
Предварительно обработать hex2bin.
Адрес секции задается с icf-файле линкера.
Dog Pawlowa
сообщение Nov 30 2010, 06:43
Пользователь №: 18 823
Свойства проекта -> свойства линкера -> config -> raw binary image
Уходя, оставьте свет...
Thunderbird
сообщение Nov 30 2010, 06:53
А что при этом должно быть записано в Symbol: Section: Align: ?
vmp
сообщение Nov 30 2010, 07:07
Из: Зеленоград
Help - C/C++ Development Guide - Part2 Reference information - Linker Option - Description of options - --image-input.
Символ - глобальный символ, на который будет ссылаться программа.
Section - имя секции, в которую линкер положит этот файл. Описывается в icf-файле
Align - выравнивание данных. Поставить 4.
Если на символ не будет ссылки, то линкер выбросит этот файл.
Thunderbird
сообщение Nov 30 2010, 07:40
Вот icf файл, что-то непонятно, как в нем прописать адрес секции
/*###ICF### Section handled by ICF editor, don't touch! ****/
/*-Editor annotation file-*/
/* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\a_v1_0.xml" */
/*-Specials-*/
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x00000000;
/*-Memory Regions-*/
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x000000EC;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__   = 0x0007FFFF;  /*512 KBytes of Flash*/
/*define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__     = 0x0003FFFF;*/ /*256 KBytes of Flash*/
/*define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__     = 0x000FFFFF;*/ /*1024 KBytes of Flash*/
/*define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__     = 0x001FFFFF;*/ /*2048 KBytes of Flash*/
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x4000000;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__   = 0x4017FFF;  /*96 KBytes of RAM*/
/*define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__     = 0x0400FFFF;*/ /*64 KBytes of RAM*/
/*-Sizes-*/
define symbol __ICFEDIT_size_cstack__   = 0x400;
define symbol __ICFEDIT_size_svcstack__ = 0x100;
define symbol __ICFEDIT_size_irqstack__ = 0x400;
define symbol __ICFEDIT_size_fiqstack__ = 0x400;
define symbol __ICFEDIT_size_undstack__ = 0x100;
define symbol __ICFEDIT_size_abtstack__ = 0x100;
define symbol __ICFEDIT_size_heap__     = 0x400;
/**** End of ICF editor section. ###ICF###*/
define memory mem with size = 4G;
define region ROM_region   = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__   to __ICFEDIT_region_ROM_end__];
define region RAM_region   = mem:[from __ICFEDIT_region_RAM_start__   to __ICFEDIT_region_RAM_end__];
define block CSTACK    with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__   { };
define block SVC_STACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_svcstack__ { };
define block IRQ_STACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_irqstack__ { };
define block FIQ_STACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_fiqstack__ { };
define block UND_STACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_undstack__ { };
define block ABT_STACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_abtstack__ { };
define block HEAP      with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_heap__     { };
initialize by copy { readwrite };
do not initialize  { section .noinit };
place at address mem:__ICFEDIT_intvec_start__ { readonly section .intvec };
place in ROM_region   { first block ICode{section .icode}, readonly };
place in RAM_region   { readwrite,
                        block CSTACK, block SVC_STACK, block IRQ_STACK, block FIQ_STACK,
                        block UND_STACK, block ABT_STACK, block HEAP };
vmp
сообщение Nov 30 2010, 08:42
Из: Зеленоград
[code]
place at address mem:0x12345678 { readonly section tbird };
Секция tbird (только для чтения) будет размещена по адресу 0x12345678.
Thunderbird
сообщение Nov 30 2010, 10:47
Не работает:-( Память по заданному адресу по прежнему забита FFками....
ПОЛУЧИЛОСЬ!!! Надо было еще заполнить пункт keep symbols
Сообщение отредактировал Thunderbird - Nov 30 2010, 13:22
Lexy_one
сообщение Dec 8 2010, 12:39
Из: Чернигов
Пользователь №: 51 621
А как ссылаться на данную секцию?
Как добраться до данных которые в ней описанны?
И что надо такого надо написать в keep symbols - подскажите?
Сообщение отредактировал Lexy_one - Dec 8 2010, 12:46
megajohn
сообщение Feb 10 2015, 15:44
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
извиняюсь за поднятие некропоста, но будет быстрой посказкой, тем кто ищет в поисковиках
ответ в картинке
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
TU-104
сообщение Jul 3 2018, 10:32
Пользователь №: 42 354
Еще раз пронекропостю...
Так и не понял, что делает эта опция Align
Цитирую Help - C/C++ Development Guide - Part2 Reference information - Linker Option - Description of options - --image-input.
--image_input bootstrap.abs,Bootstrap,CSTARTUPCODE,4
The contents of the pure binary file bootstrap.abs are placed in the section
CSTARTUPCODE. The section where the contents are placed is 4-byte aligned and will
only be included if your application (or the command line option --keep) includes a
reference to the symbol Bootstrap.
Т.е. это выравнивание в байтах? Ставил и 1, и 4, и 16 - выходной файл не меняется, выравнивание всегда до 4х байт.
(Если поставить "0", то выскакивает ошибка Su003)
IAR-7.50.2 Arm-cortex-M7
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
