МШУ, Покритикуйте схему |
Oct 21 2010, 11:37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Назрела необходимость сделать МШУ с малым потреблением. Перебрав все известные ОУ и не удовлетворившись результатом решил попробовать на входе малошумящий биполярный транзистор. Сейчас в железе собран каскад на одном транзисторе по схеме 1.
На схеме только первый каскад усиления, дальше идет остальная часть усилителя и фильтр НЧ, ограничивающий полосу пропускания в 350Гц. Работает отлично, шумы 2,8нВ/sqrt(Гц) приведен.ко входу при токе коллектора 260мкА (практически это потребление всей схемы). Для сравнения в схеме с OPA378 (20нВ/sqrt(Гц)) на выходе интегральный шум в 5 раз больше при соизмеримом токе потребления. Скорей всего этот вариант схемы не пойдет -нелинейные искажения да и температурная стабильность будет проблемой. Сразу походу вопрос- можно ли получить тут КНИ меньше 0,1% если применить только локальную ОС (в эмиттере). Усиление транзистора нужно сохранить максимальным, чтобы не нахватать шумов по цепям питания и в последующих каскадах. На второй схеме усилитель с ОУ в обратной связи.
В модели работает не хуже первого варианта, но емкость в 2200мк смущает. Хотелось бы от нее както избавиться, но обрезать НЧ нужно не выше 2Гц. Подскажите, какие еще схемотехнические решения тут можно применить? ЗЫ. Референс на Х107 чтобы задавать уровень напряжения на коллекторе (и ток коллектора), Х108 призван генерировать "чистое" питание для первого каскада, поскольку шумы питания в данном варианте будут подавляться только в Ку транзистора раз, т.е цепь питания весьма критична к "чистоте".
Alexashka МШУ Oct 21 2010, 11:37 Alexashka Всем огромное спасибо за помощь и инфу, попробую п... Nov 18 2010, 14:21 rudy_b Попробовал вашу модель BC107A, по шумам - абсолютн... Nov 18 2010, 23:23  ledum Цитата(rudy_b @ Nov 19 2010, 01:23) Глань... Nov 19 2010, 07:40   rloc NE85633 / 2SC3356
http://www.cel.com/parts.do?comm... Nov 19 2010, 08:32    ledum Цитата(rloc @ Nov 19 2010, 10:32) NE85633... Nov 19 2010, 10:01     rloc Цитата(ledum @ Nov 19 2010, 13:01) А у ни... Nov 19 2010, 10:30      ledum Цитата(rloc @ Nov 19 2010, 12:30) Как я в... Nov 19 2010, 11:37    rudy_b Цитата(rloc @ Nov 19 2010, 12:32) MODEL N... Nov 19 2010, 23:52     Alexashka Цитата(rudy_b @ Nov 20 2010, 02:52) В это... Nov 20 2010, 11:19      rloc Цитата(Alexashka @ Nov 20 2010, 14:19) Пр... Nov 20 2010, 15:43       Alexashka Цитата(rloc @ Nov 20 2010, 18:43) Что-то ... Nov 20 2010, 16:24        rloc Цитата(Alexashka @ Nov 20 2010, 19:24) То... Nov 20 2010, 17:56         Alexashka Цитата(rloc @ Nov 20 2010, 20:56) Достато... Nov 20 2010, 22:28          rudy_b Цитата(Alexashka @ Nov 21 2010, 02:28) Ст... Nov 20 2010, 23:49           Alexashka Цитата(rudy_b @ Nov 21 2010, 02:49) А у м... Nov 21 2010, 00:22            rudy_b Цитата(Alexashka @ Nov 21 2010, 04:22) ==... Nov 21 2010, 01:34             Alexashka Цитата(rudy_b @ Nov 21 2010, 04:34) Посмо... Nov 21 2010, 18:32              rudy_b Цитата(Alexashka @ Nov 21 2010, 22:32) Во... Nov 21 2010, 21:08               Alexashka Цитата(rudy_b @ Nov 22 2010, 00:08) У мен... Nov 21 2010, 22:02                rudy_b Цитата(Alexashka @ Nov 22 2010, 02:02) Мм... Nov 22 2010, 00:47                 Alexashka Цитата(rudy_b @ Nov 22 2010, 03:47) Вот т... Nov 22 2010, 06:30          rloc Цитата(Alexashka @ Nov 21 2010, 01:28) С ... Nov 21 2010, 16:01           Alexashka Цитата(rloc @ Nov 21 2010, 19:01) Что кас... Nov 21 2010, 16:59      rudy_b Цитата(Alexashka)Так, давайте чтобы нам не запутат... Nov 20 2010, 19:42   Alexashka Цитата(ledum @ Nov 19 2010, 10:40) Как и ... Nov 19 2010, 13:49    ledum Цитата(Alexashka @ Nov 19 2010, 15:49) 18... Nov 19 2010, 14:55     Alexashka Цитата(ledum @ Nov 19 2010, 17:55) Лучше ... Nov 19 2010, 23:57 Alexashka Итак, возможно комуто будет полезно, надеюсь
Прод... Nov 22 2010, 23:06 rudy_b Цитата(Alexashka @ Nov 23 2010, 03:06) Ит... Nov 23 2010, 01:08  Alexashka Цитата(rudy_b @ Nov 23 2010, 04:08) Что-т... Nov 23 2010, 06:38   alexkok Цитата(Alexashka @ Nov 23 2010, 09:38) Но... Nov 23 2010, 20:04   rudy_b Цитата(Alexashka @ Nov 23 2010, 10:38) Ну... Nov 23 2010, 21:10    Alexashka Цитата(rudy_b @ Nov 24 2010, 00:10) Шумов... Nov 24 2010, 12:01     rudy_b Цитата(Alexashka @ Nov 24 2010, 16:01) ..... Nov 25 2010, 14:27      rudy_b В первой и второй схемах общий шум 3.3078 нВ/sqrt(... Nov 25 2010, 19:40       Alexashka Цитата(rudy_b @ Nov 25 2010, 22:40) Разни... Nov 25 2010, 20:15        rudy_b Цитата(Alexashka @ Nov 26 2010, 00:15) Ни... Nov 25 2010, 21:33         Alexashka Цитата(rudy_b @ Nov 26 2010, 00:33) 600 о... Nov 28 2010, 13:58          rudy_b Коэффициент усиления и входной шум слабо связаны м... Nov 28 2010, 19:20           Alexashka Цитата(rudy_b @ Nov 28 2010, 22:20) Коэфф... Nov 29 2010, 01:14            rudy_b Цитата(Alexashka @ Nov 29 2010, 05:14) Я ... Nov 29 2010, 13:29             alexkok Цитата(rudy_b @ Nov 29 2010, 16:29) Сразу... Nov 29 2010, 17:55              rudy_b Цитата(alexkok @ Nov 29 2010, 21:55) Здес... Nov 29 2010, 19:31               alexkok Цитата(rudy_b @ Nov 29 2010, 22:31) Не по... Nov 29 2010, 19:53                rudy_b Цитата(alexkok @ Nov 29 2010, 23:53) Что ... Nov 29 2010, 23:01              Alexashka Цитата(alexkok @ Nov 29 2010, 20:55) Iшум... Nov 29 2010, 22:13               alexkok Цитата(Alexashka @ Nov 30 2010, 02:13) Бо... Nov 30 2010, 02:51                rudy_b Цитата(alexkok @ Nov 30 2010, 06:51) Вход... Nov 30 2010, 17:05                 alexkok Цитата(rudy_b @ Nov 30 2010, 21:05) Ваше ... Nov 30 2010, 20:25                  rudy_b Цитата(alexkok @ Dec 1 2010, 00:25) Титце... Nov 30 2010, 20:40                   alexkok Цитата(rudy_b @ Dec 1 2010, 00:40) Та же ... Nov 30 2010, 21:19                    rudy_b Цитата(alexkok @ Dec 1 2010, 01:19) И что... Nov 30 2010, 21:51                     alexkok Цитата(rudy_b @ Dec 1 2010, 00:51) Так во... Nov 30 2010, 22:24                    Alexashka Цитата(alexkok @ Dec 1 2010, 00:19) И что... Nov 30 2010, 22:01                Alexashka Цитата(alexkok @ Nov 30 2010, 05:51) Почи... Dec 1 2010, 15:53                 alexkok Цитата(Alexashka @ Dec 1 2010, 18:53) И с... Dec 1 2010, 17:55             Alexashka Цитата(rudy_b @ Nov 29 2010, 16:29) Давай... Nov 29 2010, 23:05              rudy_b Цитата(Alexashka @ Nov 30 2010, 03:05) С ... Nov 30 2010, 01:43               Alexashka Цитата(rudy_b @ Nov 30 2010, 04:43) к нап... Nov 30 2010, 21:39                rudy_b Цитата(Alexashka @ Dec 1 2010, 01:39) ...... Nov 30 2010, 22:45           Alexashka RE: МШУ Nov 29 2010, 01:15 ledum Ну а где ж у них учет фликер-шума? Одной из причин... Dec 1 2010, 16:39 Alexashka Цитата(ledum @ Dec 1 2010, 19:39) Ну а гд... Dec 1 2010, 21:04  ledum Цитата(Alexashka @ Dec 1 2010, 23:04) Неб... Dec 2 2010, 08:02   rudy_b Цитата(ledum @ Dec 2 2010, 11:02) Тоже не... Dec 2 2010, 15:17    ledum Цитата(rudy_b @ Dec 2 2010, 17:17) На кил... Dec 2 2010, 15:28     rudy_b Да, я тоже, извиняюсь, не указал транзистор. Я гов... Dec 3 2010, 16:21   Alexashka Цитата(ledum @ Dec 2 2010, 11:02) Тоже не... Dec 4 2010, 21:27 Alexashka Хочу освежить тему. Все что обсуждалось выше вылил... Jan 18 2011, 07:24 dinam Извините, что встреваваю в обсуждение, может об эт... Jan 19 2011, 09:48 rudy_b Вроде ничего, но сложновато как-то. А какая пробле... Jan 18 2011, 23:48 Alexashka Цитата(rudy_b @ Jan 19 2011, 02:48) Вроде... Jan 19 2011, 08:05 ledum Немного в сторону. Сам радиопередатчиками такими н... Jan 19 2011, 09:00 Alexashka Цитата(ledum @ Jan 19 2011, 12:00) Немног... Jan 20 2011, 16:08 rudy_b Попался еще такой транзистор 2SC2547, вроде неплох... Jan 19 2011, 19:26
2 страниц
< 1 2
