> Измерение потребляемой мощности, энергии, постоянного тока
андр
сообщение Nov 29 2010, 08:45
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
Стоит задача, измерить сколько потребит изделие за определенный промежуток времени, например за 24 часа. Напряжение питания около 12 В, потребляемый ток меняется со временем от 1мА до 100мА. Какой измерительный прибор посоветуете для этих целей? После долгих поисков интернет мне подсказал http://www.pribor-service.com/c.php?id=457
Но этот прибор предназначен для переменного тока !!
Посоветуйте что нибудь интересное...
tyro
сообщение Nov 29 2010, 09:06
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Гляньте здесь, может подойдет http://www.energometrika.ru/catalog/721/
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Tanya
сообщение Nov 29 2010, 09:15
Пользователь №: 12 883
А что тут интересного? Ток нужно умножить на напряжение и интегрировать.
Если напряжение питания постоянное, можно интегрировать ток.
Интегратор со сбросом от компаратора - считаем импульсы.
yakub_EZ
сообщение Nov 30 2010, 12:16
Пользователь №: 42 252
Берете этот счетчик переменного, на выход подключаете лампочку на 220 вольт через выпрямитель и транзистор. Ставите ОУ открывающий затвор или базу транзистора, если есть ошибка между показаниями с датчика тока через лампу (резистор в цепи затвора или эмиттера) и с вашей схемы.
Идея отвечает критерию "что то интересное"
Пороще сдалать свой измеритель на микроконтроллере с часами реального временни, который будет раз в секунду, измерять, вычислять ток, а через сутки скажет сколько это было ватт*часов
Designer56
сообщение Nov 30 2010, 17:24
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
И если не постоянное, тоже проблем нет. Шим- генератор, амплитуда которого пропорциональна, например, напряжению, а ширина импульсов- току. И это все интегрировать. Или наоборот- ширина импульсов пропорциональна напряжению. Сами импульсы- измеряемый ток. Т.е, просто коммутация их на вход интегратора с временем, пропорциональным напряжению. Если токовый вход- это вход интегрирующего АЦП, а тактовые сигналы генератора ШИМ и АЦП синхронны, то получается измеритель мощности, свободный от пульсаций тактовой частоты.
Tanya
сообщение Nov 30 2010, 17:31
Это только для не очень резких изменений... если бы так просто было умножать аналоговые сигналы...
Есть еще специализированные микросхемы для измерения мощности у АД, например. Но... телепатическая интуиция мне подсказывает, что автору нужен просто средний ток...
Designer56
сообщение Nov 30 2010, 17:43
Из: Уфа
Tanya
сообщение Nov 30 2010, 17:46
Цитата(Designer56 @ Nov 30 2010, 20:43) *
Нет уж, не уговаривайте. Вот маленькая такая штучка... почти не кушает, но иногда стреляет... сильно...
Designer56
сообщение Nov 30 2010, 17:58
Из: Уфа
Tanya
сообщение Nov 30 2010, 18:01
Цитата(Designer56 @ Nov 30 2010, 20:58) *
Нет, нечто вроде вспышки... и с микроконтроллером.
Designer56
сообщение Nov 30 2010, 18:07
Из: Уфа
неудивительно
андр
сообщение Dec 1 2010, 10:56
Спасибо за ответы. Всё это конечно понятно....измерения тока...интегрирование....
Хотелось бы найти готовый прибор. Вольтметры есть, амперметры есть, и даже мощмеры есть, но блин, то для переменного тока, то для ВЧ сигналов. В жизни использовал измерители мощности от обыкновенного счетчика однофазного до 26ГГц. Но вот что постоянный ток померять достаточно трудно, даже и не представлял biggrin.gif
Всем спасибо
Designer56
сообщение Dec 1 2010, 14:27
Из: Уфа
Это потому, что мощность пост. тока- это напряжение*ток. И так очень просто меряется. Кстати, вспомнил: Есть некоторые вольтметры лабораторные двухканальные с опцией измерения мощности. Но это дорого. Есть также подобные тестеры.
Можно также использовать амперметр электромагнитной системы- в некоторых выведены на клеммы выводы второй обмотки. С добавочным сопротивлением- получается ваттметр. Или просто стрелочный ваттметр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
