> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
prottoss
сообщение Feb 25 2010, 15:53
Сообщение #101
Пользователь №: 3 659
Вот в очередном отпуске сваял новый программатор. Не знаю, насколько он будет популярен по сравнению AVR910, но тем не менее он собран на макетной плате и успешно работает. На своем сайте еще его не выложил, так как хочется избежать будущих ошибок в том, что еще в нем не реализовано. Так как хочется опубликовать схему единожды и потом ничего не перекраивать. Это, как понимаете не для себя, а для тех, кто решится повторять. А реализовать собираюсь, кроме собственно программатора для AVR еще и JTAG и не только для AVR. Так вот, пока печатная плата не создана физически, хочу посоветоваться по поводу схемотехники, возможно, что то упустил или не допонял.
По схеме:
Старался использовать доступные компоненты. Так как на борту АРМ на блокировочных конденсаторах решил не экономить. Возможно, для кого то трудно будет достать фильтр USB STF202-22. Я посчитал это лучшим вариантом, чем несколько резисторов и две диодных сборки. В конце коноцов есть альтернатива - соединить перемычками выводы 2-5 и 3-4 оного.
Назначение линий выходного разъема:
1.TGT_TD - MOSI(ISP_AVR) - TDI(JTAG)
2.TGT_B2 - REFCLK(ISP_AVR) - TMS(JTAG) - PDI_D(XMEGA) - возможно отладочный порт
3.TGT_RST - RESET
4.TGT_CLK - SCK(ISP_AVR) - TCK(JTAG) - PDI_CLK(XMEGA)
5.TGT_RD - MISO(ISP_AVR) - TDO(JTAG)
Так как AT91SAM7S64 имеет встроенный стартовый загрузчик, то внешнего программатора не надо. Все прошивается консольной утилитой в любой Windows, при этом не надо после прошивки даже подменять драйвер... покаsmile.gif
Схема и вариант ПП ниже. Размеры платы - 75х32мм
Что реализовано в данный момент:
1. Протокол-программирование как STK500v2
2. Протокол-программирование как JTAGICEmkII в режиме ISP
3. Протокол JTAGICEmkII в режиме JTAG.
Да, забыл добавить, плату затачивал под лазерный утюг.
Прикрепленный файл  ucGoZilla___shematic_rev.1.pdf ( 60.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4645
Прикрепленный файл  ucGoZilla_PCB_BOT.pdf ( 23.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2332
Прикрепленный файл  ucGoZilla_PCB_TOP.pdf ( 15.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2336
- prottoss   ucGoZilla   Feb 25 2010, 15:53
- - DiaDiaDi   Сорри, давно не заглядывал в эту тему... Все было ...   Nov 23 2010, 18:12
|- - prottoss   Цитата(DiaDiaDi @ Nov 24 2010, 02:12) Вдр...   Nov 24 2010, 06:23
|- - DiaDiaDi   Цитата(prottoss @ Nov 24 2010, 09:23) Cко...   Nov 24 2010, 06:59
|- - prottoss   Цитата(DiaDiaDi @ Nov 24 2010, 14:59) Это...   Nov 24 2010, 15:09
|- - DiaDiaDi   Цитата(prottoss @ Nov 24 2010, 18:09) В с...   Nov 24 2010, 16:49
- - DiaDiaDi   Уф, заработало. Проблема "корявых ручек...   Nov 30 2010, 18:57
- - ReAl   На мой взгляд, безотмывочные флюсы не требуют отмы...   Nov 30 2010, 21:59
- - Yurickk   Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, под...   Dec 1 2010, 21:09
|- - prottoss   Цитата(Yurickk @ Dec 2 2010, 05:09) Добро...   Dec 2 2010, 06:10
- - Yurickk   Здравствуйте, Андрей. Назрел следующий вопрос: И...   Dec 2 2010, 08:42
|- - prottoss   Цитата(Yurickk @ Dec 2 2010, 16:42) Имеет...   Dec 2 2010, 13:21
- - Yurickk   Вот ещё одна непонятность: Возможно заказать: AT9...   Dec 2 2010, 10:31
- - dimka76   to prottoss А в чем преимущество вашего программ...   Dec 7 2010, 05:19
|- - Yurickk   Цитата(dimka76 @ Dec 7 2010, 09:19) to pr...   Dec 8 2010, 12:26
||- - dimka76   Цитата(Yurickk @ Dec 8 2010, 15:26) День ...   Dec 10 2010, 06:50
||- - Yurickk   Цитата(dimka76 @ Dec 10 2010, 10:50) посм...   Dec 10 2010, 12:24
||- - dimka76   Цитата(Yurickk @ Dec 10 2010, 15:24) У ме...   Dec 13 2010, 07:07
|- - prottoss   Цитата(dimka76 @ Dec 7 2010, 12:19) to pr...   Dec 10 2010, 20:37
|- - dimka76   Цитата(prottoss @ Dec 10 2010, 23:37) Бег...   Dec 11 2010, 05:39
|- - prottoss   Цитата(dimka76 @ Dec 11 2010, 12:39) ...е...   Dec 11 2010, 07:03
|- - dimka76   Цитата(prottoss @ Dec 11 2010, 10:03) Вcе...   Dec 11 2010, 08:47
|- - prottoss   Цитата(dimka76 @ Dec 11 2010, 16:47) Все ...   Dec 11 2010, 10:42
- - Кир   Здравствуйте! Хочу собрать гозиллу. Чем можно ...   Dec 14 2010, 11:56
|- - prottoss   Цитата(Кир @ Dec 14 2010, 18:56) Здравств...   Dec 14 2010, 13:01
- - Yurickk   Доброго времени суток. Собрал программатор. Контро...   Dec 23 2010, 18:44
|- - prottoss   Цитата(Yurickk @ Dec 24 2010, 05:44) Добр...   Dec 25 2010, 05:15
|- - Yurickk   Цитата(prottoss @ Dec 25 2010, 12:15) Пос...   Dec 25 2010, 14:32
|- - prottoss   QUOTE (Yurickk @ Dec 26 2010, 01:32) Секу...   Dec 25 2010, 15:04
|- - Yurickk   Цитата(prottoss @ Dec 25 2010, 21:58) Да,...   Dec 25 2010, 15:04
- - Yurickk   Забыл указать. Все напряжения на микроконтроллер п...   Dec 24 2010, 18:54
- - Yurickk   Сегодня попробовал на другом компьютере. Ситуация ...   Dec 26 2010, 07:36
|- - prottoss   Цитата(Yurickk @ Dec 26 2010, 18:36) Сего...   Dec 26 2010, 08:51
- - prottoss   Ужесточил ввод-вывод. Это тестовая программа - она...   Dec 26 2010, 13:35
- - AndOr   А интересно, JTAG этого уст-ва для ARM'ов ника...   Jan 26 2011, 14:49
|- - prottoss   Цитата(AndOr @ Jan 26 2011, 21:49) А инте...   Jan 26 2011, 15:00
- - prottoss   На моем сайте доступна новая прошивка для программ...   Jan 29 2011, 20:48
- - DiaDiaDi   Вопрос к prottoss: Понадобилось сделать калибровку...   Mar 3 2011, 15:41
|- - prottoss   Цитата(DiaDiaDi @ Mar 3 2011, 23:41) Вопр...   Mar 3 2011, 16:03
- - DiaDiaDi   Спасибо, жду, пока терпит...   Mar 4 2011, 07:27
|- - prottoss   Цитата(DiaDiaDi @ Mar 4 2011, 15:27) Спас...   Mar 5 2011, 17:19
- - prottoss   Выкладываю пока здесь прошивку с поддержкой калибр...   Mar 6 2011, 20:10
|- - DiaDiaDi   Перепрошил программатор, пересобрал калибровочную ...   Mar 9 2011, 08:46
|- - prottoss   Цитата(DiaDiaDi @ Mar 9 2011, 15:46) Еще ...   Mar 9 2011, 15:49
- - DiaDiaDi   ...Это мелочи жизни.... Я поправил частоту, но раз...   Mar 9 2011, 17:13
|- - prottoss   Цитата(DiaDiaDi @ Mar 10 2011, 00:13) Я п...   Mar 9 2011, 17:35
|- - DiaDiaDi   Цитата(prottoss @ Mar 9 2011, 20:35) В ST...   Mar 10 2011, 09:38
|- - prottoss   Цитата(DiaDiaDi @ Mar 10 2011, 17:38) А р...   Mar 10 2011, 10:00
- - prottoss   Выпустил очередную прошивку. Главное: 1. Достигнут...   Apr 6 2011, 10:06
|- - NetTracer   Цитата(prottoss @ Apr 6 2011, 14:06) Выпу...   Apr 6 2011, 21:13
|- - prottoss   Цитата(NetTracer @ Apr 7 2011, 04:13) JTA...   Apr 7 2011, 03:39
|- - Director30   Парни помогите, не могу прошить программатор. Купи...   Apr 15 2011, 21:44
|- - Director30   Парни помогите, не могу прошить программатор. Купи...   Apr 15 2011, 22:58
||- - dimka76   Цитата(Director30 @ Apr 16 2011, 02:58) П...   Apr 16 2011, 05:15
||- - prottoss   Цитата(dimka76 @ Apr 16 2011, 12:15) Посм...   Apr 16 2011, 05:52
||- - Director30   Вот скриншот : О проблемах прошивки читал на этом...   Apr 16 2011, 09:52
||- - prottoss   Цитата(Director30 @ Apr 16 2011, 16:52) Ч...   Apr 16 2011, 10:56
||- - Director30   Исключено, проверил под микроскопом и на всякий сл...   Apr 16 2011, 10:58
||- - prottoss   Цитата(Director30 @ Apr 16 2011, 17:58) Е...   Apr 16 2011, 11:03
||- - Director30   Прошивки уже перепробовал все которые нашёл uc...   Apr 16 2011, 11:10
||- - prottoss   Цитата(Director30 @ Apr 16 2011, 18:10) П...   Apr 16 2011, 11:25
||- - Director30   Я пробовал только Windows XP, может вся проблема ...   Apr 16 2011, 11:43
||- - prottoss   Цитата(Director30 @ Apr 16 2011, 18:43) Я...   Apr 16 2011, 11:52
||- - Director30   Шить не успел, но программатор вёл себя нормально ...   Apr 16 2011, 15:09
||- - Director30   Всё разобрался. Прграмматор нужно перешивать на ко...   Apr 16 2011, 18:33
||- - prottoss   Цитата(Director30 @ Apr 17 2011, 01:33) В...   May 8 2011, 13:20
|- - prottoss   Цитата(Director30 @ Apr 16 2011, 04:44) В...   Apr 16 2011, 02:31
- - prottoss   Да. Верую. Чудо.   Apr 16 2011, 18:45
- - BigallS   Скачал файлы со слоями "ucGoZilla v.2.1 RC1 P...   Apr 18 2011, 08:25
|- - prottoss   Цитата(BigallS @ Apr 18 2011, 15:25) Скач...   Apr 18 2011, 08:36
|- - Director30   Можно ли этим программатором прошить ATMEL 45DSP04...   Apr 18 2011, 14:26
|- - prottoss   Цитата(Director30 @ Apr 18 2011, 21:26) М...   Apr 18 2011, 19:46
- - jeny   а я вот все жду когда сделают програматор на avr к...   Apr 18 2011, 17:20
- - seltec   Доброго времени всем форумчанам! ЦитатаМожн...   Apr 19 2011, 17:04
|- - prottoss   Цитата(seltec @ Apr 20 2011, 00:04) А зач...   Apr 21 2011, 02:39
|- - dimka76   Цитата(prottoss @ Apr 21 2011, 06:39) 1. ...   Apr 21 2011, 04:27
- - jeny   да думаю 12вольт не проблема   Apr 19 2011, 17:50
- - BigallS   А когда планируется полноценная JTAG MKII отладка,...   Apr 21 2011, 09:52
|- - prottoss   Цитата(BigallS @ Apr 21 2011, 16:52) А ко...   Apr 21 2011, 12:13
|- - dimka76   Цитата(prottoss @ Apr 21 2011, 16:13) ICD...   Apr 22 2011, 04:18
- - ЛеонидК   Ув. prottoss! Выводы PA9 и PA15 (цепь PRT_CL...   Apr 24 2011, 14:38
|- - prottoss   Цитата(ЛеонидК @ Apr 24 2011, 21:38) Ув. ...   Apr 24 2011, 23:14
- - seltec   Доброго времени суток всем. Уважаемый prottoss, по...   May 3 2011, 15:38
|- - prottoss   Цитата(seltec @ May 3 2011, 22:38) Доброг...   May 4 2011, 16:40
- - ЛеонидК   А у меня от перехода на ARM (перешел на STM32) ост...   May 4 2011, 17:05
- - Crekby   Прошивка на материнке ASUS M3A78 PRO с чипсетом AM...   May 13 2011, 17:53
|- - prottoss   Цитата(Crekby @ May 14 2011, 00:53) Проши...   May 16 2011, 14:20
||- - Crekby   Цитата(prottoss @ May 16 2011, 17:20) Не ...   May 17 2011, 13:04
|- - BigallS   Цитата(Crekby @ May 13 2011, 21:53) Проши...   May 17 2011, 07:29
- - Costa   Здравствуйте! Вопрос может не совсем в тему. ...   May 16 2011, 15:59
|- - prottoss   Цитата(Costa @ May 16 2011, 22:59) Здравс...   May 16 2011, 16:10
|- - prottoss   Цитата(Costa @ May 16 2011, 22:59) Теперь...   May 16 2011, 16:25
- - Costa   Завтра проверю, но 3-й комп был просто третьим по ...   May 16 2011, 16:24
- - Costa   Попробовал скомпилить под Линуксом avrdude 5.10 из...   May 17 2011, 09:31
- - Costa   prottoss, дело не в программаторе. Вспомнил я, чт...   May 19 2011, 12:55
- - prottoss   Цитата(Costa @ May 19 2011, 19:55) protto...   May 19 2011, 13:32
8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 12:41
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
