> Keithley 220 старенький источник тока, Пытаюсь откалибрировать. 1нА диапазон глючит. Помогите разобраться.
Rockstein
сообщение Nov 30 2010, 03:16
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Пытаюсь откалибровать источник тока Keithley 220. Это очень старый прибор, старше меня smile.gif. В диапазонах от 100мА до 10нА можно откалибровать, но в самом низком 1нА начинаются глюки. Если выставить положительный ток, к примеру 1нА, то на 1 Гигаоме будет вместо 1В, 0.7В, и если -1нА, то будет -1.3В. Как будто ноль сдвинут.
Прилагаю схему. Тут аналоговая часть
Тут АЦП с буфером (инвертором)
Хочу разобраться как работает схема. Понял только, что после ацп стоит инвертор, который инвертирует и симметрию можно подстроить оффсетом и при инвертировании усилением. Только это для всех диапазонов одинаково. Потом непонятна цепь из резисторов, как там течет ток и если я правильно понимаю, то гард выполнен как земляной полигон.
Полная схема лежит в мануале
А так же вот даташит и спек на всякий случай
Прикрепленный файл  220_DocSpec.pdf ( 36.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:08
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
