> Резисторы 0 Ом поверхностного монтажа
spongebob
сообщение Nov 29 2010, 14:43
Пользователь №: 60 879
Всем привет!
Скажите, пожалуйста, что из себя представляют резисторы 0 Ом поверхностного монтажа?
Если использовать их в качестве перемычки, то какой максимальный ток через них можно пропустить?
MrYuran
сообщение Nov 29 2010, 14:49
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Представляют они собой перемычку в корпусе резистора.
Я пропускал 2А без проблем.
Может, и больше.
Во всяком случае, ни разу ещё не видел, чтобы с ними что-то случилось (в отличие от ненулевых)
ReAl
сообщение Nov 29 2010, 15:00
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А в документацию производителя заглянуть?
UniOhm, например, говорит такое про свои - сопротивление не выше 50 мОм для всех, ток 1А для 0402, 0603 и 2А от 0805 и выше.
spongebob
сообщение Nov 30 2010, 09:26
Каюсь... заглядывал в документацию на Yageo.
Но был невнимателен и не нашел.
Нашел только после вашего поста...
Цитата(MrYuran @ Nov 29 2010, 17:49) *
Это само собой...
И это известно... с точки зрения технолога интересует... пленка металла? Какого? Какое сопротивление и т. п.?
Сопротивление и токи в документации уже нашел.
EUrry
сообщение Nov 30 2010, 17:24
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Если это не датчики тока, а чип-перемычки без особых требований к прецизионности параметров, то толстопленочная технология - как правило, серебрянная или серебро-палладиевая паста.
ae_
сообщение Dec 1 2010, 07:13
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(MrYuran @ Nov 29 2010, 22:49) *
А их больше никак использовать и не получится :)
Горят, ещё как, если установлены в цепи питания. Я сталкивался неоднократно. Насчёт нецелевого использования - возможно некоторые производители их так и используют, как ненормированные предохранители - обозначение на плате F1, а запаяна чип-перемычка. (возможно для снижения себестоимости после нормальной первой партии и переходе к крупной серии)
MrYuran
сообщение Dec 1 2010, 07:24
Из: Н.Новгород
Ну, не знаю...
У меня стояли 1206 по питанию, номинальный ток до 2А - всё путём.
При запредельных токах естественно, даже провода поплавиться могут, не только тлстоплёнки.
По питанию ещё возможны броски тока на электролитах - чипы этого очень не любят, с этим сталкивался.
ae_
сообщение Dec 1 2010, 07:49
Из: Иркутск
Я говорил про выгорания чип-перемычек при неисправностях в схеме, которые в штатном режиме работают нормально. При перегрузке по питанию выгорает перемычка, а не медные дорожки, что не может меня не радовать, т.к. я в основном занят ремонтом.
halfdoom
сообщение Dec 1 2010, 11:48
Пользователь №: 2 072
И три ампера держат 15 минут, дольше не проверял.
plus
сообщение Dec 1 2010, 13:44
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
Извиняюсь за полуоффтоп:
С "нулевыми" резисторами сталкивался давно. Но года 4 назад первый раз подержал катушку с ними (0805, 5000 шт.). Улыбнула надпись: "0R 5%" smile.gif
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
MrYuran
сообщение Dec 1 2010, 14:01
Из: Н.Новгород
Ещё круче смотрится в ПЭ - 0 Ом +/-5%
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
