> Из P-Cad в Hyperlynx Thermal, как?
aviatop
сообщение Dec 1 2010, 11:56
Пользователь №: 61 305
Собственно столкнулся с такой проблемой, как перейти из формата .pcb P-cad в программу Hyperlynx thermal. Слышал, что есть утилита CFBS, которая может решить эту задачу. Но где её взять - без понятия. Может кто уже сталкивался с такой задачей.
VslavX
сообщение Dec 1 2010, 13:55
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Версия PCAD какая?
Для 200x сохраняете .pcb в ASCII формате самим PCAD-ом, затем просто импортируете плату самим HL. Никаких дополнительных утилит не нужно.
Возможно stackup прийдется ручками подстроить и все.
aviatop
сообщение Dec 1 2010, 15:27
Цитата(VslavX @ Dec 1 2010, 16:55) *
Версия PCAD какая?
Pcad 2006-ой. Всё бы ничего, но HL thermal предлагает только 2 варианта импорта: IDF interface и Power % Th resist. Для IDF ему нужны файлы: emn и emp. Сегодня весь промучался, как pcb переконвертить в IDF, но безрезультатно.
Александр Карась
сообщение Dec 1 2010, 15:35
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 37 626
могут быть расширения .brd и .lib - это тот же IDF
Если PCAD не имеет возможности вытащить из проекта IDF - перегоните в любой удобный для Вас САПР, и оттуда вытащите IDF.
Сообщение отредактировал Александр Карась - Dec 1 2010, 15:36
aviatop
сообщение Dec 1 2010, 16:00
Да вот пробовал также через альтиум, сохранял в ASCII, расширения действительно получались brd и lib для библиотеки компонентов. Но вот только HL их кушать не хочет, говорит, что неверный синтаксис IDF.
Board/Panel file
The input IDF file (.brd, .emn, .bdf, or .idb file) contains the board or panel definition.
Library file
Contains board property information. The library file has a .lib, .emp, .ldf, or .idl extension and must always be in the same location and have the same name as the board file.
И Pcad и альтиум дают только brd. А вот где раздобыть библиотеку?
VslavX
сообщение Dec 1 2010, 16:51
Из: Осокорки
Ничего не понимаю.
- запускаем PCAD-2004 pcb.exe
- открываем свой проект
- File->Save As - снизу есть выбор формата - выбираем ASCII - сохраняем проект в ASCII
- запускаем HL 7.x
- File->Translate PCB to BoardSim Board - выбираем тип Accel EDA files
- транслируем
- модели компонентов можно подключить через ref файл
Александр Карась
сообщение Dec 1 2010, 18:32
Из: Minsk, Belarus
Цитата(VslavX @ Dec 1 2010, 20:51) *
Ничего не понимаю.
- запускаем HL 7.x
- транслируем
проснитесь, и читайте внимательно топик. HyperLynx Thermal, он же в прошлом - BetaSoft
VslavX
сообщение Dec 1 2010, 18:47
Из: Осокорки
Упс, это я провтыкал, приношу свои извинения.
Jul
сообщение Dec 2 2010, 06:40
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Так как HyperLynx Thermal - это менторовский продукт, можно попробовать такой путь:
Pcad200x -> стандартный менторовский транслятор -> PADS2009
И уже в самом PADS использовать встроенные инструменты:
Tools / Analysis / Thermal Analysis
Должно получиться.
А чтоб не заморачиваться с трансляцией - переходите на ПАДС ;-)))
Александр Карась
сообщение Dec 2 2010, 10:06
Из: Minsk, Belarus
Должно получиться.
я вчера "стандартнаыми менторовскими трансляторами" весь вечер пробовал пеергнать пикад в падс - ничего не получилось. Разными версиями пробовал, разные входные данные (PCB, PCB-ASCII, PDIF)
Проблема была решена по-другому - путём втаскивания и вытаскивания данных в разные кады и трансляторы. Причем искал натболее коротки путь - а наешлся ниболее длинный wacko.gif
Использовал и кам-кад, причем понадобилось аж две разные версии, одна 4.7, вторая - древняя какая-то, у них возможности шире.
fill
сообщение Dec 2 2010, 14:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Перегнал уже пару десятков проектов PCAD--->PADS и проблемы невозможности конвертировать не встретил. Интересно что же в этом проекте такого наворотили? На чем останавливается конвертация?
Несколько лет назад (когда не было собственных менторовских трансляторов) использовал CAMCAD_PCB_Translator (для цепочки PCAD_PDIF--->ExpeditionPCB) и тоже нормально проходило (при условии правильной дополнительной настройки данных платы внутри CAMCAD)
www.megratec.ru
Александр Карась
сообщение Dec 2 2010, 17:23
Из: Minsk, Belarus
Несколько лет назад (когда не было собственных прямых менторовских трансляторов) использовал CAMCAD_PCB_Translator (для цепочки PCAD_PDIF--->CAMCAD--->ExpeditionPCB) и тоже нормально проходило (при условии правильной дополнительной настройки данных платы внутри CAMCAD)
вот я CAMCADами и гонял smile.gif Не вспомнилось что-то мне на мегратек глянуть smile.gif
Jul
сообщение Dec 4 2010, 09:26
Из: СПб
Достоверно известно, что стандартный менторовский транслятор берет файл PCAD-ASCII, версии 2001-2002.
Более старшие версии - не пробовала.
vadzh
сообщение Dec 17 2010, 15:42
Из: Беларусь
Пользователь №: 34 222
CFBS имело смысл использовать для конвертации пикадовский файлов в HyperLynx Thermal версии 8.3.2, когда Mentor только что прикупил Betasoft и оформил под своим именем. После выхода PADS 9 с соответствующим  HyperLynx Thermal версии 9 появились удобные встроенные средства конвертации по пути P-CAD - PADS - HyperLynx Thermal. Правда, для такого способа лучше хотя б немного ориентироваться в PADS Layout. На мой взгляд это самый удобный путь по сравнению c геморром через IDF.
Уже переконвертил много пикадовских проектов в HLT и могу сказать, что не всегда всё красиво проходит, иногда для некоторых компонентов теряются координаты и их выкидывает за физический край платы. Помогают ручки wink.gif . Возможно это связано с тем, что для одного проекта использовались разные версии пикада. Главное потом крутить плату только в одной версии HLT.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:01
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
