> антенный переключатель
bornbash
сообщение Dec 1 2010, 15:45
Пользователь №: 57 933
Добрый день. Необходимо изготовить антенный переключатель на 2 антенны (антенны приемо-передающие, потому коммутировать 4 линии - 2 RX и 2 TX). Частота 2,4 ГГц. В антеннах имеется встроенный LNA, питание на который поступает с оконечного устройства, к которому подключается антенна по коаксиальному кабелю RX-канала вместе с СВЧ-сигналом. В качестве коммутатора планирую использовать upg2214tb, через который нельзя пропускать DС-сигнал, т.е. СВЧ-сигнал я скоммутировать могу, а что делать с питающим напряжением?
Aner
сообщение Dec 1 2010, 15:54
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
используйте ВЧ релюшки.
ledum
сообщение Dec 1 2010, 16:12
Пользователь №: 44 237
Дык а кто мешает поставить два байес ти после коммутатора перед разъемами на каждую антенну. У нас вообще 8 антенн коммутируется и еще надо 10Мгц заводить для LNB. Стоит 8 bias tee.
На всякий пожарный - http://www.modelithics.com/paper/394.pdf и http://homepage.ntlworld.com/john.g4bao/Fi...nd_bias_tee.pdf
Или действительно, релюхи, если у Вас антенны не используются одновременно. Но они дороговаты.
bornbash
сообщение Dec 1 2010, 16:46
Спасибо большое всем за конструктивные комментарии - буду изучать. Байес ти - так вот как это называется smile.gif
bornbash
сообщение Dec 2 2010, 14:36
Прошу небольшого уточнения - подобрал реле g6z1f фирмы Omron (http://www.omron.com/ecb/products/pry/113/g6z.html). Никак не могу взять в толк - в чем принципиальная разница между "стандартной", "однокатушечной с защелкой" и "двухкатушечной с защелкой". Необходимо, чтобы реле переключалось по сигналу с ттл-логики, т.е. для управления следует применять стандартную схему ключа на транзисторе с защитным диодом? А чтобы ток через управляющую катушку не тек необходимо брать реле с защелкой?
EVS
сообщение Dec 2 2010, 15:25
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Хочется верить что у вас есть веские причины использовать огромные дорогущие реле по 5-10 баксов вместо вами же предложенных меньшебаксовых интегральных свичей с примитивными однодроссельными коммутаторами по ДиСи. Может, стоит еще подумать?
bornbash
сообщение Dec 2 2010, 15:49
to EVS
дело в том, что я не знаю ни напряжение питания, ни ток того самого LNA- это если через bias tee заводить внешнее питание непосредственно перед разъемом антенны. Если же постараться с помощью кондеров и дросселей выделять из общего сигнала то самое диси напряжение, то получается,что там тоже необходим ключ, т.к. оконечное устройство одно, а антенны 2 - его на чем, на пылевике делать?
на первый взгляд показалось, что с реле проще и надежней.
ledum
сообщение Dec 2 2010, 15:57
Реле то надежней, более того, в Сингапуре, где каждый день по нескольку гроз только они и спасли, никакие Инфинеоновские диоды и громоотводы не помогали. Использовали такое. На цены можно не смотреть - они вроде сняты с призводства, поэтому ломят запредел (брали баксов по 35 за штуку - сейчас и по 150 видел) . На вопрос о катушках ответ здесь http://www.omron-ap.com/FAQ/FAQ02822/index.asp . Но что стоит поставить два дросселя последовательно - один маленький, койлкрафт миниспринг или микроспринг, типо http://www.coilcraft.com/micro.cfm (цены там же) прямо на транзитный полосок, второй - побольше с ферритом можно, и два - три кондера (один по основному назначению, остальные - в ФНЧ на питание), главное - следить за собственными резонансами. Больше 0.8А LNB трудно найти и питания больше 27В обычно не бывает.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 2 2010, 16:19
EVS
сообщение Dec 2 2010, 16:17
Евгений
Из: С.-Петербург
Хм... не понял. Как же вы реле выбрали? Вдруг и оно не потянет?
bornbash
сообщение Dec 2 2010, 17:33
to EVS
данное реле способно коммутировать ток до 0,5А, напряжение до 30В DC. Напряжения этого точно достаточно, у данного LNA может быть только ниже (достоверные сведенияsmile.gif), ну а по току - думаю этого за глаза, вряд ли LNA, встроенный в антенну, потребляет больше.
to ledum
за ссылки спасибо!! но про дроссели идею не совсем уловил - как можно уйти от еще одной коммутации??
Кстати, у местного дистрибьютора (Самара) данное реле на сайте идет по 120рублей smile.gif
ledum
сообщение Dec 2 2010, 20:25
Здесь выкладывали вскрытый инжектор питания (bias tee) от Минисеркитов - там сразу было бы понятно. Катушка, сидящая на СВЧ сигнале должна иметь минимальную паразитную емкость. Поэтому обычно ставят что-нибудь малоиндуктивное с шагом намотки. Ну и по-хорошему ввод питания должен иметь согласованное сопротивление, дабы не возбудились каскады в кабеле и перед ним - магистральники и МШУ. Лучше всего это сделать на диплексоре - такой себе комбинации фильтров. В данном случае ФНЧ и ФВЧ, часто первого порядка, но ФНЧ обычно делают 3-5 порядков - так удобно отдалить от сигнала паразитные емкости катушек с относительно большой индуктивностью.
Коммутацию питания мы делаем полевиками, которые стоят вообще копейки. У нас еще есть аналог девайсовские измерители тока на питании LNB, и на АЦП контроллера заведены выходные напряжения - изделие автономное, но телеметрию передает постоянно
Можете глянуть что приходится делать людям, чтобы уменьшить влияние этой паразитной емкости http://www.coilcraft.com/bcr.cfm или картинка еще одного такого чуда http://www.coilcraft.com/misc/bcsp.html
Сообщение отредактировал ledum - Dec 2 2010, 20:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
