> Keithley 220 старенький источник тока, Пытаюсь откалибрировать. 1нА диапазон глючит. Помогите разобраться.
Rockstein
сообщение Nov 30 2010, 03:16
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Пытаюсь откалибровать источник тока Keithley 220. Это очень старый прибор, старше меня smile.gif. В диапазонах от 100мА до 10нА можно откалибровать, но в самом низком 1нА начинаются глюки. Если выставить положительный ток, к примеру 1нА, то на 1 Гигаоме будет вместо 1В, 0.7В, и если -1нА, то будет -1.3В. Как будто ноль сдвинут.
Прилагаю схему. Тут аналоговая часть
Тут АЦП с буфером (инвертором)
Хочу разобраться как работает схема. Понял только, что после ацп стоит инвертор, который инвертирует и симметрию можно подстроить оффсетом и при инвертировании усилением. Только это для всех диапазонов одинаково. Потом непонятна цепь из резисторов, как там течет ток и если я правильно понимаю, то гард выполнен как земляной полигон.
Полная схема лежит в мануале
А так же вот даташит и спек на всякий случай
Прикрепленный файл  220_DocSpec.pdf ( 36.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
khach
сообщение Nov 30 2010, 08:09
Пользователь №: 1 741
А измеряли напряжение на резисторе чем? Это же электрометрический вольтметр нужен, чтобы правильно померять напряжение на 1 Гом. А так старая серия Keithley очень надежна. Если нет одного диапазона- это только коммутаторы. Но там очень хорошие по качеству герконные релюхи применяются, спалить их- надо умудрится. В общем, осторожнее ковыряйтесь в приборе- канифоли и последующей смывки он очень нелюбит, токи утечки могут перекосить каскад. Сначала убедитесь, что неисправность действительно есть. Там же все калибровки на переменных резисторах, NWRAM c батарейкой нет, терять калибровки некому.
Rockstein
сообщение Nov 30 2010, 19:56
Из: Бюрлин
Я пользовался выходом гард, как написано в мануале. Тоесть тупо 1 гиг на выход и меряю между гардом и оутпут коммоном. Мерил Keithley 2000 DMM.
Диапазон то есть, просто ноль сдвинут. Коммутаторы думаю в порядке. Меня смущают диоды cr304, которые между выходом и источником для V-limit. По идее, если нагрузка уменьшается, напряжение источника тока подскакивает, диоды начинают проводить ток, чтобы на выходе не было больше чем V-limit.
Спасибо, на счет этого я в курсах, пока там еще ничего не паял, просто аккуратно протер все изопропил-алкоголем. Результат положительный. Сдвиг нуля теперь можно подстроить оффсетом ОУ-електрометра R343. Но тогда в других диапазонах тогда немного лажает.
Такой вопрос, может кто может растолковать схему, не понимаю, как ток попадает на выход. И почему оффсет электрометрического ОУ влияет не только на потенциал гарда (который должен всегда быть равен потенциалу выхода), но и на выходной ток. Проверял это подключением к выходу трансимпедансного каскада с 1гигом в фидбэке. Каскад собрал сам на AD549 и замерял напряжение на выходе ОУ.
Не понятно, как-то хитро закручено с гардом, который является и аналог коммоном. А Оутпут коммон вообще непонятно каким боком вылазит.
Буду благодарен если поможете просто понять схему.
khach
сообщение Nov 30 2010, 20:19
У 2000 входное сопротивление всего лишь >10Гом на низковольтных пределах. Измерять им падение на 1 ГОм нельзя- ток утечек через 2000 в режиме вольтметра достаточно велик. Возьмите что- типа keythley 236 в режиме вольтметра (специально беру из старых приборов) у которого INPUT IMPEDANCE (as a voltmeter): >10^14Ω paralleled by <20pF. и меряйте падение на резисторе. Или ваяйте собственный электрометрический повторитель для 2000, конечно незабыть его выставляйте на 0 смещения или автозеро сделать.
Прежде чем ковырять прибор, убедитесь, что не совершаете грубых ошибок, а в этом случае- именно что совершаете. Угробите калибровку полностью.
Rockstein
сообщение Dec 1 2010, 07:52
Из: Бюрлин
Так я им не прямо на резисторе, а между гардом и оутпут комоном меряю. Гард для того и нужен, чтобы повторят потенциал на 1Гиг резисторе. Фактически это встроенный электрометрический повторитель и не надо ничего делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.2334 секунд с 7
