> FM усилитель на 1..2Вт, схемотехника и расчеты
ukpyr
сообщение Nov 30 2010, 07:16
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Нужен усилитель на 1..2Вт для диапазона FM (88..108МГц). Выбрал транзистор BLT50.
Подскажите рабочую схемку с расчетами элементов.
ledum
сообщение Nov 30 2010, 09:10
Пользователь №: 44 237
А ниче, что этот диапазон кем-то занят?
В свое время делал передатчик синхронного перевода на этом транзисторе. Лицензию дали на диапазон 79-80.2МГц, 0.5Вт, 4 частоты 1Е-5 точность несущей, минус 50дБ любые спуры. Получилось 0.65Вт в полосе 3МГц при питании 7.5В. Пришлось аттенюатор поставить до 0.5 Вт. КПД порядка 0.45. Корпус не очень подходит для мощностей больше - при двухстороннем FR4 корпус нагревается градусов до 60. Драйвер - 2SC3357. Согласование с антенной - П-фильтр 5-го порядка. Вход согласовывался через две емкости (одна на корпус, другая - на выход драйвера) и из точки соединения индуктивность на базу. База через бид на землю (на диод не понравилось). Модели на эти частоты не было, поэтому прикинул по Бунину, Яйленко, а потом достаточно легко подобрал по месту. Сейчас бы сделал на RD06HVF1 - у него и S-параметры есть. Может и RD02MUS1 пошел бы. На 2SC1970 было много палева. Хотя 1Ватт вообще без проблем от 12В питания. Типа такого http://rftransmitter.blogspot.com/2009/11/...88-108-mhz.html
Сообщение отредактировал ledum - Nov 30 2010, 10:21
Sergey_vrn
сообщение Nov 30 2010, 09:46
Из: Воронеж
Пользователь №: 60 275
Примерно вот так.
Транзисторы RD01MUS2
Питание 12в
ukpyr
сообщение Nov 30 2010, 10:52
Из: бандустан
RD01MUS2
спасибо за наводку.
proxi
сообщение Nov 30 2010, 17:06
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
что бы получить 1.5 W на 450 МГц нужно на выходе ставить два в параллель типо такой платки, соответсвенно для 108 МГц
емкости и индуктивности больше, ниже пример расчета согласования для 430 МГц, S параметров нет
ukpyr
сообщение Nov 30 2010, 18:08
Из: бандустан
можно взять транзистор помощнее, RD07MVS1B стоит немного дороже BLT50
proxi
сообщение Nov 30 2010, 18:14
Группа: Banned
Из: Zurich
на ebay 17$
BLT 50 меньше бакса
но не суть, нужно уметь из того что под рукой
ledum
сообщение Nov 30 2010, 19:30
А под рукой - одна из самых дорогих фирм в Киеве, Имрад - типичные перекупщики, но с недурственным складом в виде российского Компэла. Цены в гривнах, делим на 8 и получаем баксы. Все, кроме HH может пойти. Какие-такие 17 баксов. Дороже 4 ничего нет.
ukpyr
сообщение Nov 30 2010, 21:08
Из: бандустан
за 17$ есть модули RA0xxx
microstrip_shf
сообщение Nov 30 2010, 21:20
Пользователь №: 35 855
Когда-то делал усилок на этот бэнд на BLF242. На него S-параметры не проблема и тепло отводить легко.
Правда цена на него кусачая.
proxi
сообщение Nov 30 2010, 21:47
Группа: Banned
Из: Zurich
это FET и несколько другой подход
в основном это рассказ о сеточно, базово, затворном токе, есть нет
Sergey_vrn
сообщение Dec 1 2010, 06:56
Из: Воронеж
Пример 1ваттного УМ на RD01MUS2
Частоты 146-174МГц.
Шаг сетки 0,5мм
ukpyr
сообщение Dec 1 2010, 08:15
Из: бандустан
еще бы схемку с номиналами.
возможно, скоро понадобится похожий усилитель но на 433 МГц
Сообщение отредактировал ukpyr - Dec 1 2010, 08:16
proxi
сообщение Dec 2 2010, 17:17
Группа: Banned
Из: Zurich
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.01621 секунд с 7
