> PCI Express (жду любых советов)
Methane
сообщение Dec 1 2010, 09:59
Пользователь №: 43 230
Есть плата на Arria 2 GX. Кит. На ней был отлажена работа PCIe 4x.
Сделана плата на младшей Arria 2GX. DC/DC передраны с кита. Обвязка передрана с кита. Пата заказана в Китае с контролируемым импедансом, по всем рекомендациям PCI-SIG. На плате стоят 4 оптических трансивера и PCIe 4x.
Все отличие платы от кита в том, что в ките PCIe висит на нулевом и первом GBX (нулевой это 1x и 4x, первый и второй используются чтобы PCIe 8x). Моя плата сделана 4x. Для упрощения разводки,GBX был отдан для оптики, а PCIx был заведен на первый блок трансиверов (в одном блоке есть PLL, ФАПЧ, 4 приёмника, 4 передатчика). В общем что делать не знаю.
Трансиверы через оптику работают сами на себя. Шины PCIe tx, закорачивал на PCIe rx, тоже работает. Свои данные принимает.
У меня идей нет. Есть подозрение что PCIe может работать только с нулевым блоком трансивера. пробросить 2.5 гигабита по плате на миллиметров 30, по воздуху, мне кажется дохлый номер.
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
DmitryR
сообщение Dec 1 2010, 13:44
Сообщение #16
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(Methane @ Dec 1 2010, 15:17) *
В реконфигурационном блоке сказал что у меня 8 каналов
Зачем?
Methane
сообщение Dec 1 2010, 13:49
Сообщение #17
Цитата(DmitryR @ Dec 1 2010, 15:44) *
Зачем?
Младшие - вникуда. Старшие на блок сериализаторов. Я уже все варианты пробую.
Shtirlits
сообщение Dec 1 2010, 14:25
Сообщение #18
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Тупые вопросы будут продолжаться.
Приведено отличие только для того, что генерирует визард или это вся разница между дизайнами и остальные сигналы,
например, клок для приложения, идет с тех же ног, что и в ките? Короче, все клоки идут куда надо?
Если 1x, то перекос между лэйнами как бы не должен мешать.
Можно поподробнее, как проверялся обмен с loopback-ом?
Откуда на трансиверы при этом поступал опорный клок?
Methane
сообщение Dec 1 2010, 15:35
Сообщение #19
Это вообще все сигналы что в системе есть. (специально сделал как можно меньше).
module pcie_example_chaining_top (
                                   // inputs:
                                    pcie_rstn,
                                    refclk,
                                    rx_in0,
                                   // outputs:
                                    tx_out0,
В системе есть генератор с дифф. выходом, который генерит 125 мегагерц. Что клок с PCIe поступает, я проверял делая ему assign на светодиод.
Эти 4 сигнала, просто чтобы сузить сферу поиска глюка. На самом деле там сигналов гораздо больше. Просто не работает даже минимальный проект, который должен хотя бы распознаться BIOSом.
Перекос между ланами не должен мешать в принципе. Именно для этого PCIe и создавался. Чтобы ланы можно было разной длинны делать.
Cordroy
сообщение Dec 1 2010, 15:41
Сообщение #20
Из: Israel
Пользователь №: 59 464
А вы разве не должны принимать reference clock с материнки? Который 100МГц?
AJIEKCEu
Сообщение #21
Пользователь №: 11 917
А с фазовыми шумами у синхросигнала как? Если они есть и умножатся на 20... может не сильно хорошо получиться? Как вариант - сравнить спектр с китом.
Shtirlits
сообщение Dec 1 2010, 15:52
Сообщение #22
Пользователь №: 905
я не понимаю, какой был проект, когда выходы были замкнуты на входы? Откуда брался опорный клок, как определили, что данные принимаются и принимаются именно они?
Мои представления говорят о том, что должно быть два клока - один ***ски чистый reference для трансиверов и один для остальной схемы в 20 (10) раз медленнее. Ноги должны быть прописаны в файлах констрейнов. Извиняюсь, давно с quartus-ом не работал, голова полна зайлингса.
Перекос между лэйнами имеет допустимый предел, в несколько символов. Я PCIe наизусть не помню, но вероятно, как и в infiniband, проблемы возникнут при перекосе более 15 символов (длина последовательности 16 символов), что на печатной плате при всем желании сделать затруднительно. Однако, это лирика.
DmitryR
сообщение Dec 1 2010, 15:59
Сообщение #23
Из: Siegen
Вообще-то чтобы контроллер увиделся в BIOS он IMHO должен быть не совсем минимальным.
Methane
сообщение Dec 1 2010, 16:38
Сообщение #24
Для тестирования тех трансиверов что работают на PCIe , я могу подать сигнал откуда угодно. Выход трансивера подключается ко входу, и смотрится что на выходе десериалихатора.
Да. Но после конфигуратора квартуса, и вообще единственный варинат проверить "на коленке", это довести до состояния " в BIOS появилось". И вся ставка был сделана именно на то, что схомутать, как бы негде. ПЛИС напрямую подключается к PCIe. Но судя по всему что-то не так пошло.
Какой спектр? Синхросигнал комп генерит.
AJIEKCEu
сообщение Dec 1 2010, 16:49
Сообщение #25
А разве не этот?
Methane
сообщение Dec 1 2010, 17:13
Сообщение #26
Цитата(AJIEKCEu @ Dec 1 2010, 18:49) *
А разве не этот?
В системе есть дофига всего разного. Просто для простоты, чтобы выделить проблему я сделал минимальный проект. Корка PCIe + обвязка от альтеры по умолчанию. Для этого нужно всего 4 внешних сигнала. А для того чтобы проверить сериализаторы, я TX запустил генерить 1,2,3,4,.... и отдавать в линию, на которой должно было бы быть PCIe, А на разьем PCIe повесил разьем выдранный из материнки, на котором TX двумя проводами подал на RX. На приёмники RX я повесил просто регистр, на который повесил сигнал-тап. Все это затактовал от генератора который был на плате.
Для работы PCIe генератор 125 не используется совсем. Его нет. Он нужен мне был только чтобы убедиться что к примеру все шарики припаяны.
Shtirlits
сообщение Dec 2 2010, 01:36
Сообщение #27
Пользователь №: 905
Есть ли возможность посмотреть signal tap-ом этот же сдвиговый регистр подключенный к приемнику, когда плата в компьтере?
Methane
сообщение Dec 2 2010, 08:30
Сообщение #28
Вот поскольку. soft core не собирается, буду сигнал тап подключать.
Shtirlits
сообщение Dec 2 2010, 08:53
Сообщение #29
Пользователь №: 905
Если не ошибаюсь, то должна приниматься от компа TS1 с паузой 12ms, когда его трансмиттер учует ресивер:
0: COMMA K28.5 10111100
1: Link Number
2: Lane Number
3: -
4: - лень переписывать документацию
5: -
6..15 - 10 раз D10.2 01001010
Methane
сообщение Dec 2 2010, 09:57
Сообщение #30
Облом с тапом.
Error: Output port HIPDATAOUT of GXB receiver channel atom "top_example_chaining_pipen1b:core|top:epmap|top_serdes:serdes|top_serdes_alt4gxb_o08b:top_serdes_alt4gxb_o08b_component|receive_pcs0" must be connected to input port RXDATA of a PCIE HIP atom
Error: Output port HIPDATAOUT of GXB receiver channel atom "top_example_chaining_pipen1b:core|top:epmap|top_serdes:serdes|top_serdes_alt4gxb_o08b:top_serdes_alt4gxb_o08b_component|receive_pcs1" must be connected to input port RXDATA of a PCIE HIP atom
Error: Output port HIPDATAOUT of GXB receiver channel atom "top_example_chaining_pipen1b:core|top:epmap|top_serdes:serdes|top_serdes_alt4gxb_o08b:top_serdes_alt4gxb_o08b_component|receive_pcs2" must be connected to input port RXDATA of a PCIE HIP atom
Error: Output port HIPDATAOUT of GXB receiver channel atom "top_example_chaining_pipen1b:core|top:epmap|top_serdes:serdes|top_serdes_alt4gxb_o08b:top_serdes_alt4gxb_o08b_component|receive_pcs3" must be connected to input port RXDATA of a PCIE HIP ato
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
